HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Klangunterschiede zwischen billigen und teuren Rec... | |
Klangunterschiede zwischen billigen und teuren Receiver z.B. DENON AVR-1507 und DENON AVR-3808+A -A |
laupb
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 20:42 | |
Hallo allerseits Vor geraumer Zeit habe ich mich für den DENON AVR-1507 entschieden. Ich habe mir damals überlegt, dass ich zu meinen Canton CHRONO Boxen einen billigen Reciever kaufe, bis ich weiss, ob die neuen Verstärker mit HDMI 1.3 wirklich ihr Geld wert sind. Ich denke zwischen z.B. 1507 und 3808 liegen immer hin rund 1500 Euro. Deshalb will eine solche Investition auch überlegt sein. Nun zur Frage: Abgesehen von neuen Tonformaten, Upscaling und mehr Leistung.. ist der Klangunterschied zwischen einem 1507 und einem 3808 entsprechend gross? Wenn ich mich nun für den 3808 entscheide, höre ich dann einen entsprechenden Unterschied? Ich bin momentan mit dem Klangbild meiner Kombination CANTON CHRONO und DENON AVR-1507 irgendwie nicht so zufrieden. Vorallem die Räumlichkeit und Ortbarkeit lässt meiner Ansicht Wünsche offen. Weiss nun nicht, ob es am billigen Receiver oder am Raum liegt. Habe LS Front rechts in der Ecke stehen, was auch nicht ganz optimal ist. Möchte nicht 1500 Euro ausgeben und dann bemerken, dass ich immer noch kein gutes Klangbild habe, Was meint ihr? [Beitrag von laupb am 19. Dez 2007, 21:33 bearbeitet] |
macke_das_schnurzelchen
#2 erstellt: 20. Dez 2007, 10:59 | |
Hallo, ganz klare Antwort ja. Im teuren Denon sind ganz andere Bauteile verbaut, wie Netzteil, A/D-Wandler, was sich natürlich auf die Klangqualität auswirkt. Am besten mal probehören. Als ersten würde ich versuchen, die LS umzustellen.
Ob Du da mit Deinen LS dann einen entsprechen UNterschied hören wirst, würde ich mal bezweifeln. Welche Chrono sind es denn? Gruß |
laupb
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 13:18 | |
Es sind die neuen Canton Chrono, schau mal unter http://www.canton.de/de-serie-chrono.htm Du bist somit der MEinung, dass ein Verschieben der LS viel bringen kann? Gibt es da irgendwelche Merksätze, an die man sich halten muss, abgesehen von den so üblichen wie Center im Zentrum, Lautsprecher auf Dich gerichtet und Sub in einer Ecke? Ich habe LA Front Right in einer Ecke an einer Wand stehen und Front Left an der Rückwand. Möglicherweise verträgt sich die Chrono 509 nicht mit einer Ecke? Danke für alle Ratschläge |
Granuba
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 13:20 | |
mehr als ein neuer Verstärker! Korrekte Einpeglung, vielleicht vom Profi mit dezenter Raumakustikoptimierung für die 1500 Euro Differenz bringen sogar WESENTLICH mehr. Harry |
laupb
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 14:11 | |
Ok.. Vielen Dank für die Infos. Und wo kriege ich einen solchen Profi her oder kann ich das selber? Wenn ja, welche Tools benötige ich hierzu? Frage mich immer noch, welche halb mein Receiver beim Einmessen Caution Phase Front Left meldet, obwohl ich alles korrekt verdratet habe. Habe alles mehrmals überprüft. Hat da jemand einen Rat? |
Granuba
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 14:15 | |
laupb
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 20:33 | |
Also, Du wirst es nicht glauben, aber Dein Tipp war etwas wert. Habe mich in diesem Tel des Forums etwas schlau gemacht. Das hat mich auf die folgende Idee gebracht: 1.) LS links steht 30cm vor der Rückwand und wird wohl auch etwas gegen hinten abstrahlen. Da konnte ich momentan nicht viel machen. 2.) LS rechts steht ebenfalls 30 cm vor der Rückwand aber zusätzlich noch 30 cm vor der Seitenwand und steht somit in der Ecke. Habe mir nun gedacht, dass die Wellen, die den FL rechts vorne verlassen von der rechten Seitenwand etwas verspätet zu mir reflektiert werden, was die direkten Wellen verfälscht. Wenn ich den FL rechts allerdings direkt an die rechte Wand schiebe, dann ist die Phasenverschiebung viel kleiner. Und siehe da.. kein Brei mehr, sondern klar ortbare Instrumente und klarer Sound. Hätte ich nie gedacht, dass 30 cm Verschiebung der LS so einen krassen Effekt hätte. Auf jeden Fall ist mir hiermit geholfen. Ich kann also jedem nur anraten... macht Euch über die Akkustik in eurem Raum vertraut und versucht lieber mit Verschiebung der LS einen besseren Klang hin zu bringen anstelle einen teureren Reciever zu kaufen. |
Granuba
#8 erstellt: 20. Dez 2007, 20:42 | |
Dem Manne konnte also schon etwas geholfen werden! Harry |
Denon AVR-1507 Einstellung tomek321 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1707 vs Denon AVR-1507 CmdHoek am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Vorverstärker ? drene am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 9 Beiträge |
Screenshots Denon avr-3808 Hr._Riese am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1707 und 1507 topek am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
DENON AVR 3808 Lucki49 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 15 Beiträge |
Preisspanne Denon AVR-3808 . Blackbird25 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
Frage zum Denon AVR 1507 Detlefnbg am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1507 beleuchtete Fernbedienung? Tommy80 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
Denon AVR-3808 analog RGB ichbinsnicht am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.590
