HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit Kenwood KRF V6200D | |
Probleme mit Kenwood KRF V6200D+A -A |
REtechnologie
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 20:12 | |||||
Hallo Ihr, ich habe heute morgen meinen heiß ersehnten AV-Receiver bekommen. Nur leider ist das Teufel CM noch nich da. Von daher dachte ich, naja schließ ich einfach meine zwei alten Soundwave LS an dem Kenwood an. Gesagt getan. Erst habe ich überhaupt kein Ton raus gebracht und jetzt wo es schlussendlich gelaufen ist, kam der Ton raus wie an einem dünnen seidenfaden.Also kein Bass und so, und ich musste den Receiver fast auf volle Lautstärke drehen. Kann mir da jemand helfen? Ich habe schon die Einstellungen durchgemacht aber hinbekommen hab ich es nicht. Das Teil ist halt nagelneu, da muss man auch erstma wieder durchsteigen. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Oder funkt der Receiver nur in Verbindung mit einem 5.1 system oder höher??? mfg und danke schon mal |
REtechnologie
#2 erstellt: 26. Jan 2008, 19:44 | |||||
Kann mir denn keiner helfen? Ist das bei jedem 5.1 Receiver so?? Woran könnte es liegen?? Mein Teufel System lässt nämlich noch auf sich warten. Was haltet ihr eigentlich von dem Gerät?? (Gedankensblase" ich weiß nicht, in diesem Forum antwortet mir keiner" Gedanken ende) |
T4180
#3 erstellt: 26. Jan 2008, 20:02 | |||||
Hallo Du!
Das ist nicht normal - irgendetwas stimmt also nicht...
Was hast du denn: 1. Wie und wo angeschlossen? 2. Wie und wo eingestellt ...wir sind hier nämlich auch keine Hellseher und ohne diese wichtigen Angaben KANN dir hier niemand helfen!
Da hilft grundlegend erstmal das aufmerksame Studium der Bedienungsanleitung - leider zweifel ich das bei dir an, da du sonst die Frage selber beantworten könntest... Also: BDA lesen und die oben gestellten Fragen beantworten. Dann sehen wir mal weiter! Gruß [Beitrag von T4180 am 26. Jan 2008, 20:03 bearbeitet] |
REtechnologie
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 11:34 | |||||
Das ist mir klar das Ihr keine Hellseher seit. Es hätte ja sein können das schonmal einer solch ein "Problem" hatte. Die LS sind an den klemmen für die Frontlautsprecher der Sorroundsystems angeschlossen. Weil ich dachte, das macht am meisten Sinn. Denn es ist lediglich erläutert in der BDA, wie ein Sorroundsystem angeschlossen wird. Naja, heute ist Sonntag und ich werde mal weng rumprobieren. Tut mir Leid das ich so ne Lästige Frage gestellt habe. Aber ich kenne mich mit derartigen Receivern einfach nicht aus. Das ist ein bisschen was anderes als ein StereoAnlage von an und dazu mal.... mfg und nen schönen Sonntag. |
T4180
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 11:42 | |||||
Hi!
Da hast du auch richtig gedacht. Bei den Einstellungen musst du darauf achten, dass die Front-LS auf "groß" gestellt sind und der Subwoofer auf "aus". Auf keinen Fall das "Easy-Setup" verwenden! Falls dann noch Probleme sind - Vorgehensweise wie in meinem ersten Beitrag Gruß |
REtechnologie
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 15:58 | |||||
Danke dir erstmal. Warum eigentlich nicht das EasySetup? Kann ich da was kaputt machen?(mal blöd frag) mittlerweile hört es sich schon besser an... |
T4180
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 18:20 | |||||
Kaputt machst du da nichts (abgesehen vom Klang...). Beim Easy-Setup wird aber von einem kompletten 5.1-Set ausgegangen - wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe (das Thema kam hier irgendwann schonmal auf). Jetzt nur noch ein wenig "Feintuning" und du hast es geschafft! |
Heini1203
#8 erstellt: 22. Feb 2008, 06:39 | |||||
Hallo und guten Morgen, Sind Deine Teufel denn inzwischen da? Ansonsten einfach auf Pure Audio Mode schalten und alles ist schön. ACHTUNG: AUF GAR KEINEN FALL DIE FRONTLAUTSPRECHER AUF GROß LASSEN WENN DEIN TEUFEL SYSTEM DA IST. Qualität und Material leidet unnötig. normal reicht dicke aus. c ya |
Kenwood KRF-V6200D oder Yamaha RX-V461 masterflo12 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
RX-V361 oder KRF-V6200D? bdz5ztr7lf am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
[Kenwood KRF-X9090D] - Probleme $t0Rm am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Probleme mit Kenwood KRF-V5020 Cassius am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 9 Beiträge |
Kenwood KRF V-6010 Probleme Oli71 am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-V5070D wrdaniel am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 6 Beiträge |
kenwood krf 9070d schenderlein am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 2 Beiträge |
Probleme KRF V5020 Kai_ am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-V7090D Musikeinstellungen panzerstricker am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-X9090D teufel_ am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 20 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmobis
- Gesamtzahl an Themen1.555.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.864
