HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Alternative zu Denon 4308 | |
Alternative zu Denon 4308+A -A |
Hansolo1
01:00
erstellt: 15. Jan 2008, |
Hallo, ich habe bis jetzt den Denon 3802 und bin sehr zufrieden. Da ich HDMI 1.3 Schnittstellen benötigte und zwar 3-4 Eingänge und 2 Ausgänge habe ich mir den 4308 angeschaut. Der Preis von 2250 Euro ist mir eigentlich zu hoch. Fragen: 1. Gibt es noch Alternativen mit 4 HDMi Eingängen und 2 HDMI Ausgängen ? 2. Kann man den 3802 eigentlich noch verkaufen, wenn ja was bringt er noch ungefähr ein ? |
klimbo
01:08
Ja, gibt es: den Marantz SR-8001/8002 und den Onkyo 905. Sind beide deutlich billiger als der Denon. Für den 3802 bekommt man schätzungsweise 200 - 300 Euro im Auktionshaus. Gruß Klemens |
happy001
01:11
Der Onkyo 905 hat die gewünschte Anschlüsse. Alternative: Hol dir den 3808 oder was dir sonst gefällt und einen HDMI-Umschalter für den Beamer. Kommt um einiges billger wenn es nur um den 2. HDMI Out gehen sollte. |
Hansolo1
20:11
Ist der Onkyo 905 dem 4308 qualitativ gleich zu stellen. An der Ausstattung sehe ich eigentlich nur den DAB Radio-Teil für den 4308 als Vorteil. |
Sebastian_81
21:11
Also ich kann dir nur meine subjektive Meinung sagen. Ich hatte vorher den Denon 3806 und war begeister von ihm nachdem ich über den Onkyo 905 gestollpert bin in dieversen Foren zeitschriften u.s.w habe ich mir das gut stück im vergleich zum Onkyo 4308 angehört und ab da war dann klar des der 905 er sein sollte. Obwohl ich vorher Denon lastig war ![]() Aber am besten versuchst du sie mal gegeneinander zu hören ![]() Was vor ein Boxenset hast du eigentlich? Und wie groß ist der Raum? [Beitrag von Sebastian_81 am 15. Jan 2008, 21:12 bearbeitet] |
Hansolo1
22:01
ich habe Magnat Boxen Typ Vector . 2x grosse Standlautsprecher Vector 77, 1x mittelgrosser Center, 4x kleine Rearlautsprecher Vector Needle 11. Als Subwoofer habe ich einen Magnat Omega. Der Raum ist 2,80 m hoch und hat 30qm. Der Einsatz ist 75% Heimkino und 25% Musik hören. Was mir am 905 nicht so ganz gefällt, dass laut Bild hinten nur 2 optische Anschluesse vorhanden sind. Laut Beschreibung hat er 3, ist dieser dann vorne ? Ich bin durch meinen 3802 eigentlich auch ein Denon-Fan. Der 905 ist zur Zeit für 1699.- und der 4308 ist zur Zeit für 2245.- zu bekommen. Bis max. 300.- Euro Unterschied würde ich schon zum Denon greifen. |
JvonL
08:53
erstellt: 16. Jan 2008, |
Also ich habe meinen für knapp 2Kilo incl. Versandkosten von HifiCity.de erhalten.Das wären dann sogar weniger als 300€ Unterschied. Ausser DAB-Tuner hat er zB auch WLan. PS: Habe allerdings nicht ganz den Preis bekommen,den ich mir vorgestellt hatte. [Beitrag von JvonL am 16. Jan 2008, 14:08 bearbeitet] |
americo
12:21
darf man mal erfahren, wo der onkyo 905 momentan für 1699 angeboten wird und in welcher farbe? in schwarz ist er "momentan" so gut wie gar nicht zu bekommen. ich hab meinen 905 ende november für 1555 euro bestellt und hoffe, dass er im januar noch kommt. der 4308 wäre mir einfach auch für 2000 euro zu teuer, obwohl er wahrscheinlich klanglich mehr meinen erwartungen und anforderungen an beste musikwiedergabe entsprechen dürfte. für dein hauptaugenmerk heimkino und den relativ großen raum müsste der 905 aber eine sehr gute wahl sein. alternativen mit 2 hdmi out gibt's wohl momentan keine, du brauchst sicher auch nur einen ODER den anderen und nicht beide gleichzeitig? dann wäre nämlich auch der onkyo sofort aus dem rennen wenn ich das richtig sehe. das mit den optischen anschlüssen siehst du richtig, einer ist vorne. ob nun der yamaha mit den beiden anderen nicht mithalten kann, lassen wir mal dahingestellt. da lohnt es sich evtl. zumindest mal die diversen testberichte zu lesen. aktuell sind alle 3 receiver zusammen in der audio 2/08. ob man die tests dann allzu ernst nimmt ist jedem selbst überlassen. die sprechen hier aber eine deutlich andere sprache. genauso wie selbstverständlich die vielen yamaha bestizer hier drin. ein problem mit den yamahas und onkyos könnte evtl. auch noch die problematik mit den fehlerhaften dts-chips und den dts-hd knallern werden. (siehe areadvd/concorde ankündigung vom 4.1.08 bzw. heise meldung vom 23.12.07- ![]() mal abwarten was sich hier noch ergibt. -->wie ich grade gesehen habe, hat yamaha bereits offiziell reagiert und bietet ein update, welches anscheinend beim service gemacht werden muss an. (siehe areadvd vom 16.01.08) wenn du irgendwie auf den 2. hdmi out verzichten könntes, oder noch etwas zeit hast, gäb's genügend alternativen zum 905. auch die neuen pioneers (z.b. LX 70) oder evtl. die blad erscheinenden harman receiver, oder eben die marantze. wobei die wahrscheinlich alle mehr akzente auf beste musikwiedergabe setzen. die harmänner werden anfang/mitte januar offiziell vorgestellt. [Beitrag von americo am 16. Jan 2008, 12:25 bearbeitet] |
Hansolo1
13:09
Den 905 in silber für 1699.- habuzin.de radiomarkt.de |
americo
18:59
ok. in silber scheint es wohl sowieso kein lieferproblem zu geben beim 905. |
Hansolo1
00:23
erstellt: 18. Jan 2008, |
Mal eine generelle Frage: Funktioniert DAB-Radio mit einer Zimmerantenne bzw. mit einer normalen Radio-Dachantenne oder braucht man da etwas besonderes ? |
Sebastian_81
09:14
DAB wird hauptsächlich in England benutzt in Deutschland soll es kaum Sender geben die es noch nutzen. |
JvonL
09:18
Für den DAB-Tuner ist eine kleine Antenne dabei so wie ich sie von sog. DVB-Tunern auch kenne.Der kleine Fuss könnte sogar magnetisch sein.Aber einfach mal in der Bedienungsanleitung auf der Denon-Hompage nachschauen. ![]() Ich habe damit bei mir sehr guten Empfang und könnte mir vorstellen,dass das überall in D so ist,da ja schon einige Jahre DAB-Radios für PKW´s vertrieben werden.Die Qualität ist ähnlich einer CD! ![]() |
americo
09:27
falls es interessiert: die audio schreibt zur DAB funktion des 4308, dass dieses feature lediglich ein zugeständnis an den britischen markt ist. weiter schreiben sie, dass wenn der empfang überhaupt möglich ist im schnitt höchstens eine handvoll brauchbarer programme zu empfangen sind. "Und mit maximal(!) 192 kb/s Datenrate zu schlecht um mit DVB-S Radio mithalten zu können." |
Hansolo1
20:05
wie ist eigentlich die Kompabilität der HDMI Schnittstellen zu beurteilen. Ich möchte einen Beamer Benq PE 8720 eine Playstation 3 und einen Toshiba Fernseher anschliessen. Hat jemand Probleme oder läuft bei allen, alles einwandfrei ? |
Hansolo1
14:37
erstellt: 27. Jan 2008, |
Kann jemand etwas zu den HDMI Schnittstellen berichten ? |
Sebastian_81
15:06
Was vor Boxen hast Du und wie groß ist der Raum? Anonsten einfach mal die üblichen Verdächtigen Testen Onkyo Yamaha u.s.w |
Hansolo1
17:01
Gibt es irgendwo einen Vergleichstest vom 4308 und 905 |
Sebastian_81
17:09
Selber testen ist angesagt, mit allen anderen wäre Dir nicht geholfen. Außerdem gibt Dir das gefühl und die sicherheit die richtige Entscheidung getroffen zu haben. ![]() |
PhaTox
17:12
AUDIO 2/08: Denon AVR-4308, Onkyo TX-NR 905, Yamaha RX-V 3800. Alle erhielten eine "Kauftipp". Aber vorsicht: nicht jetzt alle drei kaufen ![]() |
Hansolo1
19:26
Kann der 4308 eigentlich eingehende HDMI Signale in YUV ausgeben ? |
PhaTox
19:32
Runterskalieren macht keiner aus Copyrightgründen, soweit ich weiß. |
Hansolo1
19:29
erstellt: 01. Feb 2008, |
Kann man beim 4308 im Setup die 2 HDMI Ausgänge verschieden einstellen z.Bsp. 1x Beamer mit 720p und 1x LCD TV auf 1080p/24. Beim Onkyo 905 soll das nicht gehen !? |
PhaTox
19:33
Denon: keine Ahnung Beim Onkyo ist das, soweit ich weiß, mal selten dämlich: der hat zwei Ausgänge, aber man muß zum Gerät dackeln um umzuschalten. Da kann man auch gleich hinten umstöpseln. |
Michi75
19:34
#25
Stimmt nicht, mann kann sich die Codes runterladen und direkt auf der FB Ausg. 1 oder 2 bestimmen! Gruß Michi |
PhaTox
19:42
#26
okey, das wußte ich nicht. Das ist dann zwar immer noch umständlich, daß der Käufer sich da so einen Kopf machen muß, aber immerhin geht es! |
Hansolo1
03:24
#27
erstellt: 02. Feb 2008, |
kann einer noch etwas zum denon sagen |
PhaTox
08:47
#28
Ja, er hat die bessere Menuestruktur beim Internetradio mit ID3-Tag Unterstützung, da er auch FLAC Format kann. Er hat Digital Audio Radio, was blad austerben wird und Dir nichts nützt. Und er ist (laut Audio) klanglich ein klein wenig besser als der Yamaha 3800 und dr wiederum klang ewas "audiophiler" als der Onkyo 905. Der Onkyo hat die brachialste Kraftentwicklung und die meisten Reserven. Der Onkyo soll angeblich laut Audi und Stereoplay die neuen Tonformate nicht so knackig rüberbringen. Bei Yamaha und Denon wurden da massive Verbesserungen wahrgenommen. Der Denon ist mit 2400 Euro Verkaufspreis etwa 800 Euro überteuert. Der Preis ist im Vergleich zum tollen inneren Aufbau des Onkyo und zum nur gering schlechteren Abschneiden des Yamaha (halb so teuer!) einfach nur unverschämt. Audiovision hatte klanglich auch knapp den Denon vor dem Yamaha (eine Idee). Die Stereoplay hat den Yamaha vor dem Denon gesehen. Der Onkyo hat noch Softwareprobleme und wird regelmäßig geupdated (z.t mit Einschicken!). Der Denon ist auch nicht ganz frei davon. Einzig Yamaha hat bisher ein kleines Problem mit einem downloadbaren update schnell gelöst. Ansonsten läuft das Gerät sauber. Viele bemängeln beim Denon den doch sehr schlanken Bass. Laut Audio langt der Yamaha da würziger zu... Das alles (bis auf die Tatsache des völlig überzogenen Preises und der guten FLAC-Unterstützung des Denon) sind subjektive Testwerte. Geh doch zum Mediamarkt und laß Dir Deinen Lieblings-CD in Stereo an den drei Geräten vorführen. Surround macht dort keinen Sinn, da Du nie weißt, wie die eingestellt sind. Dort hilft nur Stereo direkt zum Vergleich. |
Hansolo1
11:52
#29
Okay, danke. jetzt ist nur noch eine Frage offen: Kann man beim 4308 im Setup die 2 HDMI Ausgänge verschieden einstellen z.Bsp. 1x Beamer mit 720p und 1x LCD TV auf 1080p/24. |
Hansolo1
14:28
#30
erstellt: 12. Feb 2008, |
Hallo, habe gerade die Antwort vom Denon Support erhalten: Es ist nicht möglich die beiden Ausgänge mit verschiedenen Auflösungen zu nutzen. Wenn Sie zwei Geräte angeschlossen haben und beide Geräte eingeschaltet sind, wird die höchstmögliche gemeinsame Auflösung genutzt. Wenn nur eins der beiden Endgeräte eingeschaltet ist, wird die höchstmögliche Auflösung dieses Gerätes genutzt. |
migadimo
09:28
#31
erstellt: 15. Aug 2008, |
Ich hab gestern mal gehört, dass der 905 egal bei welcher Lautstärke immer sein kilowatt Strom frisst...könnt ihr das bestätigen? |
Roman79
10:59
#32
Nein das stimmt definitiv nicht. Ich weiss nicht wer dir diesen "Müll" erzählt hat. Mein 905 hat meist ca. 350W Leistungsaufnahme. Wenn ich extreme Pegel fahre geht es sogar weit über die angegebenen 1000W. Im übrigen stand ich ebenfalls mal vor der Entscheidung Denon 4308 oder Onkyo 905. Was soll ich sagen, hört am besten selber probe. Der Onkyo 905 war im Stereo sowie im Mehrkanalbereich besser als der Denon. Der Denon schluckt viele hohe Töne... hat also einen extrem warmen klang. Deshalb hatte ich mich dann für den 905 entschieden. |
Pizza_66
11:27
#33
Alternative zu Yamaha z7 austrianbear am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 11 Beiträge |
Firmware Update Denon 4308 Blockbuster am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
Skalierungsproblem Denon 4308 Blockbuster am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
Klangunterschied Denon 4308 /3308 Feibel am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
Internetradio über Denon 4308 Morpheusone.77 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 3 Beiträge |
? denon 4308 oder a1xv ? PascalFT88 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
Videomaterial beim Denon 4308 PascalFT88 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
Internetradio mit Denon 4308 Morpheusone.77 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 2 Beiträge |
Denon AVR 4308 Morpheusone.77 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
Upgrade Denon 4308 Morpheusone.77 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.631
