HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR875 - Probleme mit Bilddarstellung (HDM... | |
Onkyo TX-SR875 - Probleme mit Bilddarstellung (HDMI)+A -A |
RalpieK
14:58
erstellt: 27. Aug 2007, |
Hallo Leute, brauche bitte mal Hilfe bezüglich des von mir vor zwei Tagen gekauften TX-SR875. Leider habe ich ein Problem mit der Bilddarstellung (Schwarzwerte) bei Ausgabe über HDMI (Kabel Oehlbach XXL 1.3 HDMI ist i.O.). Ich habe eine PS3 als DVD / Blu-Ray-Zuspieler über HDMI angschlossen und dann vom Receiver per HDMI an den LCD-TV (Philips 37PF9731) angeschlossen. (Upscaler in PS3 ist übrigens ausgeschalten!) Bei direktem Anschluss der PS3 an den TV ist das Bild top und alle schwarzen Bereiche sind auch schwarz (1. Bild) Bei Anschluss über den Receiver treten folgende Probleme auf: 1.) Upscaler auf "Through" (=aus?): Linkes und rechtes Bilddrittel wesentlich heller - fast schon eine Art violett - und zusätzlich helle Pixel-Artefakte auf dem Bildschirm (2. Bild). 2.) Upscaler auf 1080i (Max. Auflösung TV): gleiches Problem, nur noch heller und mehr helle Pixelansammlungen auf dem Bildschirm - zudem wird das Bild in unregelmäßigen Abständen auch noch heller und dunkler (3. Bild). Bitte um schnelle Problemlösung / Abhilfe. Ist evtl. der Upscaler defekt bzw. hat schon jemand das gleiche Problem gehabt? Vielen Dank und Grüße Ralpie ![]() ![]() [URL=http://imageshack.us] ![]() ![]() ![]() |
Ratchet
16:22
erstellt: 29. Aug 2007, |
Hi, hast du mal probiert im OSD-Setup "Immediate Display" auf off zu setzten und dann erneu zu testen ? Grüße, Ratchet |
jd68
08:11
erstellt: 30. Aug 2007, |
Hallo Ralpie, ich kopiere mal meine Antwort aus dem Onkyo-Forum: "Hallo Ralpie, der Onkyo ist nicht defekt -- zumindest nicht defekter als alle anderen verkauften 875er. Das Problem liegt im verwendeten Farbraum. Die PS3 verwendet bestimmt den Farbraum "YUV" (Wertebereich 17-235), aber der Onkyo Onkyo gibt diese Werte unter dem Farbraum "RGB" (0-255) weiter. Dies hat zur Folge, dass die PS3 der Farbe "Ultraschwarz" den Wert 17 zuweist und der Onkyo diesen Wert weiter gibt. Der Philips benutzt aber den Farbraum RGB (da der Onyko diesen Farbraum in seinem HDMI-bitstream angibt) und dann hat "Ultraschwarz" nicht den Wert 17 sondern 0, ergo gibt er ein dunkelgrau wieder. Das Problem lässt sich nur lösen, wenn du bei der PS3 explizit RGB als Farbraum auswählen kannst (wahrscheinlich im HDMI Menue). Vielleicht hilft es auch, beim Philips den Farbraum fest einzustellen. Ciao, Jens" Das Problem wurde auch schon im großen Onkyo-Thread hier im Forum besprochen: ![]() Ciao, Jens |
RalpieK
08:49
Hi Jens vielen Dank für die Problemlösung! ![]() Falls noch jemand das gleiche Problem hat: Außerdem den RGB-Farbraum (HDMI) der PS3 auf "voller Bereich" stellen und das Bild ist wieder perfekt!!! Gruß Ralpie |
Onkyo TX-SR875 Probleme Imbakarle am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 6 Beiträge |
TX-SR875 HDMI Probleme ? Surf-doggy am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR875 Bildqualität LaneCryspo am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 20 Beiträge |
Probleme/Fragen zum Onkyo TX-SR875 die-klobrille am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit ONKYO TX-SR875 ! akreu am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 4 Beiträge |
onkyo tx-sr805 tx-sr875 vergleich pieter_parker am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR875 od. TX-NR905 Uncut am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo tx-sr875 1080p über component? JoeBannanas am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 oder Onkyo TX-SR875? Scalerfrage Killiburny am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 9 Beiträge |
das innenleben von einem onkyo tx-sr875 pieter_parker am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 3 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.381
