Yamaha 640RDS
nicos870
#1 erstellt: 22. Okt 2007, 12:42
Hallo.
Ich bin mehr Leser als Schreiber Aber jetzt hab ich selbst ein prob mit meiner Anlage.Eines meiner Kinder (ehrlich) hat mir das ganze Teil verstellt.Hab fast alles wieder hinbekommen ausser dem Sub (YST-SW015)
Der dröhnt nicht mehr. Beim Testton wird der Sub am Gerät angezeigt aber es kommt kein Ton aus dem Sub.Alle anderen 6 Boxen brummen.Ich hab das Menü schon 6 mal durchgedrückt.Erfolglos.Wenn ich den Sub einschalte hört man wie die Spule anzieht Die leuchtdiode leuchtet grün schaltet aber nach einer Zeit auf rot ruhezustand.Kann mir hier vielleicht einer helfen ??Wie kann ich den Sub sonst noch testen ob er überhaupt noch funzt?
Danke im voraus Nico.
tri-comp
#2 erstellt: 22. Okt 2007, 16:44
I would suggest to pull the phono-plug from the Yamaha amp. and touch the end-pin with your thumb.
That should produce some loud >>HUMM<< from the sub-woofer if it works. Don't forget to turn it on manually.
If you don't hear any humm the sub is dead. If you DO hear something, your amplifier is not putting any signal to the sub-woofer output.
That could have several causes. The amplifier could be defective OR it needs a computer-reset.
Here is how to reset your 640RDS. Actually you DON'T HAVE A 640RDS. What you have is a RX-V640RDS I believe!
Do the following:
Reset to Factory adjustments:
1) Power Off
2) Press & hold -> 6CH Input + Stereo
3) Power On
4) In Menu navigate to -> Factory Preset
5) Select -> rsrv
Now your amp. has been reset and should work normally again.
Kind regards,
/tri-comp
nicos870
#3 erstellt: 22. Okt 2007, 18:08
Thank you very much
I chose rsrv, but the sub doesn't work yet, but the sound around works alright, but how can I save this set, because when I exit the programm, everything is back to the old way again.
best regards
Nico
Yes RX-V640RDS Sorry ;-)
[Beitrag von nicos870 am 22. Okt 2007, 18:38 bearbeitet]
tri-comp
#4 erstellt: 22. Okt 2007, 20:04
I'm sorry, I just had this piece of reset-information and no service-manual available.
NOW I also have the service-manual
Unfortunately it's BIG, more than 24Mb so it's impossible to send it to you by e-mail.
PM me with your e-mail address for a solution on how to get the manual. Writing what you need to do will not be easy and you will in any case probably not understand without the manual at hand.
It's rather complicated (...and I don't know if I understand it correctly myself )
Kind regards,
/tri-comp
nicos870
#5 erstellt: 22. Okt 2007, 20:35
Hy
You have PM. ;-)
problem mit yamaha rx-v457 -> kein sound aus dem sub
FU am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  5 Beiträge
Pioneer mag SUB nicht?
sbode am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  9 Beiträge
Kein Testton aus dem Subwoofer
andythegrime am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  12 Beiträge
2106 an sub kommt kein Ton mehr an!
Milvus am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  17 Beiträge
Yamaha RXV1700 - Sub kaum hörbar
Mucki77 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 440...SUB ohne Funktion.
Mulder70 am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  10 Beiträge
Reciever mit 2x Sub Out
derLegoMann am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  11 Beiträge
Frage zur Sub-Trennfrequenz beim Yamaha
LordQ am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  5 Beiträge
Yamaha 461 und Teufel CEM PE Sub schaltet sich nicht von selbst an
DeSoto am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
Sub problem beim yamaha rx-v 640
JayJay2k am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.501
