HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe zu Onkyo 505 und KEF KHT 2005.2 | |
Hilfe zu Onkyo 505 und KEF KHT 2005.2+A -A |
systea22
08:20
erstellt: 13. Feb 2008, |
Hallo, habe ein Problem mit dem auomatischen Setup der Boxen. Wenn ich die automatische Messung durchlaufen lasse, erhalte ich stets eigenartige Werte. Fronts auf +9DB ( 3 Meter entfernt ), Center +7DB ( 3 Meter ), Surround L+R +9DB ( 1,5 Meter ), Sub. -7DB ( 3 Meter ). Ist es besser dies manuell durchzuführen ? Ach so die Trennung am Sub habe ich auf 80 HZ stehen und die Lautstärke halb aufgedreht. Darüberhinaus sollen die Fronts auf small eingestellt werden lt. Anleitung - werden allerdings auf large eingestellt. Habe diese stets nachher umgestellt. Hat dies Einfluss auf die Soundqualität ? Was würdet Ihr konfigurieren ? |
Micha_321
08:34
Hallo! Erstmal Lautsprecher auf "small" ist richtig, da sonst die Trennung bei 80Hz nicht wirksam ist und die kleinen KEFs das volle Frequenzspektrum abbekommen. Die Trennfrequenz am Subwoofer solltest du auf Maximum stellen, im Menü des Receivers sollte diese auf den gewünschten Wert gesetzt werden (z.B. 80Hz). Zu den Werten der Einmessung: Ich traue diesen Einmesssystemen nicht wirklich und würde natürlich manuell nachkorrigieren bis der Klang mir zusagt. Vor allem den Subwoofer stellen sie meist deutlich zu leise ein. Traue nur deinen Ohren! Micha |
systea22
09:18
Ok werde ich dann wohl mal bei nem Bierchen rumtüfteln. |
Micha_321
09:45
Hallo! Ob da ein Bierchen reichen wird? ![]() Mein Receiver verfügt noch nicht über eine Einmessfunktion. Die momentane Einstellung, mit der ich höchst zufrieden bin, hat mich, insgesamt betrachtet, doch mehrere Wochen beschäftigt. Da fand man immer wieder etwas, was korrigiert werden musste, meine Lebensgefährtin fand das nicht so lustig ![]() ![]() Micha [Beitrag von Micha_321 am 13. Feb 2008, 09:47 bearbeitet] |
systea22
11:54
Ohne nun nerven zu wollen, aber hast du eventuell ein paar Tipps zum Ansatz. Welche Werte würdest du ungefähr empfehlen. |
Micha_321
12:03
Hallo! Die Lautsprecher sollten am Hörplatz alle gleich laut sein, die Abstände der jeweiligen LS zum Hörplatz müssen ebenfalls korrekt eingestellt werden. Der Subwoofer sollte sich gut ins Klanggeschehen integrieren, aber nicht aufdringlich lospoltern. Da hilft eigentlich nur Probieren, Probieren und nochmals Probieren bis es DIR zusagt. Habe bei mir die Front-LS z.B. nicht im Pegel angehoben (sind also auf 0dB im menü des Receivers eingestellt), den Center habe ich ein wenig lauter eingepegelt. Bei den Rear-LS habe ich am längsten für eine optimale Einstellung gebraucht. Micha |
DENON 2105 + KEF KHT 2005.2 ral24 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 6 Beiträge |
Welcher Receiver zu Kef KHT 2005.2 iMichi am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Onkyo 505 systea22 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Kef KHT 2005.2 richitg auf den Onkyo 576 abstimmen? DerJunge am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 5 Beiträge |
Max. Volume RX861 + KEF 2005.2 MSC4TW am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 4 Beiträge |
JBL control 1 pro oder Kef 2005.2? bullimartin am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 7 Beiträge |
KEF KHT 3005 an Yamaha RX-V1700 poettsching am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 5 Beiträge |
Einmesssystem bei Onkyo 505 TirolerW am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe für Konfi gesucht systea22 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
Onkyo 505 problem crasys am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.973
