HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman Kardon AVR 3000: rechte Box geht nur im Ana... | |
Harman Kardon AVR 3000: rechte Box geht nur im Analogbetrieb, nicht bei digitalen Signalen+A -A |
Affentwin
#1 erstellt: 28. Nov 2007, 23:36 | |
Hallo zusammen! Finde euer Forum super, poste heute das erste mal, da ich ein konkretes und brennendes Problem habe: Seit heute weigert sich mein Harman Kardon AVR 3000, digitale Tonsignale über die rechte Frontbox auszugeben. Die anderen Boxen funktionieren einwandfrei - die rechte bleibt egal ob DTS oder Dolby 5.1 tot. Der Hammer ist: Wenn ich Signale über den analogen Eingang (sei es DVD oder CD) zuspiele, funktioniert die Box astrein. Das coaxiale Kabel habe ich bereits ohne Ergebnis getauscht, ich habe den Receiver in den Werkszustand resettet, komplett ausgestellt (Netzstecker gezogen), diverse Kabel vertauscht, alle Einstellungen neu vorgenommen, usw - nix. Auch beim "Test" bleibt die Box leise und rauscht nicht... Könnt ihr mir bitte bitte helfen? Bin mit meinem Latein am Ende... Dank im voraus Carsten |
Dabo85
#2 erstellt: 29. Nov 2007, 23:03 | |
Hallo, wahrscheinlich eine blöde Frage: Hast du den rechten LS zufällig an die Klemme von Zone B gehängt? Funktioniert der LS, wenn du - falls vorhanden - über den analogen Mehrkanaleingang zuspielst? Schreib am besten mal eine Mail an den Support, wobei da wohl auch nur zum Reset geraten wird.... Viel Erfolg!!! Mein guter alter Yammi spinnt auch seit ner Woche, zum Glück aber vorwiegend bei den Videosignalen. Grüße Daniel |
Affentwin
#3 erstellt: 30. Nov 2007, 18:06 | |
Hallo Dabo 85! Wenigstens einer, der mir antwortet... schnief. Vielen Dank! Die Lautsprecher sind richtig angeschlossen - haben so ja auch 4 Jahre lang funktioniert. Analog klappt auch alles. Nur digital ist vorne rechts Essig... Werde deinen Tip beherzigen und mich mal direkt bei Harman Kardon schlau machen... Nochmals vielen Dank Affentwin |
CHILLOUT_Hünxe
#4 erstellt: 01. Dez 2007, 00:33 | |
Hallo Affentwin ,hast du auch mal ein anderes Chinc kabel ausprobiert ,vieleicht hat das Kabel ja einen Knacks,alles ist möglich. Einen schönen gruss noch. |
Affentwin
#5 erstellt: 01. Dez 2007, 12:44 | |
Hallo Chillout! Ja - die Kabel habe ich ausgetauscht. War auch meine Vermutung. Es ist dem Receiver aber komplett egal, von welcher Quelle er Signale bekommt - sobald es in den digitalen Bereich geht, ist die Box vorne rechts tot. Auch beim reinen Testsignal ohne irgendein Gerät, das zuspielt, tut sich vorne rechts nichts. Stereosignale ohne jeglichen Surround gehen problemlos... Mittlerweile habe ich die Elektronik des AVR 3000 ganz stark im Verdacht... Immer noch hilflos Carsten |
CHILLOUT_Hünxe
#6 erstellt: 01. Dez 2007, 12:47 | |
Ist das bei allen Digitaleingängen bei dir so. Einen schönen gruss noch. |
Affentwin
#7 erstellt: 01. Dez 2007, 17:37 | |
Ja - ist bei allen Digitaleingängen und allen Sorroundmodi das gleiche. Egal welcher Eingang - sobald mehr als 2 Lautsprecher angesprochen werden sollen, bleibt der vordere linke stumm... Mache mich schon mal innerlich mit dem Gedanken an einen neuen Receiver vertraut... Carsten |
harman/kardon AVR 3000 Rudi1953 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 3000, Erfahrungen??? Master_Roberto am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 3000 schaltet ab smkoeln am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 7 Beiträge |
Delay Einstellen beim Harman/Kardon AVR 3000? Niki_Wurster am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Harman AVR 130 - Rechte Front Box Henni77 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Sef am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
HARMAN/KARDON AVR 235 FISCH2702 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 rustydiamond am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 2 Beiträge |
Frage zu Harman/Kardon AVR 500 RDS Gunnar1 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 51 slyjoe am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.123
