HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX-516 fragen/problem | |
Pioneer VSX-516 fragen/problem+A -A |
st0xx
#1 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:09 | |
hi erstmal ich bin neu hier, is auch das erste mal das ich mich mit der materie beschäftige. ich hab mir den receiver VSX-516 von pioneer zugelegt und dazu ein 5.1 system von quadral. das ganze hab ich jetzt an meinen pc angeschlossen. bis jetzt einfach den grünen pc ausgang verwendet und mit so nem adapterkabel an den receiver bei DVR/VCR angeschlossen. jetzt komm ich aber nich so ganz zurecht mit den vielen einstellungsnöglichkeiten von dem receiver deshalb meine frage wie kann ich das ganze optimieren? ich schätz mal ich habs nicht perfekt eingestellt... wenn ich am pc über meine sound software (soundmax) einen boxentest mache stimmt irgendwie alles nicht... da sollte ein ton im kreis um mich rumlaufen, aber bei den fromnt lautsprechern sind links und rechts vertauscht, obwohl sie am receiver richtig angschlossen sind und die hinteren tun gar nicht, bei dem test wodran kann das liegen? danke schonmal gruß st0xx |
xutl
#2 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:17 | |
Du hast nur 2 Kanäle angeschlossen, Stereo |
st0xx
#3 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:39 | |
weils an den pc angeschlossen ist? geht des irgendwie anders? ach hast du ne idee warum bei dem test links und rechts vertauscht ist? [Beitrag von st0xx am 23. Mrz 2008, 19:42 bearbeitet] |
AHtEk
#4 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:52 | |
Benutzt du 1x Klinke auf 2x Cinch? Da käme so oder so nur Stereo raus, nicht mehr. Musst hier 3x 1x Klinke auf 2x Cinch benutzen( was der Pioneer glaub ich nicht kann, da ein multichannelinput fehlt) und so bliebe nur noch Digital, wo du dann immerhin dann Surround hast, wenn du bspw ein Film mit DD oder DTS schaust und es ausgeben lässt. Bim spielen bleibt es bei Stereo und bei sonstigen Anwendungen. |
st0xx
#5 erstellt: 23. Mrz 2008, 20:43 | |
jo 1x klinke auf 2x cinch... digital? was brauch ich dafür? |
AHtEk
#6 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:01 | |
1.) Dann ists klar, das da nur Stereo rauskommt. Der AVR kann per Pro logix II nur "Pseudo" 5.1 erstellen 2.) Digital (Spdif meist) out , koaxial oder optisch. Dazu dann passendes Kabel. Für Begrifflichkeiten gibs Google. |
st0xx
#7 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:29 | |
also ich hab am pc hinten so nen s/pdf ausgang...gelber cinch des wär doch der richtige oder? wo schließ ich den am receiver dann an? |
AHtEk
#8 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:52 | |
Das müssten dann Koaxialdigital sein. Ein Cinchkabel reicht hierfür. An den Koaxialdigitaleingang und Digital in wählen. |
st0xx
#9 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:25 | |
ich hätte auch noch nen 2ten azubieten hab da ne extra karte mit nem 2ten so gelben cinch und dazu noch so nem rot leuchtenden zum reindrücken, müsste optisch sein oder? was is besser? entfernung zwischen pc und receiver sind ca 7-8 meter |
AHtEk
#10 erstellt: 24. Mrz 2008, 00:10 | |
Keins von beiden, somit kannst du es dir aussuchen. Eins von beiden war "brummanfällig", aber weiss jetzt gerade nicht 100% welches der beiden. Benutz beide "Arten", hab aber nichts dergleichen. Doch 8meter, das wird "teuer", mit 50-60€ musst du da für Koaxialdigitalkabel schon rechnen. Aber bei Cinch macht es auch ein gutgeschirmtes Cinchkabel. [Beitrag von AHtEk am 24. Mrz 2008, 00:11 bearbeitet] |
st0xx
#11 erstellt: 24. Mrz 2008, 15:00 | |
bezieht sich das koxialdigital jetzt auf den optischen anschluss? oder auch auf den gelben mit dem cinch? was kostet ein gut geschirmtes cinchkabel in der länge? |
AHtEk
#12 erstellt: 24. Mrz 2008, 16:36 | |
Koaxialdigital ist koaxialdigital, nicht optisch... such mal nach Opticaldigitalkabel und koaxialkabel, da fällt dir ein großer Unterschied auf. Cinch-kabel: http://www.dcskabel....jd5fndho32kuvp1agjr7 ist dann hier ein Koaxialkabel. [Beitrag von AHtEk am 24. Mrz 2008, 16:38 bearbeitet] |
st0xx
#13 erstellt: 24. Mrz 2008, 17:27 | |
link tut irgendwie nicht...da komm ich immer auf die hauptseite also ich hab jetzt optische digital kabel und koxiale digitalkabel gefunden... aber die sin ja beide so teuer... war das gut geschirmte cinchkabel von dem du gesprochen hast jetzt so ein koxial? oder was ganz anderes? danke übrigends das du mir meine ganzen dummen fragen beantwortest! |
AHtEk
#14 erstellt: 24. Mrz 2008, 18:08 | |
Kannst z.b. mal bei Saturn nach einem Kabel schauen, sollte sowas von Vivanco oder so sein, kein noname. Unter Link => Koax S/PDIF Digital Kabel => Sommerkabel, kostet glaub ich gut 25€ + versand. |
st0xx
#15 erstellt: 24. Mrz 2008, 23:35 | |
ok werd ich morgen dann mal schaun danke |
st0xx
#16 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:00 | |
noch ne frage: son cinch kabel kann man des aufm boden unterm teppich verlegen? oder besteht die gefahr das des kaputt geht wenn da immer jmd drüberläuft, auch wenns mit teppich drüber is? |
AHtEk
#17 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:08 | |
Wenn nicht die ganze zeit drauf rum getrampelt wird und/oder irgendwie geknickt wird, wodurch ein "Kabelbruch" entstehen kann. Bestenfalls verlegt man solche Kabel unter Fußleisten und den Leisten zwischen den Türrahmen. |
st0xx
#18 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:11 | |
ja des hatte ich auch zuerst vor...wand entlang und über die tür drüber...aber da brauch ich halt doppelt soviel und die kabel von den boxen bzw das jetzige klinke auf cinch liegt auch aufm boden... |
st0xx
#19 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:13 | |
so kabel hab ich angeschlossen auch tut auch, hab auch das gefühl das sich musik besser anhört aber bei dem test von meim soundprogramm aus tun die hinteren beiden boxen immer noch net...muss ich noch irgendwas einstellen? |
AHtEk
#20 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:57 | |
Ist ja jetzt an den Koax-in? Dann ist es klar, da nur ein Stereosignal übertragen wird. Solange die Ls hinten Ton abgeben, wenn du am AVR den Testton durchlaufen lässt liegt es an der "Verbindung", die den "hinteren Kanal" nicht überträgt. |
st0xx
#21 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:20 | |
also kann ich da gar nix machen? wenn ich jetzt nen film mit dolby digital oder dts anschau hab ich dann sourround? oder was hat es mir jetzt überhaupt gebrauch das ich den pc jetzt so angeschlossen hab? |
AHtEk
#22 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:36 | |
Richtig. |
Pioneer VSX 516 + Grundsätzliche Fragen Yakmua am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-416/516 Pr3ss am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 7 Beiträge |
pioneer vsx-516 ohne subwoofer bindalf am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-516: Zu wenig Heimkino Feeling? robertternes am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 17 Beiträge |
HILFE!hab keine Ahnung.VSX-516 Max-HDTV!!! am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 3 Beiträge |
Fernbedienungscode für Pioneer VSX-516 schlang am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Weckfunktion fuer Pioneer VSX-516 moeglich? Sicaine am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX-516 VS KRF-V6100D Yakmua am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-516: Mehrkanalton geht nicht brianboitano am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 4 Beiträge |
Fragen zu Pioneer VSX-D814K uvm. motz am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSimpsons9
- Gesamtzahl an Themen1.554.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.349
