2 Fragen zum Denon AVR-1508
Father12
#1 erstellt: 22. Dez 2007, 17:37
Hallo zusammen,
ich habe 2 Fragen zum Denon AVR-1508: Ich habe einen DVD-Player und einen HD-SAT-Receiver über HDMI angeschlossen, sprich: über HDMI rein und über HDMI an den Fernseher wieder raus.
- Hab' ich das richtig gelesen, dass der Ton, der doch eigentlich via HDMI in den Amp gehen sollte, NICHT wiedergegeben werden kann, stattdessen über COAX oder optisch verbunden werden muss?? Wenn ja, wieso? Ich dachte, neue Tonformate wie Dolby True HD etc. können überhaupt nur über HDMI weitergegeben werden...?
- Ich kriege partout das Setup - Bild nicht auf den Fernseher - obwohl sowohl der HDMI - Ausgang als auch der probeweise angeschlossene Cinch - Videoausgang extra als MONITOR gekennzeichnet sind! Was mache ich falsch?
Danke vorab für eine rasche Hilfe!
Gruß, Father12
Maui74
#2 erstellt: 22. Dez 2007, 17:50
Hallo!
Der 1508 hat, ebenso wie der 1708, eine reine "HDMI Pass Through"-Funktion, d.h. er sammelt die HDMI-Signale an den Eingängen und gibt sie unverändert wieder aus.
Um über HDMI auch Ton abzugreifen, musst Du den 1908 kaufen; der kann PCM über HDMI entgegennehmen. Und erst der 2808 von Denon kann HD-Ton über Bitstream verarbeiten.
Dies ist aber weitgehend bekannt und auch auf der Denon-Seite verzeichnet; Du hättest Dich also vor dem Kauf darüber informieren können!
Wenn's für einen Umtausch noch nicht zu spät ist, also entweder den 1908, wenn Du bei Denon bleiben willst und keine Bitstream-Decodierung brauchst. Ansonsten ist der 605 von Onkyo der günstigste AVR mit HD-Tonverarbeitung (wobei der 705 besser ist).
Gruß,
Maui.
Father12
#3 erstellt: 22. Dez 2007, 17:54
Ich wusste, dass das Teil das Bild nur durchreicht - dass das beim Ton ebenso ist, war mir nicht klar. Allerdings halte ich es für reichlich schwachsinnig. Wozu wird dann HDMI 1.4a beworben? Das scheint mir schon ein wenig Verarsche zu sein... Ich werde bestimmt keinen teureren Receiver kaufen - nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
Ok, danke für die Antwort. Weiss jemand was zur 2. Frage zu sagen?
Gruß, Father12
Father12
#4 erstellt: 23. Dez 2007, 11:54
SCHIIIEEB!!
Ich bekomme immer noch nicht das Setup - Bild auf den TV... Weiss jemand Rat, wie das zu lösen ist...?
Danke vorab!
Gruss, Father12
xutl
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 12:11
Einstellproblem, wie meistens
Du mußt den (einfachen) Video-Ein-Aus-gang wählen.
Überall
PS:
Natürlich muß ein entsprechendes Kabel gelegt, gesteckt sein......
Father12
#6 erstellt: 23. Dez 2007, 12:25
Ok, dann präzisiere bitte mal...
Wie oben erwähnt, habe ich bereits den einfachen Videoausgang eingesteckt (die linke der gelben Cinchbuchsen) gewählt UND natürlich auch mit dem TV verbunden (diesen auch am TV angewählt) und trotzdem sehe ich nix. Ich gehe mal davon aus, das mein Problem ist, dass ich KEINEn PLAN mit dieser Fernbedienung habe. Ich hab jetzt mal mit V.SELECT alle Möglichkeiten durchprobiert, drücke jedesmal auf der Rückseite die Taste SYSTEM SETUP - aber auf dem Bildschirm kommt nix.
Was mache ich falsch? Was meinst du mit "überall"
Gruß, father12
[Beitrag von Father12 am 23. Dez 2007, 12:28 bearbeitet]
Maui74
#7 erstellt: 23. Dez 2007, 12:38
Bist Du sicher, dass der überhaupt eines hat????
Der 1708er hat meines Wissens nach kein Bildschirmmenü, sondern wird ausschließlich über das Gerätedisplay gesteuert, darum dürfte der 1508 erst recht keines haben!
Du hast völlig recht: die Funktionalität "HDMI 1.3a" beim 1508 ist für 99% aller Nutzer sinnlos. Aber da es ja genügend gibt, die darauf reinfallen.....
Gruß,
Maui.
Father12
#8 erstellt: 23. Dez 2007, 12:48
Jetzt komme ich mir wirklich langsam verarscht vor... Klar, dass das Teil nicht sooo viel kostet - aber noch nicht mal ein Setup auf dem Bildschirm...?? Och nee, wirklich...
xutl
#9 erstellt: 23. Dez 2007, 12:50
Hast Du eigentlich schon mal in die Bedienungsanleitung gesehen
DA steht sowas nämlich drin
Father12
#10 erstellt: 23. Dez 2007, 12:52
Ich lese schon die ganze Zeit das Teil. Nenn mir die Seite...!
xutl
#11 erstellt: 23. Dez 2007, 12:54
Steht da irgendwo etwas von einem On-Screen-Menue und wie man das sichtbar macht?
Father12
#12 erstellt: 23. Dez 2007, 12:59
Da hab' ich gar nicht danach geschaut, weil ich mein Lebtag noch keinen Receiver ohne gesehen hab' und war er noch so schrottig. BISHER war das für mich eine Selbstverständlichkeit. Man lernt halt nie aus...
Father12
xutl
#13 erstellt: 23. Dez 2007, 13:04
Ab Seite 17 sind die Menus beschrieben.
Anzeige auf dem GERÄTEDISPLAY!!!!
Eine On-Screen-Anzeige gibt es nicht
PS:
Glauben, Meinen, usw.
kann
LESEN
NICHT ersetzen
Father12
#14 erstellt: 23. Dez 2007, 13:17
Tja, wie Maui schon sagte: Reingefallen...
Was lernt man daraus: In Zukunft also auch bei Denon aufpassen.
Gruß, Father12
Maui74
#15 erstellt: 23. Dez 2007, 13:37
Oder uns hier vor dem Kauf fragen!
Darf ich ein schönes Zitat nachschieben:
Erfahrung heißt, aus eigenen Fehlern zu lernen. Weisheit hingegen bedeutet aus den Fehlern anderer zu lernen.
In diesem Sinne: frohes Fest!
Gruß,
Maui.
xutl
#16 erstellt: 23. Dez 2007, 13:45
Wieso "reingefallen".
Ist doch nicht zwingend erforderlich.
Mein AVR z.B. hat eine On-Screen-Anzeige.
Habe ich 2x benutzt.
Jetzt nicht mehr nötig.
Geht auch nicht mehr, da sie nur über Composite und S-Video funzt.
Father12
#17 erstellt: 23. Dez 2007, 13:57
Mir geht's auch nicht primär um das doofe OnScreen - Setup. Ich wollte einen günstigen Receiver, der HDMI schalten kann und den hab' ich jetzt. Soweit, so gut. Allerdings mag ich solche "kleinen Problemchen" nicht. Wie eben dieses fehlende OnScreen - Teil, oder HDMI 1.3a - Funktionen, die nix bringen oder ein fehlendes Standby bei dem DCD-1500AE (was mir auch aufgestossen ist). So was fördert nicht grade die Bindung an die Marke.
Ciao, Father12
xutl
#18 erstellt: 23. Dez 2007, 14:00
Sorry, aber dann hast Du "zu billig" gekauft.
DAS ist das Einstiegsmodell.
Ein Audi A3 in Grundausstattung hat auch kein adaptives 6-Gang-Getriebe, obwohl es bei den höheren Modellen Standard ist.
PS:
Standby frißt unnütz Strom.
1x am Abend zur Anlage pilgern ist doch wohl drin.
Sehe ich anders.
Deine jetzt gemachte Erfahrung sollte zu einer intensiveren Nutzung der Lesefähigkeiten führen
[Beitrag von xutl am 23. Dez 2007, 14:03 bearbeitet]
Denon AVR 1508 - Einstiegsmodell
happy001 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
Denon AVR-1508 HDMI ?
teac am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  11 Beiträge
Denon AVR 1508
huhu1985 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
Denon AVR 1508
piper0931 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR 1508
Malia_Zoe am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  3 Beiträge
Denon AVR 1508
Malia_Zoe am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  14 Beiträge
Denon AVR 1508 und Playstation
cheopsX am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  4 Beiträge
Denon AVR 1508 - Problem - Knacken
BadeMeizter am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  2 Beiträge
Denon 1508
sarron am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  3 Beiträge
Toneinstellung Denon 1508
oplaner am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.174
