HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Reciever für mehrere Boxen? | |
Reciever für mehrere Boxen?+A -A |
Snewi
#1 erstellt: 25. Aug 2007, 23:09 | |
HAllo gibt es etwas Recieverartiges was wie ein Switch arbeitet? Sprich den Reciever schliesse ich an einen A/V Reciever an und an diesem dann mehrere Boxen z.B im Wohnzimmer 5.1 im Bad in der Küche und über diesen Reciever kann ich dann auswählen ob ich über alle Boxen hören kann oder über bestimmte GRuß |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 25. Aug 2007, 23:41 | |
nein, wird so nicht möglich sein. Der AV-Receiver (bzw dessen Endstufen) wäre damit so ziemlich überfordert. Vorallem da sich dabei die Impedanzen ja dauernd ändern. Weil das Signal, dass man schalten will, ist ja nicht einfach ein Datensignal. Hier liegt Leistung an und aufgrund der geringen Widerstände in den Lautsprechern führen da solche Umschaltungen teils zu massiven Änderungen im Leistungsbedarf, selbst bei kleinen Lautstärken. Wenn du hingegen für jeden Raum einen extra Mehrkanalverstärker hinstellst, und dann über die Vorverstärkerausgänge des AVRs zuspielst, dann wäre so eine Lösung machbar |
Snewi
#3 erstellt: 27. Aug 2007, 00:42 | |
Hallo also es wäre so ich habe Das 5.1 Set von Teufel (Concept R) Und den Reciever Onkyo 504E die Lautsprecher stehen im Wohnzimmer! Nun möchte ich zwei Deckenlautsprecher eventuell JBL oder Thomann im Bad und in der Küche anbringen und hier natürlich auch Music hören! Wenn möglich würde ich dann gerne den Reciever noch am PC anschliessen! Welche Lösung wäre hier die beste und welche HArdware würde ich benötigen?? Hätte auch noch einen alten JVC RX555 vielleicht kann der auch noch genutzt werden!?!?!? Danke im voraus und Gruß |
Snewi
#4 erstellt: 27. Aug 2007, 15:13 | |
Hallo hat denn niemand eine Antwort? Oder sollte ich vielleicht eine LS Umschaltbox nehmen! Würde dann die die Teufel an den Reciever anschliessen und die Umschaltbox und hier dann die LS im Bad und WC! Was meint Ihr! Und was haltet ihr von dem Reciever JVC RX555 oder ist er eher für die Tonne? :-) Gruß |
DraMaticK
#5 erstellt: 27. Aug 2007, 15:30 | |
Geduld! Es guckt nicht jeder hier minütlich ins Forum. Ist das was dir vorschwebt nicht am besten mit einem Multiroom Receiver zu schaffen? |
Snewi
#6 erstellt: 27. Aug 2007, 17:36 | |
Hallo ja wenn du meinst das es damit am besten wäre! Die Frage was kosten diese und was macht man genau damit? Das Problem wäre auch das ich ja den Onkyo TX-SR 505 schon besitze und nicht extra einen neuen kaufen möchte!! Gruß [Beitrag von Snewi am 27. Aug 2007, 17:42 bearbeitet] |
Maui74
#7 erstellt: 27. Aug 2007, 18:39 | |
Hallo! Der 505er hat doch eine Multiroom-Funktion, oder nicht? Dazu werden die Surround Back-Anschlüsse verwendet. Im Hauptraum hast Du 5.1, und an zwei anderen Lautsprechern läuft ein analog eingespieltes Signal (muss leider analog sein, digital oder HDMI funktioniert bei Multiroom nicht). Hilft Dir das schon weiter? Gruß, Maui. |
Snewi
#8 erstellt: 27. Aug 2007, 23:42 | |
Hi ja das wusste ich nicht das heisst also ich kann die Sorround Boxen meine Teufe Concept R anschliessen und zusätzlich noch 2 Lautsprecherpaare? Also ich möchte schon meine Teufel weiterhin im Wohnzimmer verwenden! UNd jetzt noch zusätzlich 2 Deckenlautsprecher im BAd und in der Küche Gruß [Beitrag von Snewi am 28. Aug 2007, 00:13 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#9 erstellt: 28. Aug 2007, 08:07 | |
als ZWEI Paar wird schon schwieriger, wenn dann nur beide Parallel/in Reihe und dann sind diese halt immer gleichlaut und spielen immer das Gleiche. Aber das würde zumindest gehen |
Snewi
#10 erstellt: 28. Aug 2007, 09:14 | |
Hi und was ist nun wenn ich einen Umschalter für 2 Lautsprecher benutze oder sogar noch einen alten Reciever den ich noch habe den JVC RX555? Gruß |
Maui74
#11 erstellt: 28. Aug 2007, 10:53 | |
Hallo! Nun mal ganz langsam.... "Multiroom" bedeutet, dass der vorhandene Onkyo-AVR für die Verstärkung des anliegenden Signals sorgt. Ein Paar Lautsprecher kannst Du bedenkenlos anschließen, zwei Paar würde ich ihm nur in Reihe geschaltet zumuten wollen. Wenn Du einen zweiten Verstärker anschließen willst, funktioniert das so nicht. Denn dann wird das gerade anliegende Signal, welches im Hauptraum genutzt wird, über die Pre-Outs an den zweiten Verstärker geleitet. Anders bei "Multiroom": Da wird ein analoges Signal (=zweikanalig) über Multiroom wiedergegeben. Heißt also: im Hauptraum läuft 5.1 von DVD, digital zugespielt, und im zweiten Raum läuft Radio oder ein analoger Downmix des DVD-Soundtracks, der zusätzlich analog angeschlossen werden muss. Du solltest Dir also vorher überlegen, was Du erreichen willst. Zwei Verstärker laufen zu lassen, nur um ein Paar Deckenlautsprecher im Bad anzutreiben, halte ich für deutlich überzogen! Gruß, Maui. |
Snewi
#12 erstellt: 28. Aug 2007, 11:46 | |
Hi also nochmal etwas genauer da ich leider nicht so bewandert auf diesem Gebiet bin! Ich habe den Reciever Onkyo Tx-SR 505 und dazu die LS Teufel Concept R! Diese habe ich im Wohnzimmer stehen! Der Reciever ist ebenfalls am PC angeschlossen um z.B MP3 Files zu hören! Nun möchte ich ganz gerne Im BAd und in der Küche ebenfalls Laustprecher anbringen über die ich dann eventuell Radio oder eben die MP3 Files hören kann! Meine Frage war nun wie mache ich das am einfachsten! Ich hätte noch einen alten Reciever den JVC RX555 mit zwei Lautsprechergruppen! Wäre das sinnvoll! Oder ist es besser einen Lautsprecherumschalter zu kaufen! Oder gibt es vielleicht eine noch viel bessere Lösung" Multroom hat jemand anderes in den Raum geworfen und ist doch bestimmt auch nicht so einfach umzusetzen oder? Gruß |
Snewi
#13 erstellt: 29. Aug 2007, 21:35 | |
HAt denn niemand eine Idee?? |
DraMaticK
#14 erstellt: 30. Aug 2007, 01:37 | |
Ich will dir ja nichts, aber guck' doch mal in die Anleitung von deinem Receiver. Boxenumschalter sind (nach kurzer Googlerecherche) teuer. |
Maui74
#15 erstellt: 30. Aug 2007, 11:00 | |
Hallo! Keine Antworten auf eine Frage sind immer ein Zeichen, dass das Vorhaben wenig sinnvoll ist. Überleg mal: Du willst, um zwei Böxchen im Bad und zwei in der Küche anzutreiben, zwei Verstärker zusammenschalten und in Verbindung mit einem PC zur Wiedergabe von MP3-Files nutzen. Das ist, sorry, kolossaler Unsinn! Entweder Du nutzt den vorhandenen JVC als eigenständigen Verstärker und schließt da dann die vier Boxen an, oder Du nimmst die von mir erwähnte (und im Übrigen in der Anleitung beschriebene... ) Multiroomoption des Onkyo. Alles andere halte ich für überzogen. Was soll es bringen, ein kompliziertes Set-up aufzubauen, welches zwei Signale parallel verarbeitet, wenn Du doch nur "entweder/oder" nutzt?
Kauf Dir zwei kleine Radios für Bad und Küche! Gruß, Maui. |
Snewi
#16 erstellt: 01. Sep 2007, 11:42 | |
Aha das ist aber nicht die Lösung die ich suche:-( was würde ich noch zusätzlich an HArdware benötigen für die Multiroomfunktion? Gruß |
Poison_Nuke
#17 erstellt: 01. Sep 2007, 18:02 | |
zumindest für jeden Raum einen kleinen Stereoverstärker, die dann über zwei Cinch Y-Kabel (oder zwei Y-Cinchadapter und daran zwei Stereokabel) am Multiroomausgang angeschlossen werden. |
Maui74
#18 erstellt: 02. Sep 2007, 11:55 | |
Kabel für die Lautsprecher. Hast Du schon mal in die Anleitung geschaut, was die zum Thema "Multiroom" sagt? Vielleicht ist das ja gar nicht das, was Du mit Deinen Bauplänen vorhast?!?! Bedenke, dass Du dann auf 5.1 im Hauptraum festgelegt bist, weil für die Anfeuerung der zusätzlichen Lautsprecher die zwei Endstufen der Back Surrounds verwendet werden. Gruß, Maui. |
Mehrere Fragen xXBassbreakerXx am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 5 Beiträge |
Boxen ---> Reciever und Verstärker Eispirat am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 10 Beiträge |
mehrere Boxen ansteuern für Surround Sound haituskinen am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
Suche den passenden Reciever für meine "Boxen" Tabletom am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 4 Beiträge |
100W-Reciever mit 80W Boxen??? dtmv6 am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 5 Beiträge |
Reciever Wahl + Boxen Wahl Fragen futzy72 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 4 Beiträge |
Reciever gesucht Krolli am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 5 Beiträge |
Welcher Reciever? am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 10 Beiträge |
2 Reciever, ein Lautsprecherset illi98 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 2 Beiträge |
Reciever für Canton Chrono System judgeme am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.512
