HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Dringend Hilfe bei Kauf - Denon 1508/Sony STR-DG51... | |
Dringend Hilfe bei Kauf - Denon 1508/Sony STR-DG510 /Yamaha RX-V361+A -A |
Schwenkmeischda
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 17:11 | |
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe, da mein Kopf schon brummt Und bevor jemand fragt Ja, ich habe mich durchgelesen Ausgangslage ist folgende: Möchte meinen Sat-Receiver per Optischem Kabel und meinen DVD-Player per HDMI an einen AV Receiver anschließen, und diesen dann an meinen Sammy LCD. Frage: Gibt der AVR den Ton des DVD-Players (über HDMI) an die Boxen (Teufel CEM)weiter? Kann ich TV-Sendungen die in DD 5.1 ausgestrahlt werden auch in 5.1 hören? Welchen der o.g. Receiver nehm ich? Und brauch ich HDMI überhaupt? Oder kann ich den DVD-Player genaus so gut über Opt. Kabel anschließen? Hoffe, irgendeiner erbarmt sich und gibt mir einen guten Tipp Thanx a lot! Der Schwenkmeischda |
Schwenkmeischda
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 18:05 | |
Ihr dürft ruhig antworten Hauptfrage ist eigentlich: Reicht der Yama für meine Zwecke, oder soll ich zum Denon greifen zwecks HDMI? Ich denke, der Sony fällt weg...Design ist klasse, Rest wohl eher suboptimal nach Lesen mehrerer Posts.... |
ralph1964
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 18:13 | |
Möchtest Du den DVD-Player nur via Hidmi (Bild und Ton) anschliessen, fällt der Denon weg, da dieser nur das Bild weitergibt und den Ton nicht abgreift. Du müsstest noch optisch oder koaxial anschliessen. Beim Sony geht beides über Hdmi.Der Yamaha hat gar keine Hdmi-Anschlüsse. Verstehe die Fragestellung nur nicht ganz. Zuerst möchtest Du den DVD-Player via Hdmi anschliessen, später fragst Du, ob Du das überhaupt brauchst. Brauchen tust Du es nicht, reicht natürlich auch nur optisch. Welchen Du nehmen sollst? Probehören, wenn möglich und nochmal überlegen, was Du brauchst(möchtest). Grüsse Ralph |
Schwenkmeischda
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 18:19 | |
Hallo Ralph, danke erstmal für´s antworten Wollte eigentlich den DVD-Player über den Receiver per HDMi und den Receiver dann per HDMI an den LCD verbinden. Das Optische Kabel von DVD zu AVR wollte ich mir sparen. Wenn der AVR den Ton nicht verarbeitet (ich dachte der Denon kann das und der Sony kann das nicht), dann brauch ich keinen AV-R mit HDMI, da ich dann den DVD-Player per HDMi direkt an den LCD hänge und per Optischem Kabel an den receiver für den Ton. Dann wäre der Yama für mich erste Wahl. Sollte ich irgendwo einen Denkfehler haben (ich sag ja, mein Kopf brummt und die Frau meckert langsam ), dann bitte sagen |
ralph1964
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 19:04 | |
Bedienungsanleitungen In der BA des Sony wird beim Anschliessen eines Hdmi-Gerätes nicht speziell erwähnt, das für die Tonausgabe noch separat angeschlossen werden muss. Bei den Problembehandlungen schreiben sie aber folgendes, ich zitiere: Kein Ton über Receiver bei einer Verwendung einer Wiedergabequelle über Hdmi. Vergewissern Sie sich,dass Sie digitalen Audiobuchsen an der Wiedergabekomponente mit dem Receiver verbunden haben. Zitat ende. Vielleicht kann Dir ein Besitzer eines Sony genaueres sagen. Beim Denon weiss ich es, da es in der BA speziell erwähnt wird. Das übertragen von Bild und Ton via Hdmi ist meines Wissens erst ab dem 1908 möglich. Wenn es beide nicht können reicht dann natürlich auch der Yamaha. Grüsse Ralph Jetzt habe ich auch die Fragestellung kapiert. |
Schwenkmeischda
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 22:08 | |
grübel grübel... öhm...hast Du nicht geschrieben das es beim Sony über HDMI geht? Oder hab ich da was falsch verstanden? In deinem ersten post steht "Beim Sony geht beides über Hdmi" und in Deinem 2. post steht, das man die digitalen Audiobuchsen verbinden muss...oder versteh ich das falsch? Keiner hier der so ´nen Sony hat? Nein? Keiner? *umschau* Also ich denke, das ich den Yamaha nehm. Nach mehreren gelesenen Meinungen scheint der wohl besser zu sein, als der Sony. Und HDMI nützt mir dann wohl nix. Danke für´s antworten Ralph |
ralph1964
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 22:26 | |
Hab ja geschrieben: Bedienungsanleitungen Hatte mir ja die BA des Sony angeschaut, um Dir antworten zu können. Unter Anschluss eines Hdmi-Gerätes steht eben nichts das man noch zusätzlich für Audio anschliessen muss. Deshalb bin ich davon ausgegangen, das beides über Hdmi geht. Als Du dann geschrieben hast, das es Deiner Meinung nach nicht geht, habe ich mir nochmals die ganze BA durchgelesen und bin eben auf das in den Problembehandlungen gestossen. Da ist es in der BA des Denon schon genauer beschrieben. Sorry für die Verwirrung. Grüsse Ralph |
Schwenkmeischda
#8 erstellt: 09. Jan 2008, 22:37 | |
Oha...so viel Mühe gemacht...ich bin begeistert...DANKE! Das heißt also, es geht bei keinem von beiden, richtig? Dann ist der Yama wohl wirklich die richtige Wahl, da der Sony leistungsmäßig nicht wirklich überzeugt (lt. Forumsmeinungen)... Danke für die Hilfe Gruß vom SCHWENKMEISCHDA |
Yamaha RX-V461 vs. Sony STR-DG510 jonny13 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 6 Beiträge |
sony str-dg510 + subwoofer zotschi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Sony Receiver STR-DG510 mu915avre am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha rx-v361 defekt? Clone2 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Dringend HILFE! Yamaha oder Sony Staifer am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Tonprobleme danielson am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v361 lautstärkeregelung ChristianMann000 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 9 Beiträge |
Rauschen Yamaha RX V361 Thrillpass am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Einstellungen DonellJones am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Lautsprecheranzeigen raz&rübe am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.243
