4 Ohm Center, aber 6 Ohm Rear und Front !
Erlkönig
#1 erstellt: 26. Jan 2004, 20:02
Guten Tag,
mein Center hat einen Widerstand von 4 ohm und meine restlichen Lautsprecher einen von 6 ohm.(jbl scs10). Und da mir mein center immer zu laut ist und keinen lust hab den immer leiser zu drehen, wollte cih mal fragenm, ob ich mir dazwischen vielleicht noch einen 2 ohm widerstand bauen sollte, damit alle auf 6 ohm kämen?
Danke im Vorraus
MfG Matthias
Chris_DA-DJ-MC
#2 erstellt: 26. Jan 2004, 20:43
Der Widerstand, präzise gesagt: die IMPEDANZ eines LS hat nichts mit seiner Lautstärke zu tun.. Das ergibt sich aus der Empfindlichkeit.. (Angegeben z.B. so: 90dB bei 1W/1m)
Damit alle Deine LS gleich laut sind, wird die Anlage eingepegelt.. Nachdem Dein Center "zu laut" zu sein scheint, kann man entweder die Pegel der anderen LS anheben, oder eben den Pegel des Centers runterschrauben..
Dazu muss Dein Receiver/Verstärker einen Punkt im Setup haben.. Das Gleiche gilt auch für die Rears, wenn die z.B. weiter weg sind als die Fronts, muss man auch deren Pegel anheben.. und die Laufzeitunterschiede ausbügeln..
Das ist ganz normal..
(Widerstand dazwischenhängen ist keine gute Idee.. Du bräuchtest einen Leistungswiderstand für sagen wir mal 100W (ganz schöner Brocken..), ausserdem veränderst Du das Verhalten der Box..)
Greetz
Chris
HammerHead
#3 erstellt: 26. Jan 2004, 21:45
Greetz
Chris
Hi 'Chris,
Das stimmt imho so nicht ganz. Bei gleicher Empfindlichkeit ist ein 4 Ohm LS bei gleicher Verstärkerleistung (W) um 3 dB lauter als ein 8 Ohm Speaker.
@ Erlkönig,
Kannst Du den Center nicht im Setup zurücknehmen bis er passt?
[Beitrag von HammerHead am 26. Jan 2004, 21:50 bearbeitet]
Erlkönig
#4 erstellt: 26. Jan 2004, 22:20
ich ahb ihn schon zurückgenommen, wollte mir aber einen neuen receiver kaugfen und den kann man nur zwischne 6 oder 8 ohm einstellen
Chris_DA-DJ-MC
#5 erstellt: 27. Jan 2004, 10:17
@Hammerhead,
Echt? versteh ich zwar nicht so ganz, aber ich wäre im prinzip lernfähig.. meine "Deutung": ein LS mit 90dB 1W/1m, braucht 1W, um in einer Entfernung von 1m, 90dB Schalldruck zu erzeugen.. Da kommt die Impedanz nicht vor.. Das ich den Verstärker weniger aufdrehen muss, weil ich bei 4Ohm mit weniger Spannung, aber mehr Strom diese 1 Watt erzeuge ist klar.. Aber wie gesagt, die Empfindlichkeit ist davon unbeeinflusset.. ein 8Ohm und ein 4Ohm LS mit je 90dB 1W/1m spielen bei Zuführung von 1W, bei 1m Abstand gleich laut, nämlich mit 90dB...
Aber das war ja gar nicht die Frage..
@Erlkönig
wenn Dein neuer Receiver umschaltbar ist, dann stell ihn auf 6Ohm, das klappt auch wenn der Center 4Ohm hat..
Greetz
Chris
Erlkönig
#6 erstellt: 27. Jan 2004, 10:48
ok danke
HammerHead
#7 erstellt: 27. Jan 2004, 21:12
@Hammerhead,
Greetz
Chris
Du hast recht. Ich bin von der Praxis ausgegangen, dass bei Umschalten von 8 auf 4 Ohm bei gleicher LS-Regler-Stellung die 4 Ohm Boxen bei gleicher Empfindlichkeit deutlich lauter spielen. Freud'sche Fehlleistung.
Front /Rear haben 4 Ohm und Center 8 Ohm!?
quavery am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  14 Beiträge
Receiver rear 4 Ohm Impedanz
all_is_blue am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
AV-Receiver 6 OHM / Lautsprecher 4 OHM
Goostu am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  39 Beiträge
6 Ohm/ 4...8 Ohm welcher Receiver
tennisstarmatthis am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  7 Beiträge
6 Ohm Boxen auf 4 Ohm Verstärker?
Rotti1975 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
Yam RXV2500 und 4 Ohm LS
bintang am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  8 Beiträge
Verstärker 8 Ohm / Boxen nur 4 Ohm
Ry am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  10 Beiträge
Ohm, Ohm und nochmal Ohm!
MichaelK.ausG. am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  3 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Surroundanschluß
sisust am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  4 Beiträge
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker??
knarb am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.435
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
