HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Philips Plasma TV und Onkyoanlage | |
Problem mit Philips Plasma TV und Onkyoanlage+A -A |
symbol
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:55 | |||||
Hi @ll, ich habe folgendes Problem und vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen. Meine Frau und ich haben einen Philips Plasma TV und einen Onkyo DVD Player und Receiver miteinander in Betrieb. Der Plasma ist folgendes Modell 42PFP5332/10 Der DVD Player ist das Modell DV-SP303E Der Receiver ist das Modell HT-R330 Das waren ersteinmal die technischen Details der Geräte und nun folgt das Problem: Wenn wir uns eine DVD anschauen, bekommen wir am FS und aus dem Subwofer einen Brummton. Es ist folgendermassen angeschlossen: Antennenkabel --> TV --> Scartkabel --> DVD Player. Der DVD Player wird mit dem Receiver per Coaxkabel verbunden. Wir haben das Antennenkabel getauscht,einen Mantelstromfilter installiert, das Scartkabel gegen ein vollbeschaltetes getauscht und auch das Coaxkabel haben wir gegen ein neues ausgetauscht. Wenn wir das ganze an unseren alten Medion TV ( Röhre ) anschließen ist kein brummen zu hören. Der Plasma war bei Philips zur Repa ohne Erfolg. So das ist alles was ich derzeit dazu sagen kann. Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tipp was ich noch machen kann. Danke für´s lesen meines ersten und sehr langen Postings aber anders kann man es nicht erklären. By Symbol |
dharkkum
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:33 | |||||
Kannst du anstatt dem Koaxkabel nicht ein optisches nehmen? Vielleicht hilft das ja. |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:37 | |||||
Hallo Symbol, ein paar Fragen: (Quelle) Gruß Uwe |
symbol
#4 erstellt: 01. Apr 2008, 16:02 | |||||
nein leider hat der DVD-Player nur Koax Symbol |
symbol
#5 erstellt: 01. Apr 2008, 16:13 | |||||
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 01. Apr 2008, 16:27 | |||||
Den Subwoofer hast Du vergessen, was hat der für einen Stecker? Gruß Uwe |
symbol
#7 erstellt: 01. Apr 2008, 17:01 | |||||
Seereu[baer]
#8 erstellt: 01. Apr 2008, 17:48 | |||||
misch mich mal kurz ein, habe zwar keine Lösung, aber vlt kann ich ja dennoch helfen, bei dem Subwoofer handelt es sich um einen passiven Subwoofer, im AVR ist speziell für den Subwoofer ein eigener Klemmanschluß vorgesehen. |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 01. Apr 2008, 22:32 | |||||
Hallo Symbol, dann kann ich mir auch nicht erklären, wie das Brummen zustande kommt, außer Du hast uns noch Geräte verschwiegen, die am Receiver oder Fernseher angeschlossen sind (wie z.B. ]einen PC). Gruß Uwe |
symbol
#10 erstellt: 02. Apr 2008, 12:30 | |||||
dharkkum
#11 erstellt: 02. Apr 2008, 12:51 | |||||
Dann bliebe noch als letzter Versuch einen solchen Wandler zu kaufen http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem und dann von dem Wandler mit einem optischen Kabel in den Receiver zu gehen. Dadurch würden der DVD-Player und der Receiver elektrisch entkoppelt. [Beitrag von dharkkum am 02. Apr 2008, 12:52 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 02. Apr 2008, 13:30 | |||||
Sehe ich genauso, denn DVD an TV funktioniert und DVD an Receiver funktioniert auch. Erst wenn man beides miteinander verbindet, brummt es. Durch eine optische Verbindung besteht keine leitenden Verbindung mehr zwischen den beiden Systemen, also dürfte es auch nicht brummen. Gruß Uwe |
Seereu[baer]
#13 erstellt: 02. Apr 2008, 14:45 | |||||
Kannst du den DVD-Spieler vlt über eine andere Verbindung als Scart mit dem Fernseher verbinden (zB mittels YUV/Component, oder eines einfach Cinch-Kabels am Video anschluß). Dann könntest du auch mal folgende Verbindung ausprobieren: DVD mittels YUV(oder notfalls video) an AVR und den AVR mittels YUV (oder notfalls video) an den TV. so könnte es auch gehen da du dann keine direkte verbindung zwischen DVD und TV hast, desweiteren hat es den vorteil das du den AVR auch als "Video-Umschalter" für verschiedene Geräte am YUV-Anschluß nutzen kannst. |
symbol
#14 erstellt: 02. Apr 2008, 15:59 | |||||
Danke für den Tip, werd mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Symbol |
symbol
#15 erstellt: 02. Apr 2008, 16:02 | |||||
Das habe ich auch probiert. Das selbe Problem wieder, es brummt und nervt mich total. Ich möchte mich für Eure zahlreichen Tip's bedanken. Symbol |
Seereu[baer]
#16 erstellt: 02. Apr 2008, 17:20 | |||||
haste den DVD direkt an den TV angeschlossen, oder über den "umweg" AVR? |
symbol
#17 erstellt: 02. Apr 2008, 20:20 | |||||
Hi @ll, ich hab das Problem eben gelöst. Nochmals danke für Eure Tipp's und Anregungen. Ich habe bei der entsprechenden Steckdose, an welcher diese Geräte, DVD-Player, TV, Receiver angeschlossen waren, den Schutzleiter entfernt, denn dieser wurde nur wie bei der klassischen Nullung angeschlossen. Nachdem ich dieses Kabel entfernt habe ist das brummen weg. In der gesamten Wohnung sind nur jeweils zwei Kabel verlegt, die Nullleitung und die Phase. Allen noch einen schönen Abend und nochmals ein riesen Danke. Bye, Symbol |
Uwe_Mettmann
#18 erstellt: 02. Apr 2008, 20:56 | |||||
Hallo Symbol, wieso werden immer solche Basteleien gemacht? Dadurch, dass der Schutzleiter Schutzleiter heißt, also extra das Wort SCHUTZ enthalten ist, sollte doch jedem klar sein, dass er eine SCHUTZFUNKTION hat und somit nicht durchtrennt werden darf. Dass das Brummen dann weg ist, steht außer Frage, aber weil dies auch gefährlich sein kann, nicht nur für Dich und Deine Familie, sondern auch für alle Bewohner des Hauses, habe ich diese Lösung selbstverständlich nicht vorgeschlagen. (Beitrag #12) Also schließe den Schutzleiter wieder an. Solche Brummschleifen entstehen immer dann, wenn ein Gerät einen Schukostecker (Stecker mit Schutzleiter) hat und mindestens ein Antennenanschluss vorhanden ist oder wenn zwei oder mehr Geräte Schukostecker haben. Du hast uns aber versichert, dass das Rausziehen beider Antennenleitungen nichts gebracht hat und dass auch nur der Fernseher einen Schukostecker hat und sonst keines der anderen Geräte Deiner Audio- und Videoanlage. Insofern bleibt nur die von dharkkum vorgeschlagene Lösung. Warum willst Du die nicht realisieren und gefährdest lieber Dich und andere? Gruß Uwe |
symbol
#19 erstellt: 03. Apr 2008, 11:21 | |||||
Hallo Uwe, wahrscheinlich habe ich bei den ganzen Test's das Antennekabel vom Receiver abziehen vergessen. Nun habe ich heute morgen nochmals diesen Test durchgeführt und vorher natürlich den Schutzkontakt an der Steckdose wiederhergestellt und es brummte wieder. Nun habe ich den Mantelstromfilter mal nicht zwischen TV und Antennendose, sondern zwischen Receiver und Antennendose angeschlossen und das Problem ist nun tatsächlich aus der Welt. Sorry wenn ich diesen Fehler gemacht habe aber vor lauter Kabel und und und, da verliert man schon mal den Überblick. Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung. Symbol |
Uwe_Mettmann
#20 erstellt: 03. Apr 2008, 23:33 | |||||
Hallo Symbol, das die Antenneleitung die Ursache ist, ist gut so, denn ich verstand schon die Welt nicht mehr. Ich konnte mir einfach nicht erklären, wo das Brummen nun herkommen soll. Nun, jetzt ist alles klar und die Welt stimmt wieder. Gruß Uwe |
Problem mit Philips DFR9000 TV-Freak am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips Plasma+AV-Receiver FR 986 Oerni am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Denon 2308 an Pana Plasma DerStecher am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Philips HTR 5000 RedWhite am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
AV Receiver und Philips TV Handshake MikeNT87 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V767 vs. Philips Flat-TV Gassi1983 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 5 Beiträge |
Philips HTR 5204 koaxial problem Nadal91 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
Receiver mit Lippensync an Plasma musterdvd am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 8 Beiträge |
Philips lx3600d Pavlik am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 6 Beiträge |
Problem: TV Anschluss über SPDIF an Denon 1706 ElSanto am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.740
