Einzelne Kanäle beim Onkyo TX DS-575 tot
hansolocg
#1 erstellt: 06. Sep 2007, 14:47
seit gestern gibt mein Onkyo DS-575 nur noch sporadisch Töne von sich. Beim Einschalten hatte ich nur vorne links Ton (Stereo). Daraufhin im Testmodus alle Boxen abgehört und es ging nur links, center und ein Surroundkanal. Nach einigem Kabelneueingestecke hatte ich auf einmal center und rechts Ton. Dann mit einem Kabel, von einer Box die schonmal an war, alle Kanäle durchprobiert, erst wieder nur sporadisch Ton, irgendwann plötzlich wieder auf allen Kanälen. Nachdem ich alle Kabel wieder angeklemmt hatte, aber wieder nur auf 2 Kanälen was. Wieder nur mit der einen Box probiert, auch nur auf 2 Kanälen was. Leider kann ich nicht genau nachvollziehen, wann sich was ändert (war immer erst nachdem ich mal wieder alle Kabel ab hatte), aber ein gezieltes Wackeln im Bereich der Anschlusskabel hat kein Knacken oder sonstiges hervorgebracht.
Irgendwer eine Ahnung, was das sein könnte. Will ungern viel Geld für Reparaturen lassen. Vielleicht hat ja einer 'nen Tip, wo man nach defekten ICs, kalten Lötstellen oder dergleichen suchen kann. Besitze leider nur rudimentäre Elektronikkenntnisse.
Mit freundlichem Gruß,
Andreas Bögehold
[Beitrag von hansolocg am 07. Sep 2007, 01:51 bearbeitet]
hansolocg
#2 erstellt: 06. Sep 2007, 21:23
Ok, dank eines freundlichen Servicetechnikers, der auf eine meiner Mails geantwortet hat, weiss ich jetzt wo das Problem liegt. Er meinte es könnte an den Relais liegen. Bei weiterer Suche im Netz fand ich dann ähnliche Symptome und siehe da, wenn ich die Lautstärke aufdrehe, gehen die Boxen auf einmal. Daraufhin Datenblätter konsultiert und einen der Relaisschalter gebrückt und, wiederum: Ton.
Werde mal versuchen eins der Relais, das gut zugänglich ist, auszubauen und, falls möglich, zu reinigen.
Was mich nur wundert, der Subwooferausgang gibt auch keinen Mucks von sich. Der ist aber unverstärkt.
Wird der mutmasslich über die gleichen Relais geschaltet??
Habe 3 gleichartige Relais gefunden, die scheinbar alle Mucken machen, die jeweils 2 Schalter haben. Die Anlage hat 5 Kanäle für Boxen + Sub-Ausgang (ergäbe 6, ich weiss). Allerdings kann ich auch noch 2 weitere Boxen anklemmen, die dann im Stereo-Modus zugeschaltet werden können. Irgendwie ergibt das für mich noch keinen Sinn, was da wo geschaltet wird, und ich will auch nicht zur Diagnose die Relais brücken, die eigentlich offen sein sollten, oder kann man da nichts kaputt machen, weils alles nur zum Schutz vor Spannungsspitzen dient?
Suche: Onkyo TX-DS 575(x)
Haribomaennchen am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
Problem: Onkyo TX-DS 575 / Standby blinkt
Atzilos am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  2 Beiträge
Onkyo TX-DS 575 klingt nicht - Hilfe!
Rolli-Renner am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  5 Beiträge
Onkyo TX-DS-575 macht Probleme
Jim_Beam am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  16 Beiträge
Onkyo TX-DS 575 ohne Ton, einseitig
518iT am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
Welcher BlueRayPlayer am Onkyo TX-DS 575?
sundaychris am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  2 Beiträge
Verlorene Einstellungen beim Ausschalten des Onkyo TX-DS 575
thk65 am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  2 Beiträge
Onkyo TX 575 DS reagiert nicht mehr auf Fernbedienung!
atdog am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  5 Beiträge
onkyo tx-ds 575 schaltet ab und standby-licht blinkt
*fjb* am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  8 Beiträge
Kenwood KRF V 8090 vs. Onkyo TX DS 575
siegmund1 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.065
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
