HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV-Receiver mit Main-In Buchsen gesucht | |
AV-Receiver mit Main-In Buchsen gesucht+A -A |
miharo
#1 erstellt: 23. Okt 2007, 07:46 | ||
Hallo zusammen Ich brauche mal einen Tipp: Ich suche einen (gebrauchten) AV-Receiver, 5.1 würde reichen, bei dem ich in den Signalweg der Frontlautsprecher einen Equalizer einschleifen kann. Frontlautsprecher ist die Bose 901. Ich weiß, daß das bei den Marantz SR9200/9300/9600 möglich ist. Die werden in der Bucht auch immer mal angeboten. Aber bis jetzt konnte ich zum günstigen Kurs noch nichts an Land ziehen. Grundsätzlich ginge natürlich auch eine getrennte Vor-/Endkombi. Aber die Vorstufen, die ich bis jetzt gesehen habe, sind mir selbst bei völlig veralteten Surround-Formaten noch zu teuer. Preislimit ist alles zusammen 1.200€. Kennt jemand AV-Receiver, die nicht nur Pre-Out haben, sondern auch richtige Main-In? Vielen Dank miharo |
eddie78
#2 erstellt: 23. Okt 2007, 09:22 | ||
Habe auch danach gesucht... gibt kaum was mehr. Die genannten Marantz, dann die älteren HarmanKardon (AVR 7000, 7500, 8500, auch ein paar kleinere). Die haben aber nur 5 Endstufen, für 7.1 bräuchtest Du dann noch en Stereoamp. HDMI zusätzlich gibts nur bei marantz 9600. Bei Denon, Yamaha und Onkyo braucht man nicht danach suchen. Ich habe noch einen alten HarmanKardon AVR51, der war auch auftrennbar, aber kann nur Prologic, noch kein DolbyDigital und kein DTS. Ggf. kann ich Dir aber einen Onkyo TX-SR 804e umbauen, so dass er für die Frontboxen aufgetrennt ist (mit entsprechenden Cinch-Eingängen). |
redigo
#3 erstellt: 23. Okt 2007, 09:42 | ||
Hallo Schau doch mal bei NAD vorbei, ich denke da könntest Du fündig werden ! MfG |
miharo
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 10:53 | ||
Super, das bringt mich weiter. Die HarmanKardon waren mir bis jetzt völlig durch die Lappen gegangen. Der 8500 wechselte den Besitzer im Oktober bei ebay einmal für 705€ und einmal für 850€. 5 Endstufen ist knapp, würde aber erstmal reichen. Wenn die 5 Endstufen belegt sind, kann man dann noch irgendwo einen aktiven Subwoofer anschließen?
Danke. Wenn nichts geht, komme ich evtl. darauf zurück.
Die haben nichts, außer getrennte Vor-/Endkombis. Vielen Dank!!! |
RobN
#5 erstellt: 23. Okt 2007, 11:11 | ||
Was spricht gegen einen aktuellen Receiver mit PreOut und eine zusätzliche Endstufe für die Frontkanäle? |
eddie78
#6 erstellt: 23. Okt 2007, 11:39 | ||
Hi, ja, bei den harmans kann man einen aktiven Sub anschliessen - genauso eine Endstufe für die SUrroundBack, denn die Vorverstärkerausgänge haben sie... er decodiert ja auch 7.1, hat aber für die Surround Back keine integrierten Endstufen. Für 705 ist natürlich ein SChnäppchen - dafür würd ich den auch nehmen... |
miharo
#7 erstellt: 23. Okt 2007, 18:10 | ||
Stimmt, grundsätzlich ginge auch das. Oder die vorhandenen Endstufen meines Stereoamp incl. EQ für die Front und die restlichen Kanäle werden von neuen AV-Receiver verstärkt. Aber wenn ich meinen Stereoverstärker da nicht wegnehme, wo er im Moment steht, dann ist da nur 12cm Höhe für ein weiteres Gerät. Das ist ein wirklich idiotisches Kriterium, aber der Zwang ist da... Ich muß da nochmals drüber nachdenken. Die Anregung ist gut.
Für sofort 679€ gibt es gerade den 7000er, auch gebraucht. Mal sehen, was ich letztlich an Land ziehe. Danke und Gruß miharo |
mmtour
#8 erstellt: 23. Okt 2007, 18:25 | ||
Hi, ich benutze meinen NAD C352 als auftrennbare Endstufe für meinen HK-AVR, damit ich dort (am NAD) ein ABL-Modul (ähnlich einem EQ) für die Fronts betreiben kann. Das Ergebnis ist ganz vorzüglich und entspricht evtl. auch deinen Wünschen. Gerade im Stereo-Betrieb klingt der NAD phänomenal. Grüße, Tobias |
eddie78
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 05:28 | ||
679,- für den 7000er ist mir persönlich zu teuer... das würde ich 550,- für ausgeben, dann wäre meine Grenze erreicht... steht in der Bucht glaub ich aber noch einer für 500,- Startgebot aus Ösiland... http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem und da ist auch noch ein 7500er: http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
miharo
#10 erstellt: 24. Okt 2007, 10:42 | ||
Hallo mmtour Danke, wie gesagt, ich habe Platzprobleme und deshalb wäre eine Gesamtlösung in einem Gehäuse optimal.
Hallo eddie78 Danke, die beiden hatte ich nicht gesehen, weil ich nur immer nach „Harman Kardon xx00“ gesucht habe. Beim Anbieter des 7500er habe ich mal angefragt, ob er per Nachnahme verschickt. Die Geschichte zum 7500er ist ebenso wie die Orthographie etwas wirr und mit 94,6 % positive Bewertungen bei 66 Verkäufen ist es auch nicht gerade toll. Ohne Nachnahme läuft da nichts. Da der 8500er nur geringfügig teurer ist, würde ich den natürlich vorziehen. Weißt du, ob der 7000/7500 und der 8500 in etwa gleichzeitig auf dem Markt waren oder sind das Nachfolgemodelle, wie bei Marantz 9200/9300/9600? Gruß miharo |
eddie78
#11 erstellt: 24. Okt 2007, 12:36 | ||
Ich glaube, der 7500er und der 8500er waren parallel, der 7000er der Vorgänger (bin mir da aber nciht ganz sicher). Aber da lag, wenn überhaupt, nur kurze Zeit dazwischen. |
miharo
#12 erstellt: 24. Okt 2007, 17:34 | ||
Hallo eddie78 Habe gerade auf dieser Seite http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-13244.html gelesen. Das macht nicht wirklich Lust auf den 7500. Eine Frage habe ich noch (die anderen fallen mir dann so nach und nach auch noch ein :-): Auf areadvd steht beim Hardware-Test des Harman Kardon AVR-140 unten auf Seite 3 als Kritik „Kein 7.1 Pre Out“. Heißt das, daß der überhaupt keine Pre-Outs hat oder ist ein 7.1 Pre Out etwas Besonderes? |
eddie78
#13 erstellt: 25. Okt 2007, 05:36 | ||
Hmm, stimmt, das klingt alles nicht so nett. Ich habe mit Modellen aus dieser Sreie schon öfter Probleme gehört, kann die aber aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. ABer Harman hatte wohl mal ne ziemlich grosse Serienstreuung. Jetzt, wo die STückzahlen wesentlich gestiegen sind, sollte das im Griff sein... Das Problem ist ja, dass es fast keine auftrennbaren AV-Receiver mehr gibt. Da sind die alten Harmans die letzten, von den ganz grossen Marantz mal abgesehen... die neuen Modelle, auch die teuersten, sind einfach nicht mehr auftrennbar, auch bei harman nicht. SChon der 7300er war m.E.n. schon nciht mehr auftrennbar. Und der kleine 140er hat wohl anscheinend nichtmal mehr PreOuts... MainIn natürlich schonmal gar nicht |
miharo
#14 erstellt: 25. Okt 2007, 09:11 | ||
Hallo Eddie Erste Wahl für mich wäre der Marantz sr9300. Der scheint vernünftig verarbeitet zu sein. Im Moment ist bei ebay aber tote Hose. Einen sr9600 für 1.500€ Startpreis gibt es http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem aber das ist mir für das Teil noch zu viel. Der Wertverlust ist bei dem sr9600 noch zu groß und laut Areadvd soll die Verarbeitung beim sr9600 auch nicht mehr so toll sein. Der sr9200 wäre günstig auch in Ordnung, weil man den mit einem recht teuren Upgrade http://www.marantz.com/p_prod_release.cfm?id=329&cont=AM&cat=hf auf den Stand des 9300er bringen kann. Von Circle Surround II (oder Logic7 bei Harman) erhoffe ich mir eine Bereicherung von Stereomusik. Weil in der Bucht im Moment nicht viel los ist, gucke ich auch mal nach kleinen Marantz wie z.B. dem sr5600. Der hat 7.1 PreOut und ging diesen Monat neu einmal für 318€ und einmal für 339€. Mit einer Endstufe wie diese hier http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem wäre das bestimmt auch nicht so schlecht. Aber die Platzprobleme... Womit fütterst du deinen BluRay-Player? Gruß |
eddie78
#15 erstellt: 25. Okt 2007, 12:08 | ||
Wie womit füttere ich meinen BluRay-Player? Mit BluRays... Aber auch nciht mehr lange, weil ich ihn (wegen zu wenig Nutzung) wohl erstmal verkaufen werde... |
AV Receiver mit Pre-Out Main-In FZander am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 5 Beiträge |
AV-Receiver gesucht! Insomniac am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 3 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht LordFrosti am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 21 Beiträge |
AV Receiver gesucht! NetShooter am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
Flacher AV Receiver gesucht BeAtLiN am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 4 Beiträge |
günstiger AV-Receiver gesucht torni am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 10 Beiträge |
AV Receiver mit HDMI gesucht! addictivebn am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 11 Beiträge |
5.1 AV-Receiver gesucht tim.m am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 10 Beiträge |
AV-Receiver Gesucht! P1et am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 10 Beiträge |
Av Receiver gesucht xxxshinobixxx am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 12 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliednap_01
- Gesamtzahl an Themen1.557.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.269
