HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Concept S Set 5+R Dolby Digital/dts | |
Concept S Set 5+R Dolby Digital/dts+A -A |
infect007
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 18:43 | |
Hallo, ich richte gerade mit meinen Eltern ihr Wohnzimmer neu mit elektrik-zeugs ein. Bisher gekauft ist nur der Sharp 46X20E. Das SOundsystem steht eigentlich auch so gut wie fest, es wird das Teufel Concept S kommen. Meine ELtern mögens gern mit kleinen Noxen die man kaum sieht. SIe wollten die und wir sind jetzt einfach mal gespannt was sie taugen. Das ganze will ich im Receiver-Fporum haben weil ich mir eigentlich das Concept S Set 5+R Dolby Digital/dts holen wollte, also da hat der subwoofer ein integrierten redceiver drin. Der Aufpreis vom normalen subwoofer wäre dann 200€ Das ganze concept s würde dan 700€ kosten. später soll noch nen beamer und nen htpc kommen. jetzt ist die frage, ob ich den sub mit receiver nehm oder den normalen sub und dann nen extra receiver. man muss dazu sagen, dass ich und meine eltern nicht so extrem soundverwöhnt sind. Also ich wüsste jett keine einzige option die ich verändern würde wenn ich nen 500€ receiver hätte, ich kenn mich da auch gar nicht aus. so, jetzt seid ihr gefragt. Zu was würdet ihr mir raten? |
mw83
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 20:17 | |
würde ich jetzt nicht machen, ich würde einen ordentlichen AVR kaufen, da hast du weit mehr als den Verstärker den Teufel mit anbietet |
happy001
#3 erstellt: 24. Jan 2008, 20:22 | |
Das Concept hat meines Wissens 2 digitale und 3 analoge Anschlüsse! Jeder Receiver bietet da eigentlich mehr. |
infect007
#4 erstellt: 24. Jan 2008, 21:21 | |
ok, also welchen receiver könntet ihr denn dann empfehlen? 200€ wären schon ok, aber mehr nicht, enn dann könnte ich ja gleich den teufel nehmen. welche eingänge brauche ich denn alles für nen LCD, nen Beamer und nen HTPC? hmm, jetzt kapier ich gerade etwas nicht^^ hab eigentlich gedaht dass ich aus dem PC mit HDMI raus geh und dann zu nem gerät, aber wie soll das gehen? der LCD soll ja dann des Fernsehsignal aber die Boxen das Soundsignal bekommen :S |
Bartholomew
#5 erstellt: 24. Jan 2008, 23:08 | |
Ein PC hat keinen HDMI-Ausgang (meines Wissens bisher noch nicht), sondern einen DVI-Ausgang. HDMI ist DVI in spezieller Auflösung/Wiederholfrequenz mit Ton. Also DVI zu HDMI-Adapter, Rechner richtig einstellen, Ton über die Soundkarte. Und für Beamerbetrieb wäre ein Receiver mit Lipsync-Funktion (auch Audio-Delay genannt) eventuell essentiell. Wenn das Bild zur Wiedergabe erst hochgerechnet/skaliert/gefiltert werden muss, kann es sonst sein, dass das Bild erst merklich später nach dem Ton kommt. Mit LipSync kann man den Ton dann auch später kommen lassen, so dass Bild und Ton wieder synchron sind. Gruß, Bartho |
happy001
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 00:52 | |
Receiver für 200€ mit LipSync wäre der Yamaha 361 |
infect007
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 05:33 | |
ah vielen dank was hat das ding dann sonst noch für eigenschaften? also wo hebt sich der receiver von dem teufel teil ab? das mit hdmi ist richtig, es kommt ne graka rein, die HDMI mittels DVI-HDMI Adapter liefert edit: so hab mir gerade den receiver angeschaut. Seh cih das richtig, dass da sogar nen Radio drin ist? Das wäre nämich ne schöne Sache [Beitrag von infect007 am 25. Jan 2008, 05:35 bearbeitet] |
T4180
#8 erstellt: 25. Jan 2008, 09:32 | |
Hi! Was der Yamaha alles hat und kann erfährst du auf der Yamaha Homepage. Du kannst dir dort ja mal die Ausstattungsdetails ansehen. Mit dem Radio liegst du übrigens richtig: Ein Receiver ist ein Verstärker mit integriertem Tuner (=Radio) |
dtgr
#9 erstellt: 25. Jan 2008, 11:16 | |
hiho würde den yammi 361 oder den 459er nehmen (liegen beide so bei 200 euro tum ) wenn es etwas besser sein darf nen onkyo 505 (mit automatischer einmessung ca 270 euro rum etwas besser im stereobereich ) ich habe den yami 459(2x optisch 1x koax lip sync soviel ich weiß )) und der harmoniert sehr ordentlich mit dem concept s würde mir auch nen extra avr holen weil du unabhängiger bist . einmal was die anschlüsse angeht und 2ten von den einstellmöglichkeiten (wenn ich richtig liege kann der decoder von teufel nur standard dd bzw dts und 1-3 zusatzprogramme (nen avr hat da wesentlich merh zu bieten ... |
Bartholomew
#10 erstellt: 25. Jan 2008, 14:25 | |
Den 459 für 200 Euro? Wo? Die letzten sind meines Wissens Anfang des Monats bei Redcoon für 220 Euro (inkl. Versand) rausgegangen. Ist ein Auslaufmodell. |
dtgr
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 14:33 | |
hiho jap stimmt der 459 kostet ca 220 euro (also 200 euro rum ))) hatte meinen neu über ebay gekauft aber leider werden da zur zeit kaum welche angeboten gruss dirk |
infect007
#12 erstellt: 04. Feb 2008, 10:54 | |
so, über noch ein gerät sind meine eltern jetzt nicht so glücklich. ich habe ihnen damals gesagt dass das alles über den HTPC gehen würde, weil cih gedacht hab, dass das auch geht, damals war ich aber noch unwissend^^ Deshalb würde mein hauptaugenmerk jetzt doch wieder auf der Teuifel anlage liegen. Eigentlich wollte ich beim sound über spdif, also das digital-ding, oder wie das heisst, ausm htpc raus, aber der teufel hat diesen anschluss glaube ich nicht, oder? Habe gerade nachgeschaut aber nichts gefunden. Wisst ihr da mehr drüber? Mir wurde gesagt dass das SPDIF das beste sei um ausm HTPC raus zu gehen, was wäre denn das zweit beste und was wäre das beste beim Teufel-Sub? (ich hoffe ihr vesteht die frage^^) So, mal sehen wie die geschichte bei mir nun weitergeht^^ |
AHtEk
#13 erstellt: 04. Feb 2008, 10:58 | |
Ein Spdif ist jeweils ein Koaxialdigitalausgang oder ein Optischdigital ausgang. der Concept S+R sub hat von beiden 1 eingang. Z.b. ein Yamaha 361 kostet mom grob 160€. Somit 40€ weniger wie das "update" +R und bietet mehr als das doppelte. |
infect007
#14 erstellt: 04. Feb 2008, 11:12 | |
danke für die extrem schnelle antwort^^ Das Problem ist, dass ich dann wieder 2 geräte stehen habe: Den HTPC und den Receiver. Wenn ich jetzt den Sub mit integriertem receiver nehme, hätte ich nur den HTPC sichtbar am Fernseher stehen. Wenn das alles fertig wäre, würde ein HTPC, ein TV(Sharp 46X20E), ein Beamer und das Concept S das Heimkino bilden. Hat der Teufel Sub genügend Anschlüsse um alle zu versorgen? HDMI hat er ja nicht, also geh ich vom HTPC schon mal mit einem digital in den Sub. Dann hab cih noch 1x digital und 3x analog zur verfügung Langt das für den rest? und was ist mit analog gemeint? Ist analog arg schlecht von der Qualität? |
AHtEk
#15 erstellt: 04. Feb 2008, 11:15 | |
der Concept S+R sub hat nur audio eingänge. Die analoge Eingänge werden nur "stereoeingänge" sein, wodurch dann auch nur stereo rauskommt und das dann besonders becheiden klingen wird. *das, was der +R sub bietet, bekommt man teils schon für 100€* also meiner Ansicht nach gibt ihr hier mehr Geld aus für weniger Leistung. |
infect007
#16 erstellt: 04. Feb 2008, 11:24 | |
hmm, scheisse, das ist ne echte zwickmühle^^(sorry für den kraftausdruck :P) ich muss mal mit meinen eltern reden, vllt wäre es ne alternative wenn sie sich den extra receiver einfach hinter den TV stellen? Wenn sie Radio wollen müssen sie eben hinter kriechen. Hmm, das ist alles so kompliziert, das größte Problem ist, dass ich mich damit nicht auskenne und das ganze bisher nur in meinem Kopf existiert^^ Welchen receiver könntest du denn empfehlen wenn es so günstig wie möglich sein soll? Und dann vllt noch zusätzlich ne Empfehlung mit HDMI Falls das wirklich ne alternative wäre wenn man den nciht sieht macht es nichts aus, wenn er extrem scheisse aussieht edit: kleine Zzusammenfassung von bisher empfohlenen Receiver: Yamaha 361 Yamaha 459 onkyo 505 [Beitrag von infect007 am 04. Feb 2008, 11:26 bearbeitet] |
AHtEk
#17 erstellt: 04. Feb 2008, 11:36 | |
die von dir genannten sind schonmal guut.. Receiver die mit hdmi-signal mehr machen können, als diese unverändert durchzuschleifen, kostet um die 500€. und ein AVR sollte nach hinten/seitlich und oben und "Füße" nach unten platz haben, weil sonst eine extreme Hitzeentwicklung entsteht... und das kann den AVR schaden oder automatisch sich abschalten lassen. |
infect007
#18 erstellt: 04. Feb 2008, 11:56 | |
also ich bin gerade auf der Yamaha Homepgae und schaue mir den 361 an. Der hat jetzt zwar viel mehr anschlüsse, aber auch nur: Audio/Video (in-/outputs): 4/1 Analog audio (in-/outputs): 2/1 Koaxialer digital (ein-/ausgänge): 1/- Optischer digital (ein-/ausgänge): 2/- Composite video (ein-/ausgänge): 4/1 Komponenten Video Anschluss (ein-/ausgänge): 3/1 Das wäre ja nur einmal optischer digital mehr als der von Teufel. Beim Yamaha 459 find ich auch gar keine Produkte bei geizhals, aber der hat ja auch nciht mehr anschlüsse als der 361. Der onkyo ist einfach ein bisschen zu teuer. Hätte der Yamaha 361 denn genügend anschlüsse um mit nem TV, nem HTPC und nem Beamer umzugehen? mit ner guten qualität versteht sich. |
AHtEk
#19 erstellt: 04. Feb 2008, 11:59 | |
Naja hdmi wirst du hier nicht bekommen... beste lösung wäre das bildsignal direkt zum Beamer/TV zulegen. und 1 optischer eingang kann viel ausmachen. Ausserdem bietet der yamaha 361 die "bessere" Technik. Bietet zudem mehr einstellungssachen etc. |
infect007
#20 erstellt: 04. Feb 2008, 12:10 | |
also mein HTPC hat HDMI, genauso wie der TV. Der Beamer ist noch nciht gekauft, aber da kann ich ja dann auf HDMI achten. Das heisst ich geh vom HTPC mit HDMI direkt zum TV und später dann noch direkt zum Beamer. Beim Audiosignal brauche ich ja dann nur einmal vom HDPC von der Soundkarte oder per SPDIF in den Receiver. Hab ich das so richtig verstanden? also wenn ich ne DVD abspiel geht das Videosignal in den TV und das Audiosignal in den Receiver, der es an die teufel Anlage weitergibt. Ich denke mal wir werden dann den Yamaha 361 nehmen. Wirklich Soundverwöhnt sind meine Eltern sowieso nicht, bisher hatten sie einfach den sound von der TV-Röhre, ne Steigerung wird es also auf jeden Fall geben Danke schonmal für deine ganze Mühe, hast mir extrem geholfen, vor allem weil es so schnell ging. Ganz großes DANKE Mfg, Tim |
AHtEk
#21 erstellt: 04. Feb 2008, 12:26 | |
ja, du hasts richtig verstanden und bitte. was mir gerade auch noch so eingefallen ist, was für den yammi spricht, ist Lip-sync^^ |
infect007
#22 erstellt: 04. Feb 2008, 12:53 | |
ja genau, das haben sie ja oben schon gesagt, dass man auf lip sync achten soll. werd am we dann mal mit meinen eltern sprechen ob das so ok wäre. |
Bartholomew
#23 erstellt: 05. Feb 2008, 23:31 | |
Den 459 hast Du nicht gefunden, weil er nicht mehr hergestellt wird, das aktuelle Modell ist der 461. |
happy001
#24 erstellt: 05. Feb 2008, 23:43 | |
Bartholomew
#25 erstellt: 06. Feb 2008, 02:17 | |
Huh, dann aber schnell zuschlagen, beovr er wieder weg ist Zwischen dem 17.1. und Ende Januar habe ich ihn im Netz neu nirgends mehr gefunden. Das dürften die letzten Bestände sein, die rausgehen... |
happy001
#26 erstellt: 06. Feb 2008, 03:17 | |
Mach mal ... die Infos sehe ja auch andere ... |
Bartholomew
#27 erstellt: 06. Feb 2008, 03:25 | |
Nein, ich schlag' nicht mehr zu, habe schon einen gebrauchten 457er gekauft. Das ist auch der wahre Grund, warum jetzt auf einmal wieder Restbestände vom 459er auftauchen - es nützt mir nichts mehr |
happy001
#28 erstellt: 06. Feb 2008, 03:28 | |
So mancher Kaufwillige wird dir dankbar sein. |
infect007
#29 erstellt: 06. Feb 2008, 07:29 | |
ich denke der 361 würde mir sowieso langen, deshalb werd ich auch wohl den 361 und nicht den 461 nehmen |
Dolby Digital oder dts ? pil am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 25 Beiträge |
DTS oder Dolby Digital? Schatten89 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 12 Beiträge |
Probleme mit DTS - Dolby Digital Bengelchen am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 2 Beiträge |
DTS und Dolby Digital? camelbl am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 11 Beiträge |
Dolby Digital oder DTS? malawis am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 8 Beiträge |
Dolby Digital/DTS Verstärker chucky7784 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
Vergleich Teufel: Concept S SW+R Dolby Digital/dts vs. Subwoofer A 400/6 SW bo4ever am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 11 Beiträge |
Lautstärkeunterschied Dolby Digital und DTS?? alexri am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 5 Beiträge |
Dolby DTS aber kein Dolby Digital ! julianna am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied DTS / DTS-HD bzw. Dolby-TrueHD / Dolby Digital monchychy am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedFederico554
- Gesamtzahl an Themen1.557.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.155
