HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie macht man aus Stereo Surround? | |
Wie macht man aus Stereo Surround?+A -A |
ocu73
07:31
erstellt: 30. Sep 2007, |
Morgen, kann mir das mal jemand näher erklären. Ich Interessiere mich für den Cambridge 840A, der ja "nur" Stereo kann, aber das wohl recht gut. Im Prospekt steht nun folgendes: Zitat "Ein Beweis für die Flexibilität des 840Av2 ist die Fähigkeit der nahtlosen Einbindung in ein Heimkinosystem. Ausgestattet mit Festpegeleingängen(Durchschleifbetrieb) ermöglicht der 840Av2 die Verstärkung der vorderen Haupt-/Stereo-Kanäle, während der AV-Receiver die Ansteuerung der weiteren Kanäle übernimmt." Wie wird das ganze denn dann angeschlossen? Brauche ich dafür dann zwingend einen AV-Receiver oder "nur" eine Surround Vor- oder Endstufe??? Danke für Eure Hilfe! |
dharkkum
09:12
Ja, du brauchst auf sinnvollerweise noch einen AV-Receiver. Nur eine Surround-Vorstufe ODER Endstufe nützt dir nichts. Du musst ja das digitale Surround-Signal erstmal decodieren (auf mehrere Kanäle aufsplitten und auf analog wandeln, das macht die Vorstufe) und dann die zusätzlichen Surroundboxen mit dem verstärkten Signal versorgen (das machen dann die zusätzlichen Endstufen im Receiver plus die Enstufen deines Cambridge für die Frontboxen). Natürlich kannst du auch eine Surround-Vostufe UND mindestens 3 zusätzliche Endstufen zur Unterstützung des Cambridge einsetzen, das dürfte aber im Endeffekt teurer werden als einen Receiver zu kaufen, da Surroundvorstufen in der Regel wesentlich teurer sind und es davon auch nur eine sehr eingeschränkte Auswahl gibt. |
ocu73
09:52
Wie schliesse ich das denn an, den AV-Receiver an den Cambridge oder umgekehrt? |
JokerofDarkness
10:32
Das ist wohl eine Sache der Betrachtung! Der AV Receiver muss für die Front Pre Outs haben. An diese gehst Du per Cinch raus, um dann in den Verstärker damit reinzugehen. |
CHILLOUT_Hünxe
14:33
Ich würde mir mal an deiner stelle mal bei Harman umsehen,mit denen kannst du alles machen und sie sogar auftrennen wenn du möchtest ,zu dem haben sie noch die einstellung V-Max near und V-max Field glaube ich ,ich benutze die einstellung nicht bei meinen,damit kannst du Surround mit Stereo Boxen hören. ![]() Ich würde an deiner Stelle mal den HK 132 ,HK 245 oder einen grösseren mal anschauen,es lohnt sich. ![]() Einen schönen gruss noch. ![]() [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 30. Sep 2007, 14:34 bearbeitet] |
Kombination Stereo mit Surround Recharger am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 9 Beiträge |
Stereo & Surround Wiedergabe bei AVR Jache am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 4 Beiträge |
Studentenlösung: Aus Stereo mach Surround ??? Q1 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 13 Beiträge |
Stereo über Surround wiedergeben Jarmen|Kell am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Stereo 2 surround jan5 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 11 Beiträge |
Stereo über Surround-Anlage DarkFire am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 2 Beiträge |
Stereo/Surround Verstärker 800,- Snake88 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
Surround und Stereo? 19hausi87 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
Surround Receiver 5.1 & Stereo EvilGuard am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Stereo und Surround-Lösung drafi am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 33 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.006
