HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 804 | |
Onkyo 804+A -A |
hoelschermicha
15:16
erstellt: 03. Mai 2008, |
Servus .... hatte mir den Onkyo 804 vor 8 Wochen gekauft. Angeschlossen an ein Teufel Theater 4 Hybrid - begeistert bis zu dem Moment als nach ca. 2 Stunden leiser Musik das Ding ausging und vor allem nicht wieder an. Es steht zwar noch ein Kabelreceiver über dem AVR, aber ich hatte die Lautstärke wirklich total leise! Danach gab er keinen Murks mehr von sich. Wirklich nichts! Kein Klacken, kein Blinken, keine Leuchtdiode, kein Gar nix! An und Ausschalten hat nichts gebracht. Ich das Ding eingeschickt und warte 7 Wochen auf das Teil. Dienstag angekommen, angeschlossen, funktioniert - begeistert bis zu dem Moment als nach ca. 2 Stunden leiser Musik das Ding ausging und vor allem nicht wieder an. Siehe oben - exakt gleiches Problem. In der Fehlerbeschreibung stand, dass der Tuner getauscht wurde. Aber das kann doch nicht sein, dass der jetzt schon wieder hinne ist und ich warte doch nicht nochmal 7 Wochen, um dann nach 2 Stunden wieder im Dunkeln zu sitzen! Weiß einer das Problem, oder ähnliche Geschichten?? |
Frankman_koeln
16:29
komisch, ich hatte den 804er gut ein jahr ohne probleme, hatte sogar den dvd player drüber stehen. aber wenn rein gar nix mehr geht würde die diagnose tuner defekt nicht passen ![]() |
dharkkum
16:38
Hast du ihn schonmal über Nacht komplett vom Strom getrennt (also Netzstecker gezogen)? Geht er dann vielleicht wieder an? |
ChaosChristoph
08:31
erstellt: 04. Mai 2008, |
Ich habe den 804 auch...völlig ohne Probs im Betrieb. Ich habe aber auch kein Gerät drauf stehen. Aufgrund der Wärmeentwicklung hinten rechts sollte man das auf gar keinen Fall machen.Überprüfe mal zusätzlich alle Kabel der Anlage, ob irgendwo ein Fehler auftritt(LS einzeln checken auf Funktion!). Ansonsten bleibt Dir nur der wiederholte Gang zum Service. |
hoelschermicha
09:45
Also ich hab sämtliche Kabel getrennt, Lautsprecher, Geräte, etc. alles weg. Nehme ihn mal vom Strom und warte ab, wie er reagiert. Kann mir aber nicht vorstellen, dass er dann wieder läuft?! Was sollte das denn dann für ein Fehler sein? Der hat doch keine Zeitschaltuhr drin, oder? ![]() Beim letzten Mal war er genauso komplett ohne Funktion und die haben im Fehlerbericht geschrieben: Tuner getauscht, Probelauf durchgeführt. Danke für eure Hilfe.... wenn nix mehr geht, werd ich wohl auf den 606 umsteigen... Aber eigentlich will ich diesen wohl behalten! PS: Was passiert denn genau, wenn er zu heiß wird? Geht dann sofort was kaputt oder schützt er sich dann irgendwie? |
ChaosChristoph
09:59
Keine Uhr, aber Chips, die rebooten, wenn sie eine Zeit lang komplett vom Netz waren. Wenn er zu heiss wird, springt eine Schutzschaltung(Thermo-Sensor) an, die das Netzteil schlicht ausschaltet. |
hoelschermicha
15:21
und dann würde er nach einiger zeit vom strom getrennt wieder funktionieren? Und wie lange dauert das dann ungefähr? Also nach mittlerweile 10 Stunden vom Netz regt der sich noch nicht wieder... Oder kann man da noch was anderes machen? MFG... |
ChaosChristoph
18:03
Ne, dann ist er hinüber. Ich würde bei dem Service mal genau unterhalten, denn der Fehler ist nicht beseitigt worden, so wie es aussieht. |
tomkuepper
18:08
Im Gegensatz zum Lautsprecherbau habe ich von der Elektronik nicht so viel Ahnung. Hier aber ein Gedanke, der sich mir als Elektroniklaie aufdrängt. Ist es vielleicht möglich, dass der Lüfter zur Kühlung der Endstufen nicht funktioniert und deshalb das Gerät nach zwei Stunden den Dienst verweigert ? Wie gesagt, ist nur so eine Idee. |
ChaosChristoph
18:23
Ich will nicht glauben, dass der Service so etwas übersehen haben könnte, da der Lüfter sich im vorderen Bereich hinter dem Display vor den Kühlrippen befindet und nicht unbedingt klein ist(ca. 8 cm Durchmesser). Bei ![]() ist auf der 1. Seite einiges an Innereien zu sehen. |
hoelschermicha
07:47
erstellt: 05. Mai 2008, |
Der Lüfter funktioniert jetzt übrigens auch noch nicht mal. Ob er vorher lief, kann ich nicht genau sagen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste doch dieser Thermo-Sensor das Ding dann ausschalten und nach ca. einem Tag ohne Strom müsste er wieder funktionieren... Nunja... ich weiß net mehr weiter, also wird er wohl zurück gehen und auf nimmer wiedersehen verschwinden. Hab nämlich keine Lust auf dieses ewige Gewarte! |
hoelschermicha
14:34
Mal kurz was anderes..... dieses Problem liegt aber doch nicht daran, dass man eventuell selbst was falsch gemacht hat, oder? Ich wüsste auch nicht was.... aber Stromschwankungen im Hausnetz oder Lautsprecher-frag-mich-was-Probleme?! .... man muss ja an allen Stellen schauen ... |
hoelschermicha
19:49
erstellt: 07. Mai 2008, |
Hallo... es ist unglaublich und ich glaub gar nix mehr. Hab mir heute nen neuen receiver geholt und wollte den alten noch einmal kurz an den strom anschließen, bevor ich ihn einschicke.... und siehe da: Er funktioniert! Aber irgendwas musste ja sein, dass er kaputt gegangen ist, oder? Würdet ihr den jetzt dran lassen? Ich kann ihn kostenfrei zurück schicken und bekomme das Geld erstattet. Es hat doch immer einen komischen Beigeschmack, wenn man weiß, dass er schon einmal kaputt war.... oder findet ihr nicht? Würdet ihr ihn also behalten oder weggeben?! Ach ja... der neue Receiver ist ein Marantz 6001. Bitte antwortet schnell.... ich will ja heute noch einen dran bauen :-) |
ChaosChristoph
20:04
Irgendwo muss ja der Fehler sein. Schick den 804 zurück und Du schliesst damit das Gerät als Fehlerquelle aus. Wenn der Marantz hält, ist ja alles kalr, wenn nicht...Schicksal, dann must Du suchen bei Dir;) |
hoelschermicha
06:47
erstellt: 08. Mai 2008, |
Puh.... Danke für deine Meinung! War absolut korrekt und habe auch alles richtig gemacht! Folgendes Szenario gestern abend: Habe den Marantz angeschlossen und eingestellt....dauert ja auch ne ganze Zeit. Während dessen hatte ich mir überlegt, dass ich den 804 die gesamte Zeit am Netz lasse und anstelle. Und gegen halb zwölf gestern: "Klack" "Aus" ! Mensch, hab ich mich gefreut, dass das DIng kaputt war und ich den anderen am Lautsprecher-System angeschlossen hatte!! Keine Ahnung, was kaputt ist, aber sicher, dass etwas beim Onkyo kaputt ist! |
Onkyo 804 bildi am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 11 Beiträge |
Onkyo TX SR 804 Duckshark am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 9 Beiträge |
Onkyo 804 - DVD macht kein Bild - Konfig? /dev/NULL am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 7 Beiträge |
Onkyo 804 E hoelschermicha am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Dolby Digital Umschaltautomatik Onkyo 804 Andimb am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 5 Beiträge |
ONKYO 804 THX Einstellung -SHARKY- am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 804 und HDMI Probleme wauzi2505 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Kein Ton mehr bei Onkyo TX-DS484 gates49 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-DS575S kein Ton mehr Paule83 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 6 Beiträge |
Onkyo SR 606 kein Bild bei 720p dfeng am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
