HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verstärker leitet optical IN nicht an optical OUT ... | |
Verstärker leitet optical IN nicht an optical OUT weiter+A -A |
Morpheus.Vienna
11:35
erstellt: 16. Feb 2004, |
Hi, ich habe einen Harman/Kardon AVR 4550 und möchte von analogem UKW-Receiver als .wav auf PC aufnehmen. Da meine Soundkarte eher mittelprächtig ist (C-Media im Aldi-PC) schleife ich das Signal durch mein sony MD-Deck MDS JE 530 und benütze das als A-D Wandler. Das Problem: Das gewandelte Signal geht zwar vom MD-Deck in den Verstärker rein aber kommt nicht wieder raus! Der Signalweg sollte so laufen: Analoge Quelle (UKW-Receiver)intern an Verstärker Verstärker Tape Out Line in MD-Deck, A-D Wandlung Optical out MD-Deck Otical in Verstärker Optical Out Verstärker Optical In PC Soundkarte Alle Kabel sind okay, alle Buchsen und Anschlüsse auch (mehrfach überprüft). Auch daß ein Signal beim Verstärker ankommt ist überprüft. Es kommt nur nicht mehr raus (kein rotes Licht am Ausgang/im Kabel, kein Eingangssignal beim PC)! Witzig daran sind 2 Dinge: 1) Wird im MD-Deck eine MD abgespielt funktioniert der o.g. Signalfluß problemlos. FRAGE: Was ist der Unterschied zwischen einem digital OUT signal des Decks als Quelle und einem Digital out Signal des Decks als Wandler? Beides müßte doch SPDIF-PCM sein, oder? Warum wird das eine vom Verstärker weitergeleitet und das andere nicht? 2) Bis vor einigen Tagen funktionierte der Signalfluß problemlos (habe meine ganze AudioCassettensammlung mit dem MD-Deck als Wandler überspielt). Keine Ahnung welcher verdammte Schalter sich da im Verstärker umgelegt hat .... ![]() Wer kann helfen? liebe Grüße Robert |
Master_J
12:01
Das MD-Deck zeigt "A/D - D/A" an? Hat der Verstärker einen "Record-Out"-Wahlschalter? Mit dem kann ich bei meinem Yamaha bestimmen, welcher Digi-In am Digi-Out anliegen soll. Kann aber laut 1) eigentlich nicht die Ursache sein... Gruss Jochen |
hifi-privat
12:07
Hi, ich denke da hat sich gar nichts verstellt. 1) Hattest Du das Kassettendeck auch über den Receiver angeschlossen oder direkt an den MD? 2) Das Problem wird sein, dass Du von dem internen (analogen) Tunerteil aufnimmst. D.h. der Receiver steht ja jetzt auf Wiedergabe des Tuners - damit "weiß" er: Analoge Quelle - nix digital Output ![]() |
Morpheus.Vienna
15:11
@ Master J: Danke für Hinweis. Ja, AD-DA wird angezeigt. Der HK hat auch Wahlschalter für die Quelle ... @ ar: Hm, ich glaube das isses ... Ich muß doch eine andere Verkabeleung gehabt haben als ich vor kurzem den UKW und die Audiocassetten im MD-Deck gewandelt habe ... Du hast recht, jetzt dämmerts mir auch: Wenn "FM" als analoge Quelle am Verstärker ausgewählt wird ist es sch...egal was das brave MD-Deck an den Verstärker liefert ... der nimmt nämlich dann nur analoge Signale. Und weil das MD-Deck nicht als Quelle ausgewählt ist leitet der Verstärker das Signal auch nicht an die Ausgänge weiter! Will ich durchschleifen und das Deck als Wandler nützen muß ich das MD-Deck als digitale Quelle beim Verstärker auswählen und die analoge Quelle (zB. Audiocassetten-Tapedeck) über einen Line-Eingang direkt ans MD-Deckhängen. Stimmt das? Oder muß ich den Optical out des MD-Decks unter Umgehung des Verstärkers direkt an die Soundkarte hängen? Bin jetzt etwas verwirrt ![]() Wie habe ich dann aber das UKW gewandelt (habe ich auch schon mal hingekriegt)? ![]() "FM" anwählen beim Verstärker, Signalfluß: Verstärker Tape Out MD-Desk Line In MD-Desk Optical Out DIREKT in Computer Optical In? Anders kann man das Signal des eingebauten UKW-Receivers nicht extern wandeln, oder? ![]() liebe Grüße und vielen Dank für die bisherigen Hinweise Robert |
hifi-privat
15:18
Hallo Robert, so wie ich das sehe, hast Du für die Kassettenüberspielung entweder das Tape direkt an den MD gehängt. Dann ist ja der Receiver beim Zuspieler aussen vor. Oder Du hast die Variante 2 genommen, die auch bei UKW funzen müsste - den DiGi-Out des MD direkt an die Soundkarte. Das sollte immer funktionieren :). |
Optical Out gegen hdmi skratter am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 5 Beiträge |
Optical/Coax Switch joas84 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 8 Beiträge |
Optical Out/Chinch Konverter - Ton zu leise b16zjc am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 17 Beiträge |
Kaufempfehlung: Optical Digital Audio Out => Analog Chinch Mapleleaf82 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 5 Beiträge |
Suche eine Endstufe/ einen Verstärker mit optical out KallistoX am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 5 Beiträge |
AVR mit Optical oder Koax Out? GGusarov am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 11 Beiträge |
Optical und/oder Cinch? swissmaxx am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3801 Optical anschluß? ebimog am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 5 Beiträge |
DENON AVR AN panasonic th-d42pf82e OPTICAL OUT? Dr._J._Teller am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 22 Beiträge |
Optical out >>> analog 5.1 wandeln? geht das, gibts da was? moloka am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 7 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.329
