Soundblaster Audigy und Receiver
trgmanu
#1 erstellt: 20. Feb 2008, 23:50
Hallo metnander
Da ich ab und zu mal über meine Anlage game und der Digitale Sound nicht für die Games optimiert ist, habe ich die analogen Ausgänge meiner Soundblaster Audigy 2 an den Receiver (über Multichannel) angeschlossen. Eigentlich alles soweit gut, das Problem ist, der Subwoofer will einfach nicht so recht.
Hab schon versucht mit div. Einstellungen am PC und Receiver aber keine Chance. Irgendwo stand mal was über 4poligen Klinkenstecker?? Doch am alten Receiver ging es ohne Probleme, kann mir jemand einen Tipp geben?
Besten Dank
Gruss
outofsightdd
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 14:26
das problem ist, an der sounkarte hast du 3x 3,5mm klinke, am receiver 6x cinch. subwoofer, center und center hinten gehen über einen gemeinsamen klinkenstecker aus der soundkarte. laut anleitung brauchst du ein 3,5mm rca-kabel um das subwoofersignal abgreifen zu können! an dem kabel dann der Stecker gelb/orange für den subwoofer und weiß für den center. rot dürfte dann back surround sein, falls du einen 7.1-ext-in hast.
am anderen ende des kabels muss ein 3,5mm mini-klinkenstecker mit 3 schwarzen ringen sein.
ist zum bsp. so was von hama
bei vielen digicams/camcordern ist so was schon dabei, vielleicht kannst du zum testen eins aus dem bekanntenkreis bekommen.
[Beitrag von outofsightdd am 21. Feb 2008, 14:34 bearbeitet]
trgmanu
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 14:34
Hi outofsightdd
Besten Dank für die Antwort.
Dann werde ich mir mal so ein Kabel besorgen und es testen.
Ciao
ich sollte das nächste mal vielleicht zuerst die Anleitung lesen
[Beitrag von trgmanu am 21. Feb 2008, 15:48 bearbeitet]
trgmanu
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 20:23
hab dieses Kabel bei Conrad gekauft:
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=302336
der Sub erhält zwar irgendwie ein Signal aber viel zu schwach.
Bin mit dem Pegel auf max. jetzt hört man etwas vom Sub aber befriedigend ist das nicht so ganz, ausserdem wenn ich dvd's schauen will, muss ich wieder zurück mit dem pegel?? mmmhh, mit dem alten Denon gings...
[Beitrag von trgmanu am 21. Feb 2008, 20:42 bearbeitet]
trgmanu
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 10:15
übrigens, dieses 4polige Kabel benötigt man nur für den BackSurround 6.1, also nicht für den Subwoofer für 5.1 reicht ein normals stereo kabel
outofsightdd
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 12:31
das ist wirklich sehr eigen, das vorher dvd und games gleichen und nun unterschiedlichen basspegel haben... kann man an der spiele-tondecodierung (eax usw.) evtl. im soundmenü auf dem pc noch was einstellen? am receiver und kabel kann's ja net liegen. muss dann wohl aus dem unterschied zwischen den formaten gaming-raumklang und film-raumklang entstehen.
[Beitrag von outofsightdd am 22. Feb 2008, 12:31 bearbeitet]
trgmanu
#7 erstellt: 22. Feb 2008, 18:42
am woe werde ich es nochmals anschauen/testen, evtl. finde ich noch was
Besten Dank
VSX-712 + Soundblaster Audigy 2 mit 96khz
Aeryn am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 440 RDS und Soundblaster Audigy 2
softdown3 am 25.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  6 Beiträge
Audigy 2ZS vs Receiver
Nitsh am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  2 Beiträge
Creative Audigy 2 ZS ??
mafiaplayer am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit Audigy 2
XenoMorph am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  15 Beiträge
DD und DTS mit einem Soundblaster?!
nilsen am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  7 Beiträge
Passtrough über Creative Soundblaster XV
Jasonx1988 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  2 Beiträge
Soundblaster 2 NX an DENON AVR
Hunter1817 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  3 Beiträge
Audigy an Denon 2308: Anschlüsse?
zEeoN am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
Receiver gesucht
keiner am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.768
