HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Welcher Verstärker hilft mir weiter? | |
Welcher Verstärker hilft mir weiter?+A -A |
JoLuz
#1 erstellt: 14. Sep 2007, 12:21 | |||||
Hallo. Dies ist mein Erster Beitrag und ich wäre für jede Hilfe dankbar. Unten sind meine derzeitigen Komponenten aufgelistet. Ich möchte auf 5.1 aufrüsten und komme nicht weiter. Mein Wohnzimmer hat 36m2 (6x6m) wobei der Hörraum auf einer Seite liegt und somit nur 24m2 (4x6m) direkt beschallt werden sollen. Es ist Parkett verlegt. Alle Geräte sind noch Top in Schuss und daher möchte ich nur ergänzen und nicht austauschen. Ist es zum Beispiel möglich den Denon-Verstärker weiter für Musik zu nutzen? Derzeit sind aber alle Chinch-Anschlüsse besetzt und USB oder HDMI hat er nicht. Reicht es für 5.1 klanglich einen zusätzlichen Center-Speaker zu kaufen? Welchen? Ich höre gehobene Zimmerlautstärke. Die JBL-Boxen stehen quadratisch im Hörraum und haben enorme Power und Bass. Der Receiver sollte außerdem einen Anschluss zum PC (USB?) besitzen da ich meine Musiksammlung auf meinen PC überspiele. Welcher Receiver bzw welche Preisklasse würde zu den derzeitigen Komponenten passen??? Vielen Dank für eure Hilfe. Boxen: 4 Stück JBL LX800 MKII Stereoplay-Testsieger. NP damals 2448DM/Stück Brillantes Klangbild System: 3-Wege Bass-Reflex-System 125/220Watt Frequenzumfang: 30 Hz - 25 kHz/ +/- 3 dB Schalldruck: 91 dB Nennimpedanz: 4 Ohm Übergangsfrequenzen: 300Hz/3,5 kHz Tieftöner: 1X 210 mm Mittelton: 1X 130 mm Hochtöner: 1 X 25 mm Titan HT Abmessungen: 940x280x305 mm Gewicht: 19,0 kg Farbe: Esche schwarz/Dekor TV: Samsung 32R32 mit einem HDMI, optischer Eingang, PC und Chinch Digital-Receiver: 2 Stück Technisat Digital PR-K ohne HDMI, nur Scart und Optischer Eingang Dolby Digital S/PDIF(was ist das überhaupt?) DVD-Recorder: Panasonic DMR EH-60 ohne HDMI, USB, (wird bald einem Blue-Ray mit HDMI weichen) Verstärker: Denon PMA-715R ohne USB/HDMI usw. (Super-Klang aber nur 2.0) CD: Denon DCD-615 nur Chinch und Opt. Ausgang Weitere: Denon-Kabeltuner, Tapedeck und Plattenspieler. Alles nur Chinch |
funnystuff
#2 erstellt: 14. Sep 2007, 12:28 | |||||
Wieviel willst du denn für den Surround AVR ausgeben? Anbieten würde sich ein Denon, mit dem Sound bist du ja bereits vertraut. Wenn du ein Umschaltpult für die LS besorgst kannst du auch weiterhin mit dem einen Receiver Musik hören und mit dem anderen Filme gucken/hören Boxentechnisch wäre eine weitere aus deiner JBL-Serie als Center bestimmt nicht verkehrt! So hast auf keinen Fall Probleme mit Homogenität im Klangbild |
JoLuz
#3 erstellt: 14. Sep 2007, 12:43 | |||||
Danke erstmal. Meine Frage war aber in welcher Preisklasse der Surround-Receiver muß ich den suchen? Der alte Verstärker hat wie gesagt einen hervorragenden 2.0 Ton und die Boxen haben massig Watt. |
dharkkum
#4 erstellt: 14. Sep 2007, 12:52 | |||||
Die Boxen haben keine Watt, sie können höchstens welche vertragen. (ausser du hast Aktivboxen ) Um einen Receiver zu finden der einen ähnlich guten Stereo-Klang wie ein guter Stereo-Verstärker hat, musst du schon bei Geräten so ab 800 € aufwärts schauen. Deinen alten Verstärker kannst du aber weiter nutzen und sei es nur als Endstufe an den entsprechenden Ausgängen vom Receiver oder ganz separat über einen Umschalter, der die Frontboxen wahlweise auf den Verstärker oder den Receiver schaltet. |
JoLuz
#5 erstellt: 14. Sep 2007, 12:59 | |||||
Deinen alten Verstärker kannst du aber weiter nutzen und sei es nur als Endstufe an den entsprechenden Ausgängen vom Receiver oder ganz separat über einen Umschalter, der die Frontboxen wahlweise auf den Verstärker oder den Receiver schaltet. Hat jeder Receiver Anschlüsse um meinen alten Verstärker weiter als Endstufe nutzen zu können. Die Nutzung bringt mir doch dann nur mehr Power, oder? Welchen Receiver empfehlt ihr mir wenn ich gegenüber dem alten Verstärker geringe Abstriche in kauf nehme und bis ca. 500€ investieren will? Denkt bitte an HDMI und USB. Wer hat mal nen Link zu so einem Umschalter. Danke |
funnystuff
#6 erstellt: 14. Sep 2007, 13:05 | |||||
Na gut, wenn du Boxen im Wert von sagen wir mal 1200,- Euro das Stück befeuern willst guck dir mal die obersten drei Denons an. Brandneu, hochwertig, massig Power und alles an aktuellem Schnick-Schnack an Bord. Der 2808 ist uvP. 1199,-, sollte auf dem Markt definitiv günstiger zu haben sein. Wobei ich jetzt nicht weiss ob diese Kisten für einen Surround-Anfänger nicht etwas überproportioniert sind ("DolbyDigital S/PDIF - Was ist das überhaupt?") - ist nicht böse gemeint! Wenn es etwas weniger sein darf orientier dich entsprechend nach unten. HDMI haben eigentlich alle neuen Modelle |
dharkkum
#7 erstellt: 14. Sep 2007, 13:13 | |||||
Du brauchst Vorverstärkerausgänge für die Front (Preouts). Das haben Geräte ab der Mittelklasse, Einsteigergeräte eher nicht. Auch der Klang wird durch die Endstufe etwas beeinflusst. Mehr wirkt das allerdings, wenn man den Verstärker separat einsetzt, also ohne bei Stereo über den Receiver zu gehen.
In der Preisklasse unter 500€ mit HDMI und USB wüsste ich jetzt keinen den ich persönlich als für Stereo besonders wertvoll bezeichnen würde.
Hier gibts eine Bauanleitung, habe mir den auch gebaut. http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=3216 Würde meinen sogar vielleicht verkaufen, da ich ihn momentan nicht mehr benutze. Wenn du Interesse hast schick mir mal eine PN. |
JoLuz
#8 erstellt: 14. Sep 2007, 13:32 | |||||
OK das mit dem Umschalter ist mir jetzt klar. Der 2808 ist echt eine Nummer zu groß für einen Surround-Anfänger wie mich. Er kostet im Net noch über 1000€. Ist der 2807 zu empfehlen? Er ist für 638€ zu haben oder bekommt man für das Geld was besseres. Welcher JBL-Center würde zu meiner Anlage dann passen??? |
JoLuz
#9 erstellt: 14. Sep 2007, 14:03 | |||||
Ist der 2807 zu empfehlen? Er ist für 638€ zu haben oder bekommt man für das Geld was besseres. Habe gerade gesehen das der 2807 keinen USB-Anschluss hat. Kann ich ihn nur über die Audio-Buchsen an einen PC anschliessen??? Welcher Center (JBL) passt zu meinen Komponenten? |
Welcher Verstärker? azen24 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker graphics80 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker...? heinecken am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker ??? RaToR am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker? KSchimmel am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 40 Beiträge |
welcher Verstärker Tritan am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker? _Grilli_ am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 15 Beiträge |
welcher Verstärker? Popl am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 9 Beiträge |
welcher Verstärker ? Denis73 am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker? sidusson am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 7 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.339
