HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Surround-Anlage - was kann man noch optimieren? | |
Surround-Anlage - was kann man noch optimieren?+A -A |
arsyl
17:12
erstellt: 08. Aug 2007, |
Hallo! Bin leider im HIFI-Bereich eine ziemliche Null und hab's auch nach Jahren noch nicht geschafft, meine Anlage ordentlich einzurichten. ![]() Habe einen Sony Receiver und dazu 5 Lautsprecher (2 Türme, 2 kleine, 1 Center). Habe seit Ewigkeiten den Ton auf "Live" gestellt, dabei sind dann alle bis auf den Center-LS in Betrieb. Nur bei wenigen Einstellungen kommt auch aus dem Center ein Ton raus. Wie mach ich das denn um alle LS auszunützen und möglichst "fetten" Sound zu bekommen? ![]() Denn so ganz brillant ist der Sound auch nicht, der wirkt vor allem bei den Türmen etwas kratzig. Wäre super wenn mir da jemand ein paar Tipps geben könnte ![]() danke! |
harmin4000
21:11
wäre auch super wenn du und verratest welche Lautsprecher du in Betrieb hast ![]() |
arsyl
21:45
ähmm... ja, sorry ![]() Sind alle von JBL, die Serie nennt sich wohl HMX Der Receiver ist von Sony, STR-DE 445 |
harmin4000
21:51
hmm...also ich finde keine LS von JBL mit der Serie HMX oder so.... sind das Standlautsprecher? wenns geht um etwas genauere infos.... ![]() |
Poison_Nuke
22:13
gibt es da keinen Subwoofer dazu? und wie sieht überhaupt die Aufstellung aus? Weil da sind normalerweise die größten Mängel zu finden ![]() |
arsyl
22:14
Das sind Standlautsprecher, ja. Hab mittlerweile die Unterlagen gefunden, inkl. Prospekt von JBL. auch da steht groß HMX Aber die Dinger sind auch ca. 5-6 Jahre alt, womöglich findet sich deswegen nichts? |
harmin4000
22:17
normalerweise lässt sich schon etwas finden...aber warscheinlich bin ich zu doof dafür ![]() wie mein vorgänger schon schrieb liegt das Problem meistens bei der Aufstellung ![]() oder wie auch mein vorgänger schrieb ![]() |
arsyl
22:17
Nein, war damals nicht dabei. Die 2 großen Standlautsprecher stehen links und rechts hinter der Couch. Die 2 kleinen "Würfel" links und rechts vom Fernseher und der Center momentan unter dem Fernseher im TV-Kasten. Aber dann wird das wohl am Receiver liegen, der hat zwar einige Einstellungen die man ändern kann aber entweder sind - die vorderen Lautsprecher alle an, - die jeweils seitlichen ohne dem Center - die hinteren aktiv |
spitzbube
22:23
erste verbesserung: die grossen boxen müssen nach vorne ![]() die würfelchen dürfen hinten platz nehmen ![]() |
Poison_Nuke
22:23
also zu JBL HMX finde ich auch rein gar nix informatives im Netz, nur irgendwelche japanischen Seiten oder so ![]() ![]() ![]() aber so wie sie jetzt stehen, ist es schonmal an sich gar nicht gedacht. Normalerweise sollten die Standlautsprecher als Hauptlautsprecher vorne links und rechts stehen. Die kleinen sind dann für hinten gedacht. Das ist vorallem insofern wichtig, weil gerade vorne links udn rechts der meiste Anteil an Tiefbass übertragen wird und für den Bass braucht man halt die großen LS (und normalerweise noch einen Subwoofer). Bietet dein Receiver denn Einstellungen, bezüglich der Lautsprechergröße, kann man da eine "Crossover"-Frequenz einstellen (oder auch Trennfrequenz oder so genannt), gibt es Einstellungen bezüglich eines Subwoofers? hat der Receiver auf der RÜckseite eventuell einen runden, schwarzen Cinchanschluss, bei dem "Subwoofer" oder so dransteht? Wie stehen die LS überhaupt bezüglich den Wänden? Idealerweise haben die schon einen deutlichen Abstand von bis zu 1m und mehr von jeder Wand, natürlich abhängig von der Raumgröße. |
arsyl
22:30
Naja, das mit den Lautsprechern hab ich damals so geregelt weil rund um die Couch eigentlich keine Möglichkeit besteht, die kleinen aufzustellen. Ausser die unschöne Variante an die Wand schrauben. Zudem habe ich ein schräges Dach, wo die Couch anschließt. Ich könnte die Teile also nicht im gleichen Abstand vernünftig montieren. Die Lautsprecher stehen einen halben Meter von der Wand entfernt, mehr ist leider nicht drinnen. Für einen Subwoofer gibt's einen Stecker im Receiver. Und man kann schon bestimmte "Aufstellungsvarianten" ändern, also bestimmen was wo steht. Heißt also ich benötige einen Subwoofer? Könnt Ihr mir was anständiges und halbwegs leistbares empfehlen? Oder macht das bei mir alles keinen Sinn? ![]() |
spitzbube
22:38
was ist für dich halbwegs leistbar? ...und wie ist die genaue bezeichnung deines AV-verstärkers? hast du davon noch das handbuch? für die würfel wären evtl. ständer sinnvoll, gibts auch sehr preiswerte ...und könnten sicher gut neben oder hinter der couch platz finden. ![]() |
arsyl
22:51
Die Bezeichnung vom Receiver: STR-DE 445 - Handbuch ist vorhanden Wenn die Ständer das packen ist das durchaus möglich, klar. Das sind zwei Holzwürfel, und da gibt es ja schon wesentlich kleinere und vor allem leichtere Würfel. Bevor ich hier allerhand "zusammenwürfle" ist dann vielleicht schon zu überlegen den einen oder anderen LS auszuwechseln?! schwer zu sagen, aber wenn's was bringt bin ich bereit bis 150,- auszugeben Ist ja nicht so das ich jetzt schlechten Sound hätte oder unzufrieden bin, aber ich nehm mir schon seit Jahren vor, das ganze evtl. zu optimieren da der eine LS eigentlich immer stumm ist. Also will ich nicht viel Geld reinstecken wenn's leichter auch ginge. |
Poison_Nuke
22:57
wie meinst das, wenn die Ständer das packen? meine Holzwürfel wiegen immerhin 17kg und stehen auch auf Ständern...ok, eben jenige wiegen bei mir auch schlappe 70kg pro Stk ![]() entsprechende Ständer zu finden sollte also weniger das Problem sein ![]() zum Setup versuchen wir erstmal das vorhandene zu optimieren. Das mit dem Sub war ja nur deshalb, weil es normalerweise keine Surroundanlage ohne Sub gibt. welche Lautsprecherkonfiguration hast du den im Receiver eignestellt und vorallem: was hörst du überhaupt mit der Anlage? Musik (Stereo), Film, oder Mehrkanalmusik... |
spitzbube
23:07
ich war mal neugierig ...das ist er also: ![]() für bis zu 150,- euro findet man schon was brauchbares an subwoofer ...wenn man auf ein gebrauchtgerät zurückgreift. ![]() zu den einstellmöglichkeiten des verstärkers sollte man auch noch klären was man damit hören möchte: also (kino) filme oder musik. |
spitzbube
00:05
erstellt: 09. Aug 2007, |
preisbeispiele von SUB´s ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bitteschön ![]() |
arsyl
11:04
Danke für die Hilfe, die Links und die Geduld ![]() Nun, ich höre normal Fernsehen sowie Musik (CD, LP) über die Anlage. @spitzbube ganz genau, das ist er habe mir die ganze Nacht überlegt wie ich das mit den LS machen kann. Auf der Seite des TV's gibt's absolut keine Möglichkeit die großen LS unterzubringen, es sei denn ich stelle den halben Raum um und schmeisse die Hälfte der Möbel weg ![]() ![]() |
spitzbube
14:24
hört sich doch schon ganz vernünftig an ![]() ![]() aber vielleicht machts wirklich sinn ...ein wenig umzustellen und so ![]() was steht denn neben dem TV so störend rum? |
arsyl
15:00
tja, auf der einen Seite eine Vitrine, auf der anderen (schräges Tach) ein Tischchen mit Receiver, CD-Player, Plattenspieler. Und den wenigen Platz füllt mein LCD mit 94 cm auch ganz gut aus... Gut, ich hab mir jetzt überlegt wie das ganze klappen könnte. 2 neue Möbel und es wäre Platz für die Standlautsprecher und einen Subwoofer ![]() Nun geht's also um die Wahl des Subwoofers. Habe nun mal den Teufel Subwoofer vom Concept E2 ins Auge gefasst. Auf der Homepage steht allerdings, der E2 wäre für PC's, ist das ein Manko oder reicht er für meine Anforderungen? Möchte im Idealfall so zwischen 100 und 130 Euro ausgeben, wenns nicht anders geht leg ich auch ein klein wenig drauf ![]() Oder lohnt sich in meinem Fall gleich ein neues LS-System wie zB dieses hier: ![]() ![]() [Beitrag von arsyl am 09. Aug 2007, 16:28 bearbeitet] |
Surround Anlage Dark_Gecko am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 6 Beiträge |
Surround-Anlage RW am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 16 Beiträge |
Aufbau Surround-Anlage LarsAC am 09.03.2003 – Letzte Antwort am 11.03.2003 – 7 Beiträge |
Stereo über Surround-Anlage DarkFire am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 2 Beiträge |
Receiver für kleine Surround-Anlage haugthomas am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit meiner Surround Anlage PiP am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 6 Beiträge |
TV an Surround Anlage anschl.! wolfi72 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 9 Beiträge |
Unterschied Surround und Surround Back? KingTorten am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 11 Beiträge |
Neuling mit Surround-Anlage AHNUNG? am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 9 Beiträge |
Mini Midi 5.1 Surround-Anlage ? oliverbieg am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPerryRhodan_1999
- Gesamtzahl an Themen1.553.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.753
