HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR505E + Teufel Concept E Magnum Power Ed... | |
Onkyo TX-SR505E + Teufel Concept E Magnum Power Edition - Einmessproblem+A -A |
bananajoe2001
#1 erstellt: 26. Apr 2008, 14:18 | |
Hallo, habe folgendes System bei mir zu Hause: Onkyo TX-SR505E + Teufel Concept E Magnum Power Edition Wenn ich einmessen versuche, dann kommt der error immer wenn der Subwoofer gemessen wird. es kommt auch nur ein leiser Ton aus dem Sub raus. Ich habe den Sub wie folgt angeschlossen: An den Subwoofer Pre Out mit einem Y Cinch an Front L+R am Subwoofer habe ich irgendetwas falsch gemacht? muss ich etwas am Receiver einstellen? dann habe ich noch eine Frage. Die Boxen haben Impedance 4-8 Ohm Ich habe den Receiver auf 6 Ohm eingstellt - habe jetzt auf 4 Ohm gewechselt, da ich mir nicht sicher bin und ich mal gelesen habe dass er deshalb sehr warm wird. Meiner ist teilweiße wirklich sehr warm geworden! danke für eure Hilfe. Mfg, Banana infos zu den Teufel Boxen: http://www.teufel.de...num.cfm?show=technik infos zum onkyo: http://www.eu.onkyo.com/products/product_en_2008_5875516.html |
My_Home_is_my_Castle
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 14:33 | |
Tach! Hatte das selbe prob., ich hatte die ein paar Boxen des Concept R falsch angeschlossen! Schließ alles (nach beiligender Beschreibung) in aller Ruhe an und verstell gar nichts bevor du nicht eingemessen hast, gar nichts!!! Ach ja, Tausch das Concept E um und hol dir das Concept R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zwei Kumpels haben das C E Magnum und ich sach dir der Aufpreis zum R lohnt sich zehn mal! |
bananajoe2001
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 14:43 | |
ich habe schon einmal bei teufel umgetauscht - da ich das CEM in silber bekommen habe (über amazon) aber in schwarz wollte ich kann nicht schon wieder umtauschen das muss man doch irgendwie machen können... oder nicht? |
richter36de
#4 erstellt: 26. Apr 2008, 14:52 | |
Ich habe nur als Rears zwei Concept E Boxen. Die hat mein Onkyo aber automatisch auf 6Ohm eingepegelt und laufen mit 150Hz. Ich würde aber trotzdem alle Kabel noch mal überprüfen ob alles richtig angeschlossen ist(+/-). |
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 12:05 | |
Was muss man irgendwie machen können? Also umtauschen kannst du immer in den ersten 2 Wochen!!! Zum Einmessen kann ich nur sagen: alles ordentlich anschließen, kleinster fehler reicht zum abbruch, und dann brauchst du eigenlich nichts mehr machen, is kinderleicht! Sorry, aber ich kann ja nicht in dein Wohnzimmer gucken! |
bananajoe2001
#6 erstellt: 27. Apr 2008, 21:56 | |
das war ja auch meine frage ob das so in ordnung ist An den Subwoofer Pre Out mit einem Y Cinch an Front L+R am Subwoofer |
BadeMeizter
#7 erstellt: 27. Apr 2008, 23:52 | |
Bei Teufel kannste innerhalb von 8 Wochen umtauschen. Falls diese Frist verstrichen ist entweder bei Teufel anfragen oder zur Not dein System bei eBay verkaufen, da haste kaum Wertverlust. Zum Anschluss des Subwoofers: Du musst den AVR über ein Y-Adapter an den Front R und an den Sub Eingang anschließen. So gelangt das Signal zum Subwoofer und die Ein-/Ausschaltautomatik funktioniert auch. |
Touringini
#8 erstellt: 28. Apr 2008, 00:01 | |
@banana bei mir läuft der Sub, weil ich kein y_Kabel verwendet habe, sondern nur das Basskabel auf 'Front rechts gesteckt habe - die 5 anderen Kanäle laufen über den AVR |
#9 erstellt: 28. Apr 2008, 08:08 | |
Stimmt!!!! |
bananajoe2001
#10 erstellt: 28. Apr 2008, 22:44 | |
Habe den sub so wie beschrieben angesteckt leider funktioniert das einmessen immer noch nicht |
Onkyo TX-SR505E an Teufel Concept S NoTrox am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E und Teufel Concept R slemens am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-808RDS und Teufel Concept E Magnum Power Edition Truser_ am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Decoder Station für Teufel Concept E Magnum Power Edition exiii am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 13 Beiträge |
Receiver für 5.1 Concept E Magnum Power Edition von Teufel SeeMeOn am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
Welchen Receiver für das Teufel Concept E Magnum Power Edition Econic am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 23 Beiträge |
Teufel Concept e power edition-welcher Receiver ? kaytown6 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 6 Beiträge |
concept E magnum von teufel Ravo am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Verstärker ducku am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum kaputt?? Kooper am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.891
