HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony STR-DE485E mit alten panasonic heimkinoboxen | |
Sony STR-DE485E mit alten panasonic heimkinoboxen+A -A |
willi_jan9393
#1 erstellt: 28. Aug 2007, 20:03 | |
hallo community, habe da mal eine frage... habe noch 5 alte sateliten lautsprecher und einen passiven subwoofer liegen. SATELITEN: je 70 watt und 6 ohm SUBWOOFER: 90 Watt und ebenfalls 6 ohm ist es möglich mit dem Sony STR-DE485E die boxen zu verwenden, sodass ich meine xbox über optical dran hängen habe und zwar in DD 5.1 und meinen laptop über aux? MFG WILLI ASO: Hier nochmal der link zum receiver: http://www.amazon.de...cessories/B0000647UZ Und hier ein bild der satelitenbox: http://i16.tinypic.com/5yvyxdv.jpg |
xutl
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 20:08 | |
Müsste gehen. Allerdings ist der Sony recht schwach auf der Brust. Mit einem PASSIV-Sub wirst Du nicht sehr laut können und was schlimmer ist auch nicht allzuviel Dynamik haben. |
willi_jan9393
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 20:49 | |
ok dann schonmal danke! welchen receiver kannst du denn empflen aus so ca. der gleichen preisklasse? gruß willi |
xutl
#4 erstellt: 29. Aug 2007, 08:29 | |
In der Preisklasse: NICHTS! ICH würde soetwas sowieso NIE kaufen, aber ist Ansichtssache. Tu 100€ drauf und sieh Dich z.B. mal bei Onkyo, Denon um. Es gibt jetzt schon viele "Auslaufmodelle", die für DICH mehr als ausreichend sind, aber wesentlich billiger angeboten werden. Mach Dich schlau, geh mal öfter in die bekannten Läden und wenn dann da was preiswert steht, SCHLAG ZU |
willi_jan9393
#5 erstellt: 29. Aug 2007, 13:54 | |
hallo, erstmal danke für deine antwort! wie meinst du das eig., dass ch mit dem nicht so laut kann? und wie ist es wenn ich mir einen aktiv sub kaufe? wollte nicht über 150 für den receiver ausgeben... gruß willi |
xutl
#6 erstellt: 29. Aug 2007, 14:03 | |
150 ist leider nicht allzuviel.... mit Aktiv-Sub wäre es besser Der Brüller ist das Teil trotzdem nicht. Es gibt hier im Forum irgendwo einen Thread dazu. |
Wraeththu
#7 erstellt: 29. Aug 2007, 14:04 | |
Der Receiver ist schon in Ordnung für einfache Zwecke..was ja hier der Fall ist. Für 150 euro kriegst du vermutlich keinen besseren...woberi der Sony nicht schlecht ist. Das Panasonic-Set ist nix dolles, aber ich würde es einfach erst mal passiv probieren, d.h. den sub an die beiden Frontengänge und von daus weiter zu den beiden Frontsatteliten. Die Front-SL musst du dann auf Gross stellen am Rec. den rest auf klein (damit der Sub auch Bass bekommt. aber die kleinen Satelliten keinen) Falls das nicht geht kann man den sub auch mit einem einfachen Aktivmodul aktivieren...falls eine Qulaität das lohnt. z.b. mit dem Mivoc Am80. das bekomt man gebraucht schon mal für 40 euro und kann man auch später für einen besseren Sub weiterverwenden, dafür gibt es genug Bauvorschläge |
willi_jan9393
#8 erstellt: 29. Aug 2007, 14:16 | |
hallo, danke das ihr so schnell geantwortet habt! habe grad einen onkyo receiver für 219 euro gefunden! hier der link: http://www.hifi-regler.de/shop/onkyo/onkyo_tx-sr304e.php ist der gut für den passiv woofer? das mit dem sw an den front kanal hängen hab ich noch nicht ganz verstanden... der receiver hat doch einen sw ausgang oder? gruß willi |
Wraeththu
#9 erstellt: 29. Aug 2007, 15:11 | |
äääähhh...was willst du denn mit 2 Recievern? Der Onkyo ist denke ich in etwa vergleichbar mit dem sony...dann hast du 220€ ausgegeben, 2 Reciever und ein billiges LS-System. Und dann? für das LS-System reicht sowohl der sony als auch der Onkyo..klangliche Unterschiede wirst du da nicht hören können! EIN Reciever reicht zum Betreiben des Lautsprechersystems. einen subwooferausgang haben beide, allerdings nur für AKTIVE subwoofer. ein passiver sub muss so angeschlossen werden wie von mir beschrieben. wenn du nix selber bauen willst, dann kaufe di eher einen einfachen Mivoc-Aktivsub..ginbts schon für 50-70 Euro. Ist kein klangwunder, aber für einfache ansprüche brauchbar und sicher nicht schlechter als der passive Panasonic |
willi_jan9393
#10 erstellt: 29. Aug 2007, 20:39 | |
so habe mich jetzt für etwas ganz anderes entshcieden! werde mir das hier holen: http://www.amazon.de.../303-5912895-5605039 reicht für meine ansprüche und hat 700 watt... recht vielen dank nochmal für eure kompetente hilfe! gruß willi |
Wraeththu
#11 erstellt: 30. Aug 2007, 00:52 | |
700 Watt? nie und nimmer! vielleicht 7 Watt pro Kanal wenns hochkommt. ich halte von sochen Dingern gar nix...höchtens die finger |
willi_jan9393
#12 erstellt: 30. Aug 2007, 07:28 | |
Technische Details # Sound # Ãoebersprechen (1 kHz): >35 dB # D/A-Konverter: 24 Bit,192 kHz # Verzerrung und Rauschen (1 kHz): >65 dB # Dynamikumfang (1 kHz): >85 dB # Equalizer-Einstellungen: Sci-Fi, Konzert, Drama, Action, Digital, Klassik, Jazz, Rock # Frequenzgang: 40bis20.000 Hz # Ausgangsleistung (RMS): 6x115 W # Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB # Verbesserung der Soundqualität: Treble&BassControl, Nachtmodus, DigitalerClass"D"Verstärker # Soundsystem: DolbyDigital, DolbyPrologicII, DTS, Stereo # Gesamt-Musikleistung (RMS): 700 W # Lautsprecher # Center-Frequenzbereich: 140bis20.000 Hz # Center-Lautsprecher: Zweiwege, Magnetischabgeschirmt # Center-Lautsprecherchassis: 1"konischerKalotten-Hochtöner, 2x3"Mid-Range-Woofer # Center-Lautsprecher-Impedanz: 3 Ohm # Satellitenlautsprecher: Zweiwege, MagnetischabgeschirmteVorderseite # Satellitenlautsprecher-Treiber: 1"konischerKalotten-Hochtöner, 3"Mid-Range-Woofer # Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 140bis20.000 Hz # Satellitenlautsprecher-Impedanz: 3 Ohm # Subwoofer-Treiber: 6,5"Hochleistungs-Woofer # Subwoofer-Frequenzbereich: 40bis140 Hz # Subwoofer-Impedanz: 3 Ohm # Subwoofer-Typ: Passiv # Tuner/Empfang/Ãoebertragung # Autom. digitales Tuning: Ja # Automatische Installation der Sender: Ja # Anzahl Programmspeicherplätze: 40 # RDS: Sendername # Frequenz-Bänder: FMStereo, MW # Zubehör # Batterien: 2xAA # Mitgeliefertes Zubehör: Audio-Kabel, DigitaleskoaxialesCinch-Kabel, Schnellstartanleitung, Betriebsanleitung, FM/MW-Antenne, Garantiezertifikat, BatterienfürFernbedienung # Fernbedienung: 313923804482 # Betriebsanleitung: En/Fr/De/It/Sp/Nl/Sw/Pr/Dä/Fi/Po/Ru/Gr # Garantiekarte: Ja # Anschlussmöglichkeiten # Vordere/seitliche Anschlüsse: Kopfhörer-Ausgang # Weitere Anschlüsse: TV-Eingang(Audio,Cinch), Aux-Eingang, AnalogerMehrkanal-Audio-Anschluss, OptischerDigital-Eingang, KoaxialerDigital-Eingang, KoaxialerDigital-Ausgang, Line-Ausgang, FM-Antenne, MW-Antenne # Abmessungen # Tiefe des Center-Lautsprechers: 75 mm # Höhe des Center-Lautsprechers: 95 mm # Breite des Center-Lautsprechers: 220 mm # Verpackungstiefe: 444 mm # Verpackungshöhe: 312 mm # Verpackungsbreite: 639 mm # Tiefe des Subwoofers: 360 mm # Höhe des Subwoofers: 340 mm # Breite des Subwoofers: 130 mm # Tiefe des Surround-Lautsprechers: 65 mm # Höhe des Surround-Lautsprechers: 175 mm # Breite des Surround-Lautsprechers: 95 mm # Gewicht (inkl. Verpackung): 15,2 kg # Netzanschluss # Stromverbrauch: 180 W # Stromversorgung: 220bis240V, 50Hz # Standby-Stromverbrauch: <1W naja und wenn es nicht so ist, für mich wird es reichen... gruß willi |
Sony STR-DE485E, defekt ? Gurkenkrieger am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
Sony Str-DE485E starkoch35 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Sony str-de485e center problem lexxxmc am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 9 Beiträge |
Sony STR-DE485E, STR-DE495 oder STR-DE497 HDKeyser am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
SONY STR-DE485E und JBL SCS 140? k3k5 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Sony STRE-DE485E starkoch35 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 4 Beiträge |
Gibts nen Unterschiede zwischen dem Sony Str-De485E und Str-De485ohneE Ramses am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Sony STR-DG910 oder Sony STR-DA5200ES [~Micha~] am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 7 Beiträge |
Sony STR V555ES contra Sony STR VA555ES papastone am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR DE 685 Snakebite75 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 10 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.251
