HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Aktive Kühlung RX-V661 | |
Aktive Kühlung RX-V661+A -A |
Sash00
10:12
erstellt: 06. Dez 2007, |
Hallo liebe Gemeinde, bin neu hier ohne die große Ahnung und habe folgendes Problem. Habe einen Yamaha RX-V661 mit HKTS-7 Boxenset und bin eigentlich sehr zufrieden. Jetzt zu meinem Problem. Der Receiver steht etwas zu beengt in meinem Fernseh/Hifi-Schrank. Kurz gesagt: Habe rechts und links nur knapp 1cm Abstand und oben nur ca. 5cm. Hinten sowie vorne ist der Schrank offen. Ergo, das Ding wird mir etwas zu "warm". Habe mir zwar schon sämtliche Threads, die sich mit diesem Problem beschäftigen, durchgelesen aber leider gibt es da unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, PC-Lüfter zum absaugen, andere wiederum meinen reinpusten, noch andere behaupten, dass dies überhaupt schlecht ist, da keine gleichmäßige Zirkulation zustande kommt und somit eine Stelle im Receiver gekühlt ist, während eine andere Stelle "schwitzt" usw. Habe mir erst überlegt, einen Festplattenkühler draufzulegen welcher nicht pustet sondern absaugt (kann man ja umbauen) und zwar dort, wo der Receiver meiner Meinung nach am wärmsten wird. Der Kühler/Lüfter sollte dabei nicht auf volle "Lotte" laufen, damit er schön leise ist. Kann man das bei diesem System realisieren, oder lieber nicht? Eine Kleinigkeit noch: Kann den Receiver nicht anders positionieren und auch keinen neuen Schrank kaufen. Also, such eine low-budget Lösung. Vielen Dank im vorraus. Gruß, Sascha |
prtigger
11:26
Hallo, ich habe eine RX-V3800. Der steht in einem Sideboard und hat auch nicht besonders viel Luft. Das Gerät wird in der Mitte vom Deckel beim "normalen" Betrieb (ordentliche Zimmerlautstärke) ca. 42 Grad warm. Das ist die gleiche Temperatur die auch der RX-V2700er (mein Vorgänger) lieferte. Der 2600er wurde sogar locker noch 10 Grad heißer. Ich würde mal die Temperatur bei Dir messen.... (Wie warm ist "Zu Warm" ![]() VG, prtigger |
Sash00
12:48
Hallo, erst mal danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich nicht die Möglichkeit, die Temperatur zu messen. Ein Fieberthermometer wird ja wohl kaum dafür geeignet sein. Unter zu warm verstehe ich, dass wenn ich die Hand auflege (klingt wie beim Wahrsager ![]() Gruß, Sascha |
prtigger
13:10
Hallo Sascha, ich habe ein digitales Thermometer neben dem Receiver stehen. Da liegt der Aussenfühler oben auf dem Gerät drauf.... ... Wie Heizung.... das wären dann wohl locker mehr als 50 Grad. Das würde ich auch für "Zu Warm" empfinden. Aber messen ist besser als "Handauflegen" ![]() ... Im Prinzip kannst Du das Problem natürlich mit einem Lüfter lösen... Solange das Gerät sich nicht selbst ausschaltet, würde ich mir aber nicht all zu große Sorgen machen. VG, prtigger |
Sash00
13:37
Hallo prtigger, du sagtest, dass ich das Problem mit einem Lüfter lösen kann. Wie sollte ich denn deiner Meinung nach den Lüfter anschliessen? So, wie ich im ersten Beitrag geschrieben habe (saugen) oder doch eher pusten und an welcher Stelle des Receivers? Danke schon mal im vorraus. Gruß, Sascha |
prtigger
13:49
Hallo, ich würde versuchen, dass die warme Luft oberhalb des Gerätes weggeblasen wird. Also eher "raussaugen". Denn wenn das Gerät freistehen würde, dann würde die warme Luft noch oben abziehen und kühlere durch die seitlichen Schlitze (zumindest beim 3800er) nachströmen. Aber hier gibt es bestimmt noch ein par Physiker im Forum, die da die beste Lösung parat haben. Bei mir ist das doch schon etwas länger her ![]() VG, prtigger |
Sash00
14:04
Wunderbar! Dann danke ich Dir erst mal rechtherzlich für deine Hilfe und werde es dann wohl am Wochenende mal testen. Werde dann auch meine Erfahrungen (mittels Handauflegen ![]() Danke nochmals. Gruß, Sascha |
Sash00
09:10
erstellt: 10. Dez 2007, |
So, Experiment erfolgreich abgeschlossen! Es ist unglaublich, aber wahr. Das Gerät bleibt "kühl"! Habe den Lüfter (Fesplattenkühler mit 2 Ventilatoren) hinten mittig auf den Receiver gestellt. Er saugt die Luft bei einer Spannung von 6V raus. Man hört ihn dadurch nicht, nicht einmal wenn ich den Receiver auf "Mute" stelle und es in der Wohnung ganz still ist. Die Temperatur dürfte jetzt so bei Raumtemperatur liegen, evtl. leicht drüber. Bin jetzt echt erleichtert. Kann also diese Methode durchaus empfehlen. Gruß, Sascha |
prtigger
12:51
Hallo, da bleibt nur die Frage: Wo hast Du Dir die 6V hergeholt? Für die, die es nachbauen wollen... ![]() VG, prtigger |
Sash00
14:02
Hallo, für die 6V habe ich ein "Stinknormales" Netzteil von Conrad genommen. Und zwar handelt es sich dabei um ein Steckernetzteil, an dem man die Spannung einstellen kann (1,5V, 3V, 4,5V, 6V, 7,5V, 9V, 10,5V und 12V). Man sollte dabei auf die Strombelastbarkeit des Netzteils achten. Wenn die Lüfter einen Strom von "x"mA benötigen, dann sollte das Netzteil mindestens "x"mA liefern können, besser etwas mehr. Dann habe ich mir einen Adapter für das Netzteil besorgt (so einen der auf der einen Seite fürs Netzteil passt, die andere Seite so einen Anschluss wie die 9V-Block Batterien). Die "9V-Block-Seite" habe ich abgeschnitten, die Adern abisoliert und mit einem ebenfalls abgeschnittenen 4pin-Adpater verlötet. Hierbei handelt es sich um das Gegenstück zum Ventilator-Anschluss. Nachdem dann alles angeschlossen ist, braucht man nur noch den Stecker in die Steckdose stecken und fertig ist die Kühlung! Hoffe, das war verständlich erklärt. Gruß, Sascha |
Schwarzblut
14:12
noch als kurze info der receiver kann nicht raumtemnperatur erreichen auch net mit lüfter also wird immer bisschen wärmer bleiben |
Sash00
14:36
Da hast Du natürlich recht. Ich meinte damit auch nicht die Elektronik im inneren des Receivers, sondern die Temperatur, welche sich "im Schrankfach" einstellt. Die gefühlte Temperatur, wenn man direkt auf den Receiver fühlt, ist natürlich leicht höher. Aber eben nicht mehr Heizungstemperatur. Und das ist ja auch mein Ziel gewesen, welches ich eben mit dieser Methode erreicht habe. Gruß, Sascha |
prtigger
15:33
Hallo, ja, Steckernetzteil von Conrad ist eine gute Idee... Dann kann es wohl jetzt jeder nachbauen... ![]() VG, prtigger [Beitrag von prtigger am 10. Dez 2007, 15:33 bearbeitet] |
Brummgeräusch bei Yamaha RX-V661 Waschi79 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
Anschlussfragen zu Yamaha RX-V661 SPACEart am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V661 im April? La_Mano am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 10 Beiträge |
lüftungsgitter yamaha rx v661 culcha am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V661 Ice-online am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V661 subwoofer brummt Hofi am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Mikrofarad RX-V661 Mokel001 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
2 Fragen zu Yamaha Rx-V661 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Betrieb AV Receiver im Schrank mit Lüfter? diro-hh am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 25 Beiträge |
Marantz SR 5002 vs. Yamaha RX-V661 spy74 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
