HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie schließe ich den Teufel CEM Sub am besten an A... | |
Wie schließe ich den Teufel CEM Sub am besten an A/V Receiver ?+A -A |
M@$tEr
18:24
erstellt: 22. Okt 2007, ||
Teufel: "Die mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten des Concept E Magnum Power Edition machen auch vor einem AV-Receiver nicht halt. Obgleich vollaktiv konzipiert, ist das Set auch teilaktiv im Zusammenhang mit einem AV-Receiver einzusetzen. Sie können das Concept E Magnum Power Edition wie ein gewöhnliches Lautsprechersystem anschließen: die fünf Satelliten über Lautsprecherkabel an die entsprechenden Lautsprecherausgänge Front R/L, Rear R/L und Center des AV-Receivers/Verstärkers und der Subwoofer vom Front R-Eingang über ein Mono-Cinchkabel an den Sub Out-Ausgang am A/V-Receiver/Verstärker. Wenn der A/V-Receiver/Verstärker Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle anbietet (Front R/L, Rear R/L, Center und Subwoofer), läßt sich das Concept E Magnum Power Edition auch über 3 Cinchkabelpaare an den Subwoofer und die Satelliten über Lautsprecherkabel an den Subwoofer anschließen." Was ist nun am besten und warum ? Mein zukünftiger Receiver Onkyo 504 oder Yamaha 559/659, ist denke ich mal egal. mfg |
Acurus_
19:16
zumindest der Onkyo hat keine Vorverstärkerausgänge. |
M@$tEr
19:30
erstellt: 26. Okt 2007, ||
HILFE !!! Heute ist mein Yamaha RX-V559 eingetroffen, alles funktioniert auch wunderbar. ABER: Ich bekomme kein Signal vom Sub ! Ich habe den Sub an dem Sub Out Eingang am Receiver und das andere Ende des Cinch Kabels am Front R-Eingang, habe schon alles erdenkliche ausprobiert, aber nix hats gebracht. Sub - Yes, Sub - Both ... null Bass ! Fronts Small - Large bringt auch nix ! Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. mfg |
Acurus_
07:45
erstellt: 27. Okt 2007, ||
Das Kabel sollte am Sub eher in einen Eingang namens LFE gestöpselt werden. In den Front-Eingang kommt es nur, wenn die beiden Frontboxen wiederum am Sub hängen. |
Fir3storm
08:12
Hast du den Sub Pre-Out mit dem Sub Eingang am Multi Channel In verwechselt? Scheint mir so. Das Kabel gehört an den Pre-Out.
Das ist egal. Aber wenn es am FR Eingang angeschlossen wird, dann (und nur dann) ist auch die automatische Einschaltfunktion des Subs nutzbar, falls gewünscht. |
dergigi
08:16
Der Sub dürfte richtig angeschlossen sein, hab ich auch so. Hast du die Lautstärke beim Sub auch voll aufgedreht? Mit der Fernbedienung so lange auf Volume+ bis das Rote Lämpchen am Sub durchgehend leuchtet. |
M@$tEr
09:35
Hab schon alles richtig angestöpselt. Rote Lämpchen am Sub leuchtet auch durchgehend. Hab den Receiver über optischen Kabel an Soundkarte. mp3 mit ordentlich Bass gestartet, aber es kommt nix, oder nur ganz ganz leise. bin am verzweifeln ![]() |
M@$tEr
09:38
EDIT: Ich hab mit der Fernbedienung vom Teufel CEM das Volume auf max. aufgedreht. Jetzt kommt auch was, puh ![]() Aber das ist doch nicht Sinn und Zweck. Da muss ich jetzt jedesmal wenn ich mein Sys starte den Sub voll aufdrehen ![]() Vorschläge ? |
Fir3storm
09:42
Prüf nochmal die Einstellungen am AVR. An der Soundkarte Bassumleitung deaktiviert bzw. Lautsprecheranzahl auf 2.1 gestellt? |
M@$tEr
09:56
Soundkarte ist die Theatron DD 7.1. Kann man keine Bassumleitung aktivieren. Receiver auf 2.1 oder 5.1 alles schon probiert. Auch Sub auf Both oder nur Sub. ABER: Es funktioniert ja jetzt auch, ich muss halt den Sub nur weiter aufdrehen, dann kommst ordentlich. Aber da ich mein Sys immer komplett ausschalte (Netzschalter), muss ich dann immer wieder der Sub hochdrehen. Naja ![]() |
dergigi
09:59
Der Sub merkt sich die Lautstärke die du eingestellt hast. Außer du nimmst ihm vom Strom, dann ist er wieder auf Werkseinstellung. |
AHtEk
10:02
kann es sein, falls der yamaha die selbe einstellung wie der onkyo 504 hat, sprich Sub Sense oder so, das du die auf voll hoch eingestellt hast? weil das würde erklären, warum "so wenig" /bei voller aufdrehung des subs erst was kommt, denn die sensibilität ist da zu hoch, sprich, erst bei hohen signal springt er an. falls du sowas bei deinen yamaha findest, dreh das mal ganz nach unten. |
Fir3storm
10:03
Er schaltet ihr ja auch immer komplett aus. Eine Mehrkanalsoundkarte MUSS Bassumleitung haben, es nennt sich bei deiner halt anders. Crossover oder was weiss ich.
Meinte die Soundkarteneinstellung auf 2.0/2.1 ändern, nicht am AVR. |
M@$tEr
11:34
Einstellungen Soundkarte: S/PDIF Ausgang: Dolby Digital 5.1 Live Codierung oder 2ch Stereo mehr kann man bei digital nicht einstellen + Lautstärke der einzelnen Kanäle Mich wundert aber auch, dass wenn ich auf den Sub klicke um das Testsignal wiederzugeben nix kommt. mfg |
doranna69
20:27
Was für ein Format spielst du denn über die Soundkarte ein? Musik in Stereo? DVD 5.1? Der optische Ausgang an Soundkarten hält auch nicht immer das was er verspricht. Zum teil können die nicht alles durchschleifen was du am PC in der Playersoftware abspielst. Das der Testton nicht kommt, hm, kommt denn der Testton an den anderen Speakern an? Das mit dem Total laut aufdrehen, vielleicht soltest du den Pegel für den Sub am AVR erhöhen, dann musst du den Teufel Sub nicht so hoch einstellen. Wenn du den Sub ausschaltest, verliert er immer die Einstellung, aber das wurde ja schon gesagt. Oh, jetzt habe ich es gesehen, mp3. Also ein Stereo Signal. In welchem Modus hörst du (Am AMP) ? Stereo, PLIIX? Kann der Amp. im Stereo Modus den Sub dazuschalten? Evtl. die Trennfrequenz mal auf 120Hrz. stellen am AMP. [Beitrag von doranna69 am 27. Okt 2007, 20:36 bearbeitet] |
M@$tEr
14:33
erstellt: 28. Okt 2007, ||
Passt schon alles so wie es ist. Aber trotzdem danke für eure Ratschläge. ![]() *closed* |
Teufel CEM + Yamaha RX-V 650 FATALITY am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 16 Beiträge |
Klangverbesserung durch A/V Receiver bei Teufel CEM PE? mONVO am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 14 Beiträge |
Yamaha Receiver mit Teufel CEM chris57518 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 4 Beiträge |
Teufel CEM und Yamaha RX-V 650 Raymond1983 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 7 Beiträge |
teufel CEM + teufel AVR night123 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 8 Beiträge |
Canton LE 109 +Teufel CEM Sub? Kooper am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 10 Beiträge |
A/V Receiver für Teufel Concept M! Malk am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
CEM + Decoderstation Varrader am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Teufel decoderstation3+ Teufel CEM PE Hörnchenmeister am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 16 Beiträge |
Teufel CEM Subwoofer Ausgangsleistung tuxianer am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 10 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.181
