Onkyo TX-SR 504 E richtige Verkabelung
hkammi
#1 erstellt: 17. Aug 2007, 15:38
Hallo zusammen,
ich habe zum Rundumschlag ausgeholt und habe mir ein paar neue Heim Audio-/Video Geräte gegönnt. Der Toshiba 37" LCD ist seit letzter Woche in Betrieb, der Onkyo TX-SR 504 E ist gerade angekommen, der neue SAT Receiver von Technotrend (S320)sollte morgen geliefert werden.
Ein Yamada 5.1 DVD Player, ein guter alter Technics CD Player, ein Toshiba Videorecorder und ein Teufel Concept E Magnum sind schon vorhanden.
Mit meinen 15 Jahre alten Wissensstand bzgl. Video- und Audiogeräte stehe ich aber vor einigen (für mich) großen Hürden bezüglich der Anschlüsse.
Der Onkyo TX-SR 504 E bietet ja eine Vielzahl von diversen Anschlüssen um ein und das selbe Gerät anzuschließen.
Nur welche eignet sich am Besten für mein System
1. Der DVD Player hat einen 5.1 und einen optischen Augang.
Welche ist geeigneter/besser für den Surround Klang ?
Oder geht auch beides zusammen ?
Fürs Bild gibts einen Coax und einen Scart Ausgang.
Den Scart out an den LCD oder den Coax out an den Onkyo
und weiten zum LCD ? Wenn ja, an welchen Anschluß am LCD
(Video Cinch in oder YUV) ?
2. Der CD Player hat anloge Cinch und einen optischen
Ausgang. Ich denke den optischen and den Onkyo, oder ?
3. Der neue SAT Receiver hat einem HDMI Ausgang, der an den
LCD geht. Das ist mir klar. Aber der Sound. Über den
optischen Ausgang oder den analogen cinch an den Onkyo ?
4. Beim VCR gibst nur einen Scart und eine analogen Chinch
Ausgang. Also keine Variationsmöglichkeit.
5. Beim Teufel System, jeden LS an den jeweiligen LS
Ausgang am Onkyo. Richtig ? Beim Boxen Setup auf
Smal und 4 Ohm. Richtig ?
Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Hoffe auf eure Hilfe, damit ich morgen alles anschließen kann.
Grüße und Danke
Holger
Maui74
#2 erstellt: 17. Aug 2007, 16:39
Hallo!
Ich entdecke da aber Wissenslücken....
hkammi schrieb:
Der DVD Player hat einen 5.1 und einen optischen Augang. Welche ist geeigneter/besser für den Surround Klang ?
Nimm den optischen Ausgang, der Onkyo dürfte besser sein als der Decoder in Deinem DVD-Player.
Geht, aber bringt nix, außer der Yamada kann DVD-Audio oder SACD.... eher unwahrscheinlich...
Na, dass möchte ich sehen, wie Du aus dem Coax-Ausgang ein Bild herausbekommst.... Der Coaxausgang ist ein zweiter digitaler Ton-Ausgang. Es sei denn, Du meinst den FBAS-Cinch-Ausgang (meist gelb umrandet). Aus dem kommt auch Bild, aber ein denkbar schlechtes. Bester Anschluss demnach: Scart direkt in den LCD.
Der CD Player hat anloge Cinch und einen optischen Ausgang. Ich denke den optischen and den Onkyo, oder ?
Wenn's ein guter CD-Player ist, ist manchmal der analoge Cinch-Anschluss besser. Ausprobieren!
Der neue SAT Receiver hat einem HDMI Ausgang, der an den LCD geht. Das ist mir klar. Aber der Sound. Über den
Analog Cinch = maximal zweikanalig. Optisch = digital = 5.1 Surround möglich. Also, was wirst Du wohl nehmen müssen für besten Mehrkanalsound....
Wie auch sonst?
Dann mal viel Spass beim Verkabeln, und beim Hören!
Gruß,
Maui.
hkammi
#3 erstellt: 17. Aug 2007, 21:24
dann danke ich ersteinmal.
Geh dann direkt mal morgen ans Werk und verkabele alles.
Wie beschrieben.
Führe mir gerade das Handbuch vom Onkyo zu Gemüte.
Puuh, was es da alles einzustellen gibt.
Bin schon gespannt wie er sich anhört.
Holger
hkammi
#4 erstellt: 20. Aug 2007, 07:20
hkammi schrieb:
Wie beschrieben.
Holger
So,es ist alles angeschlossen.
Es hört sich schon super an, was der Onkyo 504 aus dem Teufel CEM rausholt. Allerdings ist mir aufgefallen, das sich der SUB vom CEM bei leisem musikhören oder fernsehen (Pegel am Onkyo unter 16) abschaltet und erst durch erhöhen der Lautstärke wieder aktiviert wird. Im Moment verwende ich ein No Name billig Cinchkabel. Bringt es etwas, ein teures Subkabel nachzurüsten ? Wenn ja besser eine Y-Kabel oder reicht ein einfaches ?
Danke
Holger
Maui74
#5 erstellt: 20. Aug 2007, 08:18
Wieso glaubst Du, das Kabel hätte da irgendwas mit zu tun? Würdest Du, um Dein Auto schneller zu machen, die Nebelleuchten austauschen?
Y-Kabel bzw. Adapter bringt etwas mehr Pegel am Sub. Viel entscheidender sind aber die Einstellungen im Bassmanagement. Eine niedrige Trennfrequenz lässt den Sub viel seltener anspringen als eine höhere. Bei Musik hat ein Sub generell immer ein bisschen weniger zu tun. Und eine generell geringe Lautstärke tut da natürlich ihr übriges.
Fummel Dich mal durch die Einstellungen im Setup des Onkyo.
Gruß,
Maui.
Marar
#6 erstellt: 20. Aug 2007, 14:08
Ein Trick wäre noch am Receiver den Pegel für den Sub zu erhöhen und dementsprechend den Regler am Sub zurückzudrehen, sodass insgesamt die Lautstärke wieder passt.
hkammi
#7 erstellt: 21. Aug 2007, 07:13
Mal eine generelle Frage zu SUB Kabel.
Warum werden megateure, vergoldete Kabel angbboten, wenn es keinerlei Auswirkung auf den SUB hat
gerous
#8 erstellt: 21. Aug 2007, 07:42
Weil Leute drauf reinfallen und man dann damit Geld verdient.
Manche kaufen aber auch Kabel der Ästhetik wegen, weil ein
Oelbach Kabel mit verdrehten Kupfer/Silber-Litzen einfach
schöner aussieht, als das 2€ Baumarktkabel.
Maui74
#9 erstellt: 21. Aug 2007, 08:00
Hallo!
Warum werden Cremes für 100€ angeboten, wenn Nivea genauso gut ist?
Du darfst nicht nach dem Sinn eines solchen Kabels fragen. Hersteller dieser Produkte dienen ja nicht dem Allgemeinwohl, sondern reagieren auf die Nachfrage der Konsumenten. Und wenn die meinen, bei Vollmond unter Wasser von blinden tibetanischen Mönchen geflochtene Kabel verbessern den Klang ihrer Boxen... warum nicht?
Clevere Konsumenten hingegen lesen dieses Forum und wissen Bescheid!
Gruß,
Maui.
Meinung zum Onkyo TX-SR 504 E
wutzel25 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 504 E - Problem Mehrkanaleingang
freesty am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 504 E erfahrungen?
bob_der_bassist am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 504 E Wärmeentwicklung
pablo.d am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  14 Beiträge
Onkyo TX - SR 504 E (177 Euro?)
georg123 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SR 504 E - Belüftung/Wärmeentwicklung
Cence am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 504 E: 7.1 Fragen
es am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
Soundprobleme (Onkyo TX-SR 504)
deaver am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 604 E oder 504 E ?
cmcmcm am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  11 Beiträge
Erfahrung mit Onkyo TX-SR 504?
sacred am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.357
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
