HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Guter kleiner Surround-Receiver | |
Guter kleiner Surround-Receiver+A -A |
Ralok
#1 erstellt: 25. Okt 2007, 10:58 | |
Hallo, wer kann mir einen guten kleinen Surround Receiver empfehlen? Breite und Höhe sind egal, er darf nur nicht zu tief sein. (soll in einem Schrank verschwinden (35 cm Tiefe). Danke |
dharkkum
#2 erstellt: 26. Okt 2007, 07:06 | |
35 cm ist arg wenig, vor allem wenn man bedenkt, dass da ja dann auch noch die Kabel hinten abstehen, der Receiver selbst also noch mindestens 5 cm kürzer sein muss, also nur ca. 30 cm tief sein darf. Wüsste jetzt kein Gerät das nur 35 und erst recht nicht nur 30 cm tief ist. Und wie siehts denn dann mit der Belüftung in dem Schrank aus? Ist da wenigstens genug Platz nach oben und zu den Seiten? [Beitrag von dharkkum am 26. Okt 2007, 07:07 bearbeitet] |
Fir3storm
#3 erstellt: 26. Okt 2007, 08:30 | |
Der Platz reicht auf keinen Fall, selbst die relativ kleinen Panasonics sind ~40cm tief ohne rausstehende Kabel. Musst du wohl oder übel die Schrankrückwand aufbrechen oder nen anderen Stellplatz finden. |
T4180
#4 erstellt: 26. Okt 2007, 08:55 | |
Hi, an aktuellen Geräten fallen mir da nur die kleinen Yamaha RX-V461, bzw. RX-V361 (beide 5.1) ein. Die sind nur 32 cm tief. Ansonsten könnten evtl. noch ältere kleine Marantz aus der 4000er Serie in Frage kommen. Die kleinen 5.1 Marantz waren zumindest nicht ganz so tief wie die Einsteigerreceiver der sonstigen "üblichen Verdächtigen". Ich frage mich nur, wie du das mit den Anschlüssen hinbekommen möchtest. Wie "dharkkum" ja bereits angemerkt hat stehen die Kabel ja auch ein paar cm ab... Die Belüftung könnte ebenfalls ein Problem werden. Selbst wenn du nach oben ausreichend Platz hast wird sich da Wärme stauen... Ich würde auch darüber nachdenken die Rückwand deines Schranks hinter dem Receiver auszusägen. Dann wird es auf jeden Fall weniger Probleme geben... |
max. 350mm Tiefe REceiver? stief am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 23 Beiträge |
Suche guten AV Receiver mit geringer Tiefe ! Xenon64 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
suche guten surround receiver Skorpion am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 7 Beiträge |
Neuer, kleiner, guter Receiver ottseb2 am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 20 Beiträge |
Surround Receiver . zwäng am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
Receiver, aber nicht so tief Blacky74 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 2 Beiträge |
Receiver mit geringer tiefe??? Matze1985 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
sehr guter receiver gesucht lekulus am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 3 Beiträge |
Surround Receiver Hinzi am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 3 Beiträge |
Höhe und Bass bei Surround? WildShopping am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 17 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.123
