HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » PS3 - Onkyo 505 --> Problem wegen Durchschleife... | |
PS3 - Onkyo 505 --> Problem wegen Durchschleifen?+A -A |
Eeeendy
#1 erstellt: 29. Feb 2008, 14:17 | |||
Hallo, hat jemand die Zusammenstellung? Habe jetzt mehrfach gelesen, dass die PS3 evtl. Probleme hat mit Durchschleif-Receivern? Noch könnte ich den Onkyo stornieren und die Nummer größer nehmen.. Wenn es bei euch optimal funktioniert über optisch reicht mir das mehr als genug, neue Tonformate braucht das concept p eh nicht und die nächste Steigerung wird auch nur ein Theater 1 o.ä. [Beitrag von Eeeendy am 29. Feb 2008, 14:17 bearbeitet] |
Eeeendy
#2 erstellt: 29. Feb 2008, 14:19 | |||
Sorry, hätte ich evtl auch weiter unten reinschreiben können aber mich würden Erfahrungen interessieren.. Schöne Grüße |
Micha_321
#3 erstellt: 29. Feb 2008, 14:20 | |||
Hallo! Hast du zu wenige HDMI-Eingänge am TV oder warum soll das Bild der PS3 durch den Onkyo (für den Ton musst du sowieso eine extra Verbindung legen)? Micha |
Eeeendy
#4 erstellt: 29. Feb 2008, 14:22 | |||
Hi Micha, thx für die Antwort. Nein, habe 2 Eingänge. Weiß allerdings nicht, woher die vielen negativen Stimmen kommen. Denkst du, das Problem ist gelöst, wenn ich das Bild direkt weitergebe? Habe nämlich gelesen, das Problem tritt wegen der PS3 explizit auf, die irgendwie nur per HMDI oder optisch ausgeben kann? |
Micha_321
#5 erstellt: 29. Feb 2008, 14:27 | |||
Hallo! Da der kleine Onkyo keinen Scaler hat, sondern das Signal einfach nur durchschleift, würde ich den direkten Anschluss der PS3 an den TV bevorzugen. Eine optische Verbindung leitet nur den Ton (kein Bild) zum AVR. Micha [Beitrag von Micha_321 am 29. Feb 2008, 14:29 bearbeitet] |
Eeeendy
#6 erstellt: 29. Feb 2008, 14:37 | |||
Das weiß ich, mir gehts ja um die Kombi |
togro
#7 erstellt: 29. Feb 2008, 14:45 | |||
HDMI in den TV und Toslink in den Receiver funktioniert optimal oder HDMI in TV und dann vom TV in den Receiver, bietet auch den Vorteil dass du nicht immer den Receiver einschalten musst (für Kinder von Vorteil).Einstellung im Menue nicht vergessen. Geht leider nur entweder/oder und nicht wie bei jedem Player parallel beides. Gruss |
Eeeendy
#8 erstellt: 29. Feb 2008, 14:51 | |||
Hast du die Kombi und welche Erfahrungen? |
togro
#9 erstellt: 29. Feb 2008, 15:02 | |||
Ich habe nicht die Kombi ,ich habe die PS3 an einem Rotel RSX 1067 der noch ohne HDMI ist und die PS3 wird nur als Spielkonsole genutzt. Allerdings habe ich bei einem Freund einen 605er mit einer PS3,46" Sharp LCD und dem Teufel LT2 installiert, es funktionierte alles recht gut. Gruss |
La_Mano
#10 erstellt: 29. Feb 2008, 21:16 | |||
Meine Kombi ist PS3->Onkyo 605->47" LCD LG Ich nutze jeweils HDMI (Bild und Ton) und alles funzt wunderbar. Es gab bisher keine Probleme. Ich kann Dir nur zum 605er raten, da der auch die neuen Tonformate von der PS3 nutzen kann (nur per HDMI-Bitstream - musst Du in der PS3 einstellen). Der 505er kann das nicht. Es wäre schade, wenn Du schon alles neu holst, und es dann nicht voll ausnutzen kannst. Wenn Du die PS3 direkt an einen LCD per HDMI anschließt, und den Ton nur optisch zum AVR leitest, kannst Du auch nicht die neuen Tonformate nutzen, wenn Du Dir den 605er holst. Daher: 605er nehmen, und alles per HDMI verkabeln - und alles ist bestens ! |
Micha_321
#11 erstellt: 01. Mrz 2008, 01:34 | |||
Hallo! Mit dem Concept P oder Theater 1 wird er da wohl nix von haben Micha |
La_Mano
#12 erstellt: 01. Mrz 2008, 12:04 | |||
@Micha_321: Seine Frage war aber, ob die PS3 Probleme beim durchschleifen hat. Und dazu kann ich nur sagen: Beim 605er nicht! Abgesehen davon hast Du natürlich Recht, dass der 605er für die LS etwas überdimensioniert ist. Wenn es der 505er sein soll, dann würde ich auch nicht unbedingt durchschleifen, sondern direkt verbinden. Nur für den Fall, dass die LS dann doch mal 'ne Nummer besser sein sollen, würde ich eben gleich zum 605er greifen. |
jp.x
#13 erstellt: 10. Apr 2008, 21:48 | |||
Ich hab da auch mal ne Frage dazu Ich hab die PS3 per opt. Kabel mit dem Receiver (auch ein Onkyo 505) verbunden und per HDMi mit dem Plasma. Jetzt kann ich ja immer nur Ton hören wenn der Receiver an ist Jemand eine Lösung dafür? Danke. |
dharkkum
#14 erstellt: 10. Apr 2008, 22:20 | |||
Receiver einschalten. Wofür hast du die PS3 sonst damit verbunden? |
jp.x
#15 erstellt: 10. Apr 2008, 22:22 | |||
Es gibt ja auch Zeiten wo man einfach mal nen Film über den TV schauen oder einfach was kleines zocken - ohne Receiver - will, v.a. Abends/Nachts. |
Onkyo 505 problem crasys am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo 505 systea22 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo 505 oder 605 Jensabel am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 11 Beiträge |
24p durch onkyo 605 durchschleifen? R33N am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
PS3 an ONKYO TX-SR 505 - Ton wie übertragen? Jannic am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 3 Beiträge |
Einmesssystem bei Onkyo 505 TirolerW am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 3 Beiträge |
harman 132 - onkyo 505 sandiman am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 505 lyricneomatrix am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 505 - Tunerproblem Peter_EL am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo 505 - Einmesssystem Verständnisfrage Peter_EL am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 12 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLarryLuxe
- Gesamtzahl an Themen1.554.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.713
