HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Ausfall des rechten Kanals am SONY STR-DE315 | |
Ausfall des rechten Kanals am SONY STR-DE315+A -A |
Oti-man
23:56
erstellt: 22. Jan 2008, |
Hallo allerseits, bei meinem SONY STR-DE315 habe ich folgendes Problem und hier im Forum keine konkrete Lösung gefunden: Nach dem Einschalten geht oftmals der rechte Kanal nicht. Erst wenn man den Lautstärkeregler über eine gewisse Lautstärke dreht, kommt was. Anschließend fällt der rechte Lautsprecher öfter nochmal aus, durch lauter stellen geht er wieder. Nach einer gewissen "Warmlaufphase" ist das Problem erledigt. Ein Kratzen, Knacken oder sonstige Geräusche macht der Regler nicht. Als weiteres geht oftmals auch die Bass-Boost-Umschaltung am Gerät nicht. Nach der "Warmlauffase" geht auch die wieder (dieses Problem habe ich aber noch nicht 100% beobachten können). Der Bass-Boost-Schalter sitzt direkt links unter dem Lautstärkeregler - vielleicht hängt beides irgendwie zusammen? Auseinander gebaut habe ich das Gerät noch nicht. Hier im Forum habe ich zu anderen Geräten Hinweise gefunden, dass kalte Lötstellen vorkommen können oder das Poti defekt sein könnte. Sollte es dann nicht aber Kratzgeräusche beim Verstellen machen? Das könnte man dann ja mit Kontaktspray beheben. Vielleicht kann mir ja jemand einen konkreten Hinweis geben, wo ich suchen bzw. wie ich den eventuellen Fehler beheben kann. Danke schon mal im Voraus für's Mitdenken... ![]() |
Oti-man
09:22
erstellt: 25. Jan 2008, |
So, habe noch etwas herausgefunden: Wenn der rechte Kanal ausgefallen ist und man schaltet Sourround ein, dann kommt in der Stellung "HALL" auf dem hinteren rechten Lautsprecher etwas heraus. Den rechten vorderen Kanal kriege ich aber weiterhin erst wieder zum Laufen, wenn ich den Lautstärkeregler über eine bestimmte Lautstärke hinaus aufdrehe. Hat immer noch niemand eine Idee? ![]() |
Sony STR-DE315 FB gesucht ! Syno917 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE315 Bedienungsanleitung - deutsch ? Uni.versum am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 6 Beiträge |
Sony STR-DE695 Center-Lautspr. klebt? arni64 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 4 Beiträge |
Problem - Sony STR-DB1070 Rotaran am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 2 Beiträge |
Rear boxen ausfall theodor2003 am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 11 Beiträge |
Sony STR V555ES contra Sony STR VA555ES papastone am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-DG910 oder Sony STR-DA5200ES [~Micha~] am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 7 Beiträge |
Sony STR-VA 333 HiFiMan am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB725 SchnuffiZ am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
Digitalausgang Sony str-db900 sebzzz am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLennesan
- Gesamtzahl an Themen1.559.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.761
