Yamaha RX-N600 direkt an Rechner im Netzwerk anschließen
Katanja
#1 erstellt: 02. Feb 2008, 11:23
ich möchte meinen Receiver (Yamaha RX-N600) über mein Notebook (das per WLAN online ist) auch ins Netz bringen, sodass ich zum einen Musik vom Laptop via Receiver abspielen kann und zum anderen Internet Radio nutzen kann.
Der Laptop hängt an einer Fritz Box, die ihn mit dem Netzwerk verbindet. Den Receiver habe ich mit einem Crossover Kabel mit dem Rechner verbunden. Ich habe versucht die Verbindung mit DHCP am Receiver zu erstellen, aber ohne Erfolg (beim Anpingen habe ich keine Antwort bekommen). Das Gleiche passiert beim Zuweisen einer festen IP auf dem Receiver.
Umgekehrt zeigt der Receiver im Menu auch keine angeschlossenen Geräte (PC/MCX Server) an und auch für das Internet Radio bekomme ich eine Fehlermeldung (Connect Error).
Ich habe an Software Windows Media Connect installiert, das zwar läuft, aber keine Geräte erkennt (logisch, wenn keine Verbindung besteht). Am liebsten würde ich allerdings iTunes nutzen; ich habe aber keine Infos gefunden, ob dies prinzipiell möglich ist. (Und erst muss ich mal eine Verbindung zwischen Receiver und Laptop hinkriegen).
Was muss ich an Laptop und Receiver einstellen, damit die beiden kommunizieren?
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe!
Katanja
smg_getriebe
#2 erstellt: 02. Feb 2008, 11:37
Servus,
ich besitze den selben Receiver wie Du - wenn alles richtig konfiguriert ist klappt das eigentlich recht gut und ist ne vernünftige Sache.
Welches betriebssystem nutzt Du? Ich empfehle Dir XP, falls Du Vista auf dem Notebook laufen hast ist ein Update des Yamahs notwendig. ( Wegem dem Mediaplayer von Microsoft! )
Das Update habe ich nach langem Fragen und betteln von Yamaha bekomen!
Die Sache kann jedoch nur laufen wenn Du nen Router benutzt und Du alles richtig konfigurierst!
IP Adresse vergeben !!! Sowohl für den Rechner als auch den Yamaha.
FIrewall freigaben berücksichtigen
Und vor allem - kein Crossoverkabel benutzen
Du brauchst wenn schon ein richtiges Patchkabel
D.H. Laptop und Yamaha Zentral am Router oder Switch anbinden..........
Ist etwas kniffelig aber nicht unmöglich das einzurichten
Übrigens, vergiss das mit Itunes - ist scheisse und funzt nicht
Alternativ kan ich Dir noch die Nero Home Serve empfehlen - ist ne gute alternative zum MS Mediaplayer
Gruß,,
Tom
Katanja
#3 erstellt: 02. Feb 2008, 11:48
ich nutze Win XP Pro.
Das Yamaha Update habe ich trotzdem angefordert, aber vor einer halben Stunde erst.
Die Methode über den Router zu gehen ist für mich etwas unpraktisch, da der Receiver und der Router sehr weit (ein Stockwerk und 15m) voneinander entfernt stehen. Deswegen würde ich ja gerne Rechner und Receiver direkt verbinden. Und Direktverbindungen gehen ja nur über Crossoverkabel. Wenn der Receiver am Router hängt ist klar, dass es ein Patchkabel sein muss.
Ich habe verschiedentlich gelesen, dass Leute es geschafft haben, Rechner und Receiver via Crossover zu verbinden. Leider aber alles ohne Hinweise welche Einstellungen dazu nötig sind.
Die Firewall hatte ich zeitweise abgestellt, damit die nichts unbeabsichtigt blockiert.
iTunes muss es ja nicht unbedingt sein. Ich hoffe, dass Songbird (zur Zeit noch in Entwicklung) das irgendwann auch kann.
Grüße und Danke für die Infos,
Katanja
Katanja
#4 erstellt: 02. Feb 2008, 12:10
Ich habe inzwischen eine Lösung gefunden, die allerdings nicht die Netzwerkmöglichkeiten des Receivers nutzt:
Anschluss des Rechner Audioausganges (Klinke) an den Front Video-Aux Anschluss (Cinch) des Receivers.
Es ist dann zwar keine digitale Übertragung, aber funktioniert ohne Aufwand.
Danke für Deine Hilfe,
Grüße, Katanja
Yamaha RX-N600 - Netzwerk Receiver
Stonic am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  10 Beiträge
Problem mit Yamaha rx-n600
Tomi4ever am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  7 Beiträge
Yamaha RX-N600
zare26 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  11 Beiträge
Yamaha RX-N600 an WLan
cucumber007 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Yamaha RX-N600 Informationen
fretnoise am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  7 Beiträge
PC und Yamaha RX-N600
technologe88 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
Der Yamaha RX-N600 ?
JCR am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  2 Beiträge
Displayanzeige Yamaha RX-N600
dan19 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-N600 spinnt rum!
glückspirat am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
YAMAHA RX-N600 (Lan Verbindung)
acura_nsx am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
