HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » PANA DMP-BD30 --> Onkyo TX-NR905 - kein DTS übe... | |
PANA DMP-BD30 --> Onkyo TX-NR905 - kein DTS über HDMI+A -A |
RONON
#1 erstellt: 25. Apr 2008, 13:15 | |||
Hallo zusammen, ich habe den Panasonic Blue Ray Player DMP-BD30 an den Onkyo Receiver TX-NR905 per HDMI-Kabel verbunden. Die Tonausgabe funktioniert auch einwandfrei über diese Kombination, aber leider ist die Tonvariante echtes DTS nicht am Verstärker wählbar!! Ich kann über den Verstärker kein Dolby Digital und DTS HD/ES auswählen. Ich habe schon sämtliche Einstellungskombinationen an beiden Geräten getestet, bekomme aber kein DTS über das HDMI-Kabel zustande!! RONON |
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 25. Apr 2008, 13:17 | |||
Dumme Frage aber die Disk hatte schon ne DTS Spur? Im Player steht bei DD und DTS Ausgabe auch HDMI und Bitstream? |
RONON
#3 erstellt: 25. Apr 2008, 13:25 | |||
Hallo, ja bei den Blue Ray Scheiben hat es sich um Stirb langsam 4 und Rattatouille gehandelt. Die hatten beide eine DTS-Tonspur. Bei dein Einstellungen habe ich wie gesagt schon alles ein wenig durchprobiert. Ich bekomme ja nicht einmal einen Dolby Digital Sound auf den Verstärker. Es sieht so aus, als ob er nur ein 2-Kanal Signal auf ein Mehrkanal Signal umwandelt. Noch eine andere "dumme" Frage von mir. Der Verstärker hat 7 Kanäle aber bei dem Lautsprechersystem handelt es sich um ein 5.1 System. Wo müssen da die hinteren Lautsprecher angeschlossen werden? An Surround hinten oder an Surround? RONON |
#4 erstellt: 25. Apr 2008, 13:33 | |||
An Surround. Surround Hinten (SRB) sind die 7.1 LS. Ist der BluRay nur per HDMI am Onkyo? |
RONON
#5 erstellt: 25. Apr 2008, 13:35 | |||
Danke für die Info. Ja, der Blue Ray ist nur per HDMI an den Onkyo gekoppelt. |
#6 erstellt: 25. Apr 2008, 13:41 | |||
Hat der Pana nen LS Setup? Steht das auf 5.1? (Sollte bei Bitstreamausgabe per HDMI eigentlich irrelevant sein aber naja) Wenn Du nen Film einlegst und wählst z.B. ne DTS oder DTS HD Tonspur am Player aus, was zeigt der Onkyo für ein Signal an? |
RONON
#7 erstellt: 25. Apr 2008, 19:21 | |||
Der Pana steht auf 5.1. Beim Onkyo verändert sich nichts an der Anzeige. Es bleibt der zuvor eingestellte Wert erhalten. |
#8 erstellt: 25. Apr 2008, 19:40 | |||
Ist der HDMI Eingang korrekt zugeordnet? Steht die Audio Select Funktion auf HDMI? (BDA Seite 78) Wenn immer noch nichts geht: Was zeigt das Display an wenn Du bei der Wiedergabe des Films auf der Fernbedienung die Displaytaste drückst? Du kannst dort durch wiederholtes drücken Infos zur angeschlossenen Quelle und dem Tonformat aubrufen. Was passiert wenn Du auf der FB unter "Listenning Mode" auf Surround drückst? Was zeigt das Display dann an (DTS, DD, usw. oder nur DPL2) |
herby2908
#9 erstellt: 25. Apr 2008, 19:49 | |||
Hallo Ronon Hast Du die Lautsprecher an Surround oder an Surround hinten angeschlossen. Wenn an Surround nichts angeschlossen aber dafür an Surround hinten wirst Du von hinten nichts hören. Gruß Herby |
RONON
#10 erstellt: 25. Apr 2008, 20:10 | |||
Hallo Heiliger_Grossinquisitor, das muss ich morgen mal probieren. Die Anlage gehört nämlich einem Bekannten von mir. Bei meiner Denon Kombi genügte ein Lichtleiterkabel und der Receiver erkennt immer sofort das eingehende Signal. Schon einmal danke für die guten Tipps. Ich werde mich morgen noch einmal melden. RONON |
RONON
#11 erstellt: 25. Apr 2008, 20:12 | |||
Hallo herby2908, Ton kommt aus den hinteren Lautsprecher schon, aber leider nur in PL2. RONON |
#12 erstellt: 25. Apr 2008, 20:13 | |||
Ach das is gar nich Deine. Mit der Fernbedienung meinte ich die des Onkyo. Bei dieser auf die Displaytaste drücken. |
Onkyo TX-NR905 trgmanu am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 11 Beiträge |
Fernbedienung TX-NR905 Onkyo dmuth am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 3 Beiträge |
hilfe Onkyo TX-NR905 kein Dolby TrueHD, DTS-HD secabox am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR905 und IPv6 MC_snuff_Bobby_K am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR875 od. TX-NR905 Uncut am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR905 vs. Marantz SR7002 celle am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR905 mit Humax PR-HD1000 Blockbuster am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR905 und Bi-Amping hdietzgen am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR905 upscaling von Analogquellen Sebastian25 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
ONKYO NR905 Display Infos Roman79 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.330
