HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » onkyo tx-sr905 fernbedienungsempfaengerverlaengeru... | |
onkyo tx-sr905 fernbedienungsempfaengerverlaengerung+A -A |
pieter_parker
#1 erstellt: 21. Dez 2007, 15:38 | |
hallo fernbedienungsempfaengerverlaengerung, ein ganzschoen langes wort .. gibt es soetwas fuer den onkyo 905 ? ich will meinen onkyo der in raum1 steht auch von raum2 aus steuern koennen - wie mache ich das amgeschicktesten ? |
mbkisback
#2 erstellt: 21. Dez 2007, 15:48 | |
von raum 2 in raum 1 gehen Von Bang& Olufsen gibt es solche module, aber ob onkyo sowas auch baut musste mal googeln! Onkyo webseite unter zubehör! Wenn da nichts ist siehts wohl mau aus |
Andi1987
#3 erstellt: 21. Dez 2007, 15:51 | |
Hinten am AVR koennte ein Control eingang sein, vielleicht bekommt man dafür was |
pieter_parker
#4 erstellt: 21. Dez 2007, 16:00 | |
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/14179744_dd73faabdd.jpg ir in, ist das das ? http://www.eu.onkyo.com/de/products/product_de_44564.html auf der onkyo seite finde ich nur dieses zubehoer.. |
pieter_parker
#5 erstellt: 21. Dez 2007, 16:19 | |
die anleitung vom 905 sagt zu der ir buchse : seite de-13 11 ir in/out an die ir in buchse kann ein handelsueblicher ir empfaenger angeschlossen werden. das hat den vorteil, dass man den av receiver auch von zone 2 aus bzw. aus einem unguenstigen winkel herraus fernbedienen kann an die ir out buchse kann ein handelsueblicher ir sender angeschlossen werden, der die ir fernbedienungssignale (infrarot) zu anderen geraeten uebertraegt. das heisst also es ist moeglich? ich habe bisher aber nur ir sender/empfaenger fuer den pc mit usb oder serielem anschluss gesehen [Beitrag von pieter_parker am 21. Dez 2007, 16:19 bearbeitet] |
Andi1987
#6 erstellt: 21. Dez 2007, 16:19 | |
.... den Anschluss hast du richtig erkannt, aber das von dir gezeigte gerät ist das falsche. AMAZON link Probiers ma mit dem, kann dir aber nicht versprechen , dass das geht... daher bestellts lieber im netz, dass du im Notfall vom Fernabsatzgesetz gebrauch machen kannst. Sag ma bescheid obs geklappt hat |
pieter_parker
#7 erstellt: 21. Dez 2007, 16:25 | |
danke fuer den tip scheint am forum zuliegen.. die linkweiter leitung hat nicht geklappt konnte aber im link IR Remote Eye Infrarot-Empfänger für Set-Top-Boxen erkennen und habe danach bei amazon geschaut ich werde im media markt und saturn danach schauen, da ist es mit dem zurueckgeben noch eine ecke einfacher ich berichte dann ob es funktioniert [Beitrag von pieter_parker am 21. Dez 2007, 16:26 bearbeitet] |
Andi1987
#8 erstellt: 21. Dez 2007, 16:26 | |
genau, mach das so... vielleicht haben die märkte ja sogar einen 905 in der Ausstellung, dann kannste gleich testen lassen. Mehr als 20-30€ sollte es aber nicht kosten |
dharkkum
#9 erstellt: 21. Dez 2007, 16:38 | |
Ich habe sowas ähnliches bei mir in Gebrauch http://www.amazon.de...id=1198244146&sr=8-1 Bei der Lösung mit dem Kabel musst du ja dieses von einem Raum zum anderen verlegen, das entfällt bei der Funklösung. |
Andi1987
#10 erstellt: 21. Dez 2007, 16:40 | |
amazon hat wohl was geändert... alle deeplinks gehen nichtmehr |
dharkkum
#11 erstellt: 21. Dez 2007, 16:48 | |
Dann einfach mal nach "PowerMid XL SET" bei Amazon suchen, dann findet man das von mir verlinkte. |
pieter_parker
#12 erstellt: 21. Dez 2007, 16:53 | |
nette sache das mit dem PowerMid XL SET, aber ich ziehe eine kabelverbindung jeder funkverbindung vor es geht ein 80ziger rohr von raum zu raum, da ist neben den anderen kabeln auch noch platz fuer das von dem ir dings.. :-) |
pieter_parker
#13 erstellt: 22. Dez 2007, 03:35 | |
ich konnte in erfahrung bringen das ein einfacher ir sensor mit klinke stecker am anderen ende nicht ausreicht etwas mit netzteil das das signal beim ir empfaenger verstaerkt werde ich wahrscheinlich benoetigen damit es funktioniert |
pieter_parker
#14 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:39 | |
ir sensor -> verstaerker mit netzteil -> 5m klinkenkabel - avr funktiort prima, und hat mich nur um die 55 euro gekostet wenn ich meinen pc tft einschalte der etwa 1,5m neben dem empfangssensor steht ist die rote led am sensor auf dauer an, und der avr laesst sich nicht bedienen nach 2 minuten faengt die led an schwaecher zu werden bis sie dann nach nochmal 2 minuten vollstaendig erloschen ist nach diesen 4 minuten kann ich den avr wieder bedienen hat jemmand eine theorie was das sein koennte? strahlen tfts ir aus? |
onkyo tx-sr905 webinterface? pieter_parker am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 905 Fragen. 2weistein am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 7 Beiträge |
Netzwerkeinbindung Onkyo TX NR 905 froh1 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 8 Beiträge |
Anschlußprobleme Onkyo 905 SirSax am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo 905 - wenig Bass? frogstar_de am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo 905 technische Frage Thomas_k am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 8 Beiträge |
ONKYO TX - NR 905 Spracheinstellung kallepast am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo 905 / 875 Upgrade Jolo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 875 oder 905 unterhaltungselektronikfan am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 15 Beiträge |
Mucltichannel Chinch beim Onkyo 905 Roman79 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.557
