HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Zwei 5.1 Systeme an einen AV/Receiver? | |
Zwei 5.1 Systeme an einen AV/Receiver?+A -A |
Scorsese
21:35
erstellt: 07. Feb 2008, |||
Hallo zusammen, ich besitze den Onkyo onkyo tx-sr600e. Besteht die Möglichkeit per Umschalter o.ä. zwei 5.1 Systeme daran anzuschliessen, da ich zwei Räume wahlweise beschallen möchte. Wie würde so etwas technisch aussehen und wo kann man so etwas günstig kaufen? Es reicht ja, wenn man das manuell per kipp schalter machen könnte. Vielen Dank schonmal, Gruss ozon |
Todesjoint_PL
17:56
erstellt: 10. Feb 2008, |||
machmal zwei subwoofferan eine eingang sub mit doppelten stecker cinch , und die anderen front boxen an die ersten boxen front rein und das glleich mit surround boxen viel spass mit doppelten power , mach aber nicht volle lautstärke, sonst kann schneller dein verstärker ausschalten, wegen überlastung , aber es geht |
86bibo
18:31
Hast du schon mal an die Inpedanz der Lautsprecher gedacht? So machst du dir deinen Onkyo ganz schnell kaputt. Außerdem soll ja nicht in beiden Zimmer gleichzeitig Ton sein, sodern entweder oder, stimmst? Wenn ja: Es gibt Lautsprecherumschalter. Dort kannst du dann einfach per Kippschalter von LS 1 zu LS2 schalten. Ob es soetwas auch für 5 LS gibt weiß ich nicht. Zur Not müsstest du dir dann 2 oder 3 Umschalter kaufen und dann aber auch 2 oder 3 Kippschalter umlegen. Problematischer wird es beim Sub. Hat dein Onkyo vielleicht 2 Anschlüsse für einen Subwoofer? |
Scorsese
01:32
erstellt: 11. Feb 2008, |||
Vielen Dank für die Antwort. Nein, der Ton soll nur entweder in dem einen oder in dem anderen Raum sein!
Nach diesen Umschaltern habe ich bereits auch schon gegooglet und welche bei conrad gefunden, ist halt nur sehr stressig, für jedes Paar (Frontlautsprecher, Surroundlautsprecher und Center) extra umzuschalten, ich dachte an EINEN Umschalter für ALLE Boxen, aber evt. ist sowas noch nicht entwickelt? Aber selbst bei dieser Variante önnte es evt. doch Probleme geben, weil das alles nur Lautsprecherpaarumschalter sind und beim Center dann ein Eingang frei bleibt, geht dann nicht die Lautstärke runter? Für den Sub könnte man ja einen Chinchumschalter nehmen, oder etwa nicht? Aber wie gesagt, ich glaube 4 Umschalter wären mir zu stressig, ein einziger für ein kpl. 5.1 System wäre optimal! |
frsh-
10:28
Könntest Du Dir mit zwei 12-poligen Kippschaltern (Ein/Ein) auch selber bauen - ist nicht schwer. Ich habe mir für meinen damaligen PC auch einen Umschalter gebaut und den relativ edel in die Frontblende eines Laufwerkseinschubs verbaut. Wenn man zu faul ist, sich ständig zu bücken, um Headset bzw. Lautsprecher umzustöpseln, kommt man auf solch kranken, geistigen Unfug. ![]() Zu der bestimmt aufkommenden Frage ob die Signalqualität darunter leidet, kann ich keine Aussage treffen - bzgl. Lautsprecher/Headset habe ich damals keinen Unterschied hören können. Ist natürlich keine Ideal-Lösung, aber wenn es einen solchen Umschalter tatsächlich auf dem Markt nicht gibt, bestimmt eine günstige Alternative - so ein Kippschalter kostet nämlich keine 5 € und einen Versuch ist es bestimmt Wert! [Beitrag von frsh- am 11. Feb 2008, 10:32 bearbeitet] |
outofsightdd
12:05
Im Prinzip geht so was sehr hochwertig von Dodocus: ![]() Für zwei 5.1-Sets brauchts dann mehrere UBoxen oder eine nach Kundenwunsch mit 5 Kanälen. Theoretisch kann man so was auch selbst bauen, Umschalterbauanleitungen gab es hier im Forum. Gekauft ist das so teuer (UBox3 für Stereo 200€), dass du wahrscheinlich billiger kommst, dir noch günstig einen neuen Einsteigerreceiver von Onkyo zu kaufen, zum Beispiel ein 304er/505er für den zweiten Raum für unter 300 €. Die Speziallösung könnte zum fürstlichen Preis ein Wechseln der Räume mit einem Schalter ermöglichen, indem alle Lautsprecherleitungen und die Subwoofer-Cinch gemeinsam umgeswitched werden. Nur, ist es das wert? Wenn du keine Berührungsängste zu etwas technisch einfachem hast, gehen auch die einfachen Boxenumschalter von zum Bsp. ![]() ![]() P.S.: Thema Klangeinfluss, ich betreibe eine Dodocus UBox, weil sich mein Surroundreceiver und meine Stereoanlage ein Paar Lautsprecher teilen. So herum geschaltet ist eine aufwendig unterbrechend schaltende Lösung Pflicht, um die Endstufen nicht zu gefährden. Beide Anlagen klingen genau so gut wie vorher und selbst der sehr hochwertig ausgerichtete Hifi-Händler meiner UBox meinte, er könnte das Ding als völlig klangneutral empfehlen. [Beitrag von outofsightdd am 11. Feb 2008, 12:20 bearbeitet] |
86bibo
12:24
Also das du an einem Umschalter nur den Center hast, ist kein Problem, da dann einfach ein Kanal nicht genutzt wird. Allerdings bleibt das Problem mit den vielen Schaltern. Also musst du entweder etwas selbst löten (dabei möglichst sauber arbeiten und auf Schirmung achten) oder schauen, ob es soetwas schon fertig gibt. Ich vermute aber nicht, da die Abnehmer für so einen Umschalter nicht sonderlich viele sind. |
AV-Receiver mit zwei 5.1 Zonen psalter am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 12 Beiträge |
AV Receiver mit zwei Konfigurationen XBOX_360_Freak am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 6 Beiträge |
AV receiver kein 5.1? Basti0901 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 38 Beiträge |
TV Signal an zwei AV-Receiver? hagenfa1 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 14.06.2021 – 12 Beiträge |
5.1 AV-Receiver gesucht tim.m am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 10 Beiträge |
2.1 AV Receiver sdog am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 5 Beiträge |
AV 5.1 oder stereo receiver? PeteXX am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 7 Beiträge |
AV Receiver + 5.1 system+Umschaltbox+Stereo Lautsprecher wulord am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 5 Beiträge |
5.1 Boxen von Samsung an AV-Receiver? xchrischyx am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 4 Beiträge |
av receiver 5.1 cinch ausgang janosch41 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.903
