HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lautsprecher OHM ; passend für Verstärker ? | |
Lautsprecher OHM ; passend für Verstärker ?+A -A |
yamaharacer
12:00
erstellt: 28. Jul 2007, |
Hallo, ich besitze einen 6 Ohm verstärker. nun habe ich hier lautsprecher bei denen keine angaben sind wie viel ohm diese haben. sowiet ich dass verstanden habe darf die ohm zahl des lautsprechers höher sein als die des verstärkers was aber zu einer hohen blindleistung führt ist das richtig? Nun meine frage wie kann ich denn rausfinden wie viel ohm meine Lautsprecher haben? |
armindercherusker
14:02
Hallo yamaharacer !
1. Meßgerät / Ohmmeter ( zeigt allerdings nur den ohmschen Widerstand, also den "Gleichstromwiderstand" an - sollte aber näherungsweise stimmen ) 2. Welche Boxen sind es denn ? Ggf. findet man technische Daten im I-Net. Zum Thema Amp - LS : ![]() Wenn Du sagst, welchen Amp und welche LS Du hast, können wir ggf. "abschätzen", wie weit Du den Amp maximal aufdrehen darfst. Gruß |
yamaharacer
14:12
is en pc system g-490 steht drauf hab auch schon geschaut. front rechts links habe ich 2 6ohm technisat boxen mit 80Watt. fehlen nur rear und center und da machens die wenn se passen würden. |
armindercherusker
14:26
upps ---- das hier ? : ![]() Der Center ist doch ein aktiver, oder ![]() Wichtig ist noch : welchen Verstärker hast Du ? ( ich hab´s mal in den Bereich Surround verschoben ) Gruß |
yamaharacer
15:40
ja genau das is es ich habe einen denon 1706 verstärker |
armindercherusker
16:41
Hmmm. da kenne ich mich nicht sonderlich mit aus. Sollten die Satelliten tatsächlich nur 4 Ohm haben , würde ich den Verstärker höchstens halb aufdrehen. Ansonsten : der 1706 hat offenbar eine Schutzschaltung, welche ihn vor Überlastung schützt. Hier ein paar Informationen : ![]() ( teils beruhigend, teils ... gibt noch viel mehr davon hier im Forum ) ![]() Gruß |
yamaharacer
19:53
alles klar danke schon mal werds morgen mal ausprobieren |
berni93
19:57
du kannst schon mehr leistung geben !!! der Denon hat en Überlastschutz das heißt er misst den Strom der durch die Transistoren fliest wenn dieser zu hoch wird = Schutzschaltung !!! also einmal abfdrehen bis Schutzschaltung abstellt und schon weißst du wie laut du machen kannst !!! |
gr1zzly
14:14
erstellt: 29. Jul 2007, |
Ich glaube bei diesen LS musst du dir keine Sorgen machen. Da raucht eher die Spule im Chassis ab, als das der AVR in Protect geht ![]() ![]() MfG Chris |
yamaharacer
20:00
habs gemerkt hab aufgedreht bis es nimmer geht aber da verreists mir glaub ich eher die boxen als dass der notschalter im receiver rein geht. |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Spire am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 9 Beiträge |
Lösung 3 Ohm Lautsprecher - Verstärker Flo811 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
AV-Receiver 6 OHM / Lautsprecher 4 OHM Goostu am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 39 Beiträge |
Problematik? 6Ohm verstärker, 4 Ohm Lautsprecher? iDevilCore am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 9 Beiträge |
4-8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker anschließen? herrkroll am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 2 Beiträge |
4/8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Chilby am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher, verstärker in allgemeinen yello96 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
6 ohm / 8 Ohm lautsprecher andil17 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Verstärker für zwei Lautsprecher ? xxxmc50xxx am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 8 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.695
