HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Internetradio mit Yamaha RX-V3800 | |
Internetradio mit Yamaha RX-V3800+A -A |
WilliDoedel
15:39
erstellt: 27. Jan 2008, |
Guten Tag zusammen, will gerade meinem RX-V3800 Internettöne entlocken, leider klappt das nicht so richtig! Netzwerkmäßig ist alles OK. Habe 'ne feste IP, DNS, Sub-Mask und Gateway eingegeben und im Menü wird unter Status 100Base-TX Vollduplex angezeigt. Anpingen vom Laptop über's Netzwerk klappt auch bestens. Wie kann ich denn jetzt mit dem Yamaha in's Internet, wodran merke ich denn dass eine Verbindung mit dem Internet besteht? Wie schalte ich das Internetradio überhaupt ein? Wenn ich an der FernBed. unten links Freq/Text-NET Radio drücke laufen im Display des Yamaha Informationen zum laufenden Radio-Sender der über die Hausantenne empfangen wird, sonst passiert nichts. Wenn ich meine MAC-Adresse bei vTuner eingebe kommt nur der Hinweis The ID # you entered was not found. Please make sure that you have entered it correctly. Die MAC wird doch mit : eingegeben, oder ? Habe natürlich auch gesucht, aber habe da wirklich nicht's hilfreiches gefunden. ![]() Klaus |
DevilX1811
20:00
Wie man Internet Radio startet steht in der BA auf der Seite 62 u.v. Als Standard Gateway ist die IP des Routers einzutragen ist dies geschehen und korrekt !? Hast du schon mal alternativ im Router Setup DHCP aktiviert ? Die Internetseite wo die Mac Adresse eingegeben werden muss steht auf der Seite 64 in der BA. Welchen Router hast du ? |
PhaTox
21:28
Wähle mal an der FB oben den Eingang Net/USB. Was zeigt das GUI-Display auf deinem Fernseher? Hast Du die Bedienungsanleitung gelesen? |
inschinör
02:38
erstellt: 28. Jan 2008, |
Wenn er seinen AVR anpingen kann nehme ich nicht an, dass er ein Netzwerkproblem hat... Ich vermute eher, wie mein Vorredner auch, dass er die BDA nicht wirklich zu Rate gezogen hat und dass der Netradio gar nicht aktiviert wurde: TUNER ungleich NET/USB!!! |
DevilX1811
10:13
Re: Wenn er seinen AVR anpingen kann nehme ich nicht an, dass er ein Netzwerkproblem hat... Ich vermute eher, wie mein Vorredner auch, dass er die BDA nicht wirklich zu Rate gezogen hat und dass der Netradio gar nicht aktiviert wurde: TUNER ungleich NET/USB!!! Natürlich scheint alles in Ordnung zu sein wenn er denn Reciever anpingen kann. Wollte ihm nur direkt mehrere Möglichkeiten aufzeigen an denen es liegen könnte. [Beitrag von DevilX1811 am 28. Jan 2008, 10:15 bearbeitet] |
PhaTox
11:35
1) er kann ja anpingen. 2) ich habe den Verdacht, er schaut gar nicht im GUI wo er gerade ist... 3) er bringt offensichtlich wirklich tuner und I-netradio durcheinander 4) er redet nicht mehr mit uns ![]() Hallo, noch da Devil? |
rippy0815
11:53
Hallo mal eine generelle Frage zu dem USB Ansnschluss. . Was mache ich falsch??? . Habe einen USB Stick in den entsprechenden Slot gesteckt und bekommen auf dem GUI immer nur die Antwort " Getrennt". . Was muss ich tun??? ![]() |
PhaTox
12:13
Ist er mit FAT 32 formatiert? Hast Du ein Kabel dazwischen? |
rippy0815
12:16
Keine Ahnung. Habe den USB Stick so gekauft bei MM und habe dann per Drag and Drop MP3 auf den Stick gespielt. . Was muss ich tun ![]() |
PhaTox
12:39
Schließe ihn am PC an, sichere die gespeicherten Songs, gehe mit Rechtsklick auf das USB-Laufwerkssymbol und dann auf Formatieren. Als Dateisystem wähle FAT 32. Vorsicht: Alle Daten werden vom Stick gelöscht, vorher sichern! Nach dem Formatieren die MP3 wieder drauf. Welche Marke ist der stick und wie groß? Wieviele Dateien/Songs sind drauf gewesen? [Beitrag von PhaTox am 28. Jan 2008, 12:39 bearbeitet] |
rippy0815
12:41
Verbatim USB Stick mit 2 GB ca. 50 Lieder |
PhaTox
12:51
Probier mal das Formatieren. Vielleiht ist der auch zu groß? Hast Du mal einen anderen getestet? |
inschinör
13:09
Ich hatte mal testweise einen 4GB Stick dran. Der funzte auch. Allerdings kann ich nicht auswendig sagen wie er formatiert war.
Das kann mehrere Ursachen haben: 1. Er hat das Problem gelöst und schämt sich wegen seines Super-DAUs 2. Er kann uns nicht folgen, da das lesen der BDA eine zu große Herausforderung ist... ![]() ![]() ![]() PS: Nicht alles so eng sehen... |
PhaTox
13:20
Wir beißen doch nicht ![]() |
PhaTox
13:21
Erlaubt sind übrigens nur FAT 16 und FAT 32 [Beitrag von PhaTox am 28. Jan 2008, 13:21 bearbeitet] |
DevilX1811
01:43
erstellt: 29. Jan 2008, |
Klar bin ich noch da !!! ![]() Übrigens ich habe nicht die Probleme! WilliDoedel meldet sich nicht! Gruss Devil |
PhaTox
09:12
oh schulligung- Teufel auch, Du hast recht ![]() |
flader
14:33
erstellt: 11. Mrz 2008, |
Hi Leute, ich weiß nicht, ob ich in diesem Tread richtig bin. Ich suche einen Internetradiosender, der vorwiegend Swing im Stiel von "rank Sinatra, Dean Martin etc" sendet. Die Swingstationen bingen eher Lieder aus den 20-50er Jahren in recht schlechter Qualität. "Roger Cicero"wäre genau mein Musikgeschmack. Hat jemand einen Tipp? Roland |
PhaTox
20:08
Yamaha RX-V3800 "günstig" jenselmann666 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha rx v3800 Schippenoli am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 Defekt? manurasi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V3800 Impedanz Quauteputzli am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Deckel Yamaha RX-V3800 DaveDiTi am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 10 Beiträge |
Yamaha rx-v3800 HDMI -YUV joshi444 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V3800 charliebrown37 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha RX- V3800 USB Problem Little_Psycho am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
RX-V3800 und Netradio Etka_Wolles am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 6 Beiträge |
Boxen für Yamaha RX-V3800 felix-1 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
