Sony STR-DE445 koaxialer Digitaleingang
ivan1970
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 11:14
Guten Morgen,
ich hoffe, dass es dieses Thema och nicht gibt. Ich habe ein wenig herumgesucht, aber nichts aussagekräftiges gefunden. Ich habe folgendes Problem. Ich möchte meinen Digital Sat Receiver an meinen Sony anschliessen.Ich verwende hierzu ein koaxiales Kabel. Ich bekomme aber keinen AC3 Sound. Wenn ich einen DVD Player über ein optisches Kabel anschliesse, funktioniert alles einwandfrei. Muss ich den koaxialen Eingang noch irgendwie aktivieren (am Sony Receiver) ? Zu meiner Schande muss ich leider gestehen, das ich die Bedienungsanleitung verbummelt habe Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Vielen Dank auf jeden Fall.
Tattoo1
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 12:36
Hallo
Normalerweise mußt du dann den Eingang von Optical auf Koaxial umschalten an deinem Sony.
Was heißt normalerweise: Das wird schon so sein,aber ner BDA hab ich ja auch nicht zur Verfügung
Mußt mal danach googeln,oder hier nach ner BDA fragen
[Beitrag von Tattoo1 am 06. Jan 2008, 12:41 bearbeitet]
T4180
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 12:37
Hallo und willkommen im Forum!
Die BDA gibt`s auf der Herstellerseite: BDA STR-DE 445
Ich habe die mal kurz überflogen: wenn ich das richtig gesehen habe, musst du den Eingang anwählen (DVD/LD oder TV/SAT) und kannst dann mit der "Input-Mode"-Taste auswählen, ob du ein digitales (optisch oder elektrisch) oder analoges Eingangssignal empfangen möchtest (oder automatisch erkannt haben möchtest).
Die elektrische Digitalverbindung kannst du aber wohl nur bei DVD/LD anwählen, nicht bei TV/SAT - ich denke mal, dass hier auch das Problem liegt!
ivan1970
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 12:46
Vielen Dank für die Antworten und die Lösungsvorschläge. Ich denke, damit wird es funktionieren.
Tattoo1
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 12:49
Probier es einfach mal aus,mehr als nicht klappen kann es ja eigentlich nicht
XidiX
#6 erstellt: 01. Mrz 2008, 03:00
hallo!
Das gleiche problem habe ich auch!mit dem unterschied dass ich die anleitung zur hand hatte,leider kommt über den coaxialen eingang kein ton raus
habe alles richtig angeschlossen(ist ja auch nicht schwer)
dannach die eingänge ausgewählt,sowohl am reciever wie am dvd recorder,eine dts,dolby digital..ect (halt org.dvd)eingelegt und...puste kuchen-kein ton
eigentlich ist sowas ein kinderspiel aber hier hat man nich mal einen anhaltspunkt wo man was falsch gemacht hat!
es wird lediglich (am display) unlock angezeigt...dh.für mich geöffnet und doch kein ton!
...allerdings über den optischen eingang habe ich es noch nicht ausprob.
wer hat jetzt noch eine idee?
gruss
XidiX
[Beitrag von XidiX am 01. Mrz 2008, 03:05 bearbeitet]
wknippi
#7 erstellt: 01. Mrz 2008, 12:10
XidiX schrieb:
hallo!
gruss
XidiX
HI
Du hast aber bestimmt nicht vergessen im DVD-Player auf Bitstream zu stellen,oder??Sollte im Player pcm stehen kommt UNLOCK bei DTS oder 5.1.
UMstellen auf den jeweiligen Ausgang muss man den Sony auch nicht,hab zwar den 545 ,da ist vorne so eine schräge und da ist ein Schalter wo man Auto einstellen kann,dann ist es egal ob Optisch oder Koax kommt.Ganz links unter dem Display ist der Schalter,auf der Schräge,ist schlecht zu sehen,muste selber suchen
evt hilft das ja.
mfg Wknippi
[Beitrag von wknippi am 01. Mrz 2008, 12:11 bearbeitet]
XidiX
#8 erstellt: 01. Mrz 2008, 12:42
....natürlich,den dts und dolby digital auf bitstream eingestellt!
die abtastfrequenz auf 48khz denn der sony str de445 kann nur 48khz.der coax eingang bei beiden geräten,dvd und dem reciever,sind ok!(gemessen)
wie geschrieben sowas ist für mich kein neuland
aber hier muss ich passen-alles richtig eingestellt und angeschlossen
du meinst bestimmt den input knopf?
wenn ich den auf auto stelle bekomme ich nur den 5.1 aber keinesfalls dts!dann schalte ich auf coax und nix passiert!
habe aber gestern diesen beitrag gefunden:
zitat:...."Das ist ja nicht zu glauben !
Der Receiver hat tatsächlich einen klitzkleinen Knopf, an dem ich zwischen den beiden Anschlüssen wählen kann !
Den hab ich wirklich noch nie vorher entdeckt, ist auch ziemlich blöd angebracht muss ich zu meiner Verteidigung sagen und ich habe den Receiver ziemlich neu!...."
hier ist der ganze tread zu lesen:
http://www.dvdboard.de/forum/archive/index.php/t-18033.html
er meint auch den input schalter an der frontseite(links)oder gibt es noch einen schalter hinten???
[Beitrag von XidiX am 01. Mrz 2008, 12:48 bearbeitet]
XidiX
#9 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:56
...hmmm wiess den keiner die lösung des problems?
Da habe ich schon einen DD Receiver und kann den nicht mal richtig benutzen
RD-Home
#10 erstellt: 04. Mrz 2008, 23:25
Hallo
Ist eigentlich ganz einfach, hab ja auch seit 2000 SONY.
Receiver und DVD-Player mit optischem oder coaxialem Kabel verbinden, welches ist "wurscht".
Den verwendeten Eingang (z.B. DVD) auf "Auto" stellen, alternativ auf "coaxial" oder "optisch" je nachdem wie Du es angeschlossen hast.
Ein DTS oder Dolby-Digital Signal wiedergeben, also eine entsprechende DVD abspielen und am Receiver als "Klangfeld" A.F.D. wählen, fertig.
Beim DVD-Player muss bei DTS und Dolby-Digital auf "Bitstream out" eingestellt sein und bei "MPEG" auf PCM out.
Roland
XidiX
#11 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:20
leider immer noch kein ton...
ich verstehe das nicht,alles ist richig angeschlossen,die optionen im DVD Recorder DTS und DD stehen auf bitstrem
die option MPG auf PCM die abtastfrequenz auf 48khz
Die eingänge im Receiver sind auch aktiviert....
ist ja auch nicht so schwer....warum zum teufel kommt kein DTS bzw. DD sound heraus zu sehen im display ist immer
"UNLOCK"
habe schon alles prob. dh.über A.F.D dann über Auto funktion...nix und gar nix passiert
egal was ich abspiele(natürlich org.DVD mit dts und dd zeichen)...es leuchtet im display immer pro logic auf,was nicht richig ist!
Es muss doch wenigstens im display die kennung aufleuchten DD oder DTS je nach dem was man gerade abspielt!
habe schon bei sony angerufen, leider waren die damit völlig überfordert.....wie immer!
habe mir sogar ein extra neues coax-kabel(14 €)gekauft
wie es aussieht, umsonst!
Mein ärger steigt gerade in den roten bereich
RD-Home
#12 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:55
Hallo "XidiX"
Nicht aufregen, das ist eher mein Ding.
Du solltest nun versuchen den Fehler "Stückchenweise" ein zugrenzen.
Das "UNLOCK" im SONY-Display steht bedeutet das er nix bekommt oder nix damit anfangen kann.
Das ist vollkomemn richtig: Zunächst leuchtet - nach dem Receiver einschalten - nix, nur der Eingang und z.B. "Auto". Sobald Du die Quelle (DVD) wiedergibst müßte "DD" oder "DTS" und "coaxial oder "optical" (je nach Anschlußart) leuchten.
Hast Du zufällig noch "analog" über 2 Stereo-Cinchkabel zusätzlich verkabelt?
Wenn ja, abziehen!
Den SONY Telefonsupport habe ich mit meinen Fragen zu meinem 5300er auch vollkommen überfordert, und das hätten Sie eigentlich Wissen müssen. Hatte zuerst einen 3808er DENON, der war aber m.E. "schrottig" weshalb ich ihn zurück gegeben habe, auch die Hotline dort ist merh oder weniger mit den ganzen Fragen überfordert.
Versuche nun entweder einen anderen DVD-Player leihweise zu beschaffen, es geht ja praktisch jeder Player für "50EUR" um ihn provisorisch an den SONY zu klemmen. Oder schließe Deinen Player mal bei einem Freund/Arbeitskollegen an, zur Not im Laden wo Du den SONY gekauft hast.
Dann wissen "wir" ob es am SONY liegt oder am DVD-Player.
Gruß und viel Glück bei der (nervigen) Fehlersuche
Roland
XidiX
#13 erstellt: 05. Mrz 2008, 22:05
hmmm... das mit den chinch kabeln werde ich gleich ausprob.
ich habe sie zwar auch schon im verdacht und sogar abgezogen aber nur beim receiver dh.einseitig
im dvd recorder habe ich sie stecken lassen!
ich werde sie gleich komp.enfernen!(beide geräte)
wenn es nicht klappt,werde ich deinen vorschlag folgen und besorge mir einen anderen dvd player(ist ja einfacher!)
dann wie du schon geschrieben hast:ausschluss verfahren ist die beste fehlersuche!
ich danke dir vorerst für deine hilfe
ich berichte dann morgen weiter ok?
gruss
XidiX
[Beitrag von XidiX am 05. Mrz 2008, 22:07 bearbeitet]
XidiX
#14 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:58
yeahhhhhhh
es geht!zwar nur über den opischen eingang (der coax eingang gibt nach wie vor kein ton!)...aber das ist dann auch egal.kann eh nur einen eingang benutzen
es lag tatsächlich an den eingesteckten chinch kabeln!
vielen dank
gruss
XidiX
Sony STR-DE445 Aussetzer
palmflo am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  3 Beiträge
Sony STR-DE445
Frontier am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  3 Beiträge
Sony STR-DE445 - kein Subwoofer
warli am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  2 Beiträge
Sony STR-DE445 spinnt rum!
HyperViper am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  5 Beiträge
Sony STR-DE445 LS leise
Charls am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  2 Beiträge
Sony STR-DE445 - Welcher Preis?
Senfgeist am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  3 Beiträge
kleines Problem mit Sony STR-DE445
rominator am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  2 Beiträge
Sony STR-DE445 + Concept E Magnum
FaZi23 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  7 Beiträge
STR-DE445/B und DVD Player
MystRaver am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
STR-DB930 optischer u. koaxialer Eingang gleichzeitig
am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpomaden-zaehler4o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.506
