Denon 2308 HDMI aud DVI
SymbolB2
#1 erstellt: 04. Mai 2008, 09:48
Hallo kann ich des HDMI signal auf einen Medion Plasma (erstes Modell) per Adapterkabel übertragen???
Mfg
Josef_Latten
#2 erstellt: 04. Mai 2008, 10:51
Hi !
Denke schon, aber nur ohne Ton. Dein Medion hat wahrscheinlich nur DVI Eingang? Z.b. das PC Bild mit 1366 X 768 auf einem Medion schaut besch..... aus. Der interpoliert das PC Signal "Irgendwie". Komplet unscharf,
Vielleicht ist es besser du nimmst den Weg über Component.
mfg
SymbolB2
#3 erstellt: 25. Mai 2008, 09:58
Also bekomme bei meinen Medion Plasma kein Bild hin.
Schliesse ich das gleiche Kabel am LCD Monitor an, kommt sofort ein Bild.
Gigt es einen Trick, den Plasma doch irgendwie ein Bild zu entlocken???
klimbo
#4 erstellt: 25. Mai 2008, 11:55
...hast du im Menü des Receivers den richtigen HDMI-Eingang für die Quelle eingestellt? das ist meistens das Problem. HDMI auf DVI geht bei mir, inkl. Handshake der beiden Geräte, problemlos.
Gruß Klemens
SymbolB2
#5 erstellt: 25. Mai 2008, 12:01
Ist ein Medion Plasma der ersten generation 8xx x 4xx Punkte.
aber warum kommt dann ein bild,, wenn ich meinen LCD Monitor anschliesse???
Danke für jeden Beitrag
klimbo
#6 erstellt: 25. Mai 2008, 12:23
...welche Auflösung hat denn der LCD?
Gruß Klemens
SymbolB2
#7 erstellt: 25. Mai 2008, 12:26
Plasma !!!
846 X 480 Bj: 2004
klimbo
#8 erstellt: 25. Mai 2008, 12:38
Hi. Nein ich meine wirklich deinen LCD-Monitor.
Eine Auflösungen werden nicht per HDMI übertragen, bzw. der Handshake zwischen den Geräten funktioniert nicht. Wenn es per HDMI-DVI an deinem LCD-Monitor klappt, liegt es vielleicht an der geringen Auflösung des Plasmas.
Gruß Klemens
SymbolB2
#9 erstellt: 25. Mai 2008, 12:44
Danke, verstehe ich das jetzt richtig:
Ich habe keine CHANCE am Plasma ein Bild zu bekommen.
Mit ATI 9800 habe ich früher 1280x720 gefahren und Bild war super.
Wäre echt Doof, wenn der 2308 es nicht hinbekommt.
MdF
klimbo
#10 erstellt: 25. Mai 2008, 12:48
...bevor zu aufgibst. Was passiert denn, wenn du vom Player direkt per HDMI-DVI an den Plasma gehst? Hast du dann ein Bild?
Wenn nicht, liegt es tatsächlich am Plasma, bzw. am Handshake der Geräte (Quellgerät und Bildschirm) und nicht am Receiver
Gruß Klemens
0300_Infanterie
#11 erstellt: 25. Mai 2008, 12:54
oder am HDCP... Hat das der Plasma schon?
Denn per HDMI kannst du nur mit HDCP ausgeben, hat das Panel dies nicht bleibt der Bildschirm schwarz!
Dann probier´s doch mal mit YUV / Component!
SymbolB2
#12 erstellt: 25. Mai 2008, 13:04
So habe jetzt den PioDVD direkt per HDMI am Plasma-
es kommt für 3 sec ein Bild, dann weg und auf Pio-DVD ist 480p am läuchten- dann weg.
Nein HDCP hat Plasma nicht, aber der 2308 kann doch alle Analogen über HDMI schicken, da sollte dan doch kein Kopierschutz drin sein. ODER???
0300_Infanterie
#13 erstellt: 25. Mai 2008, 13:06
Schließ doch mal per Komponente an!
SymbolB2
#14 erstellt: 25. Mai 2008, 13:11
Habe ich ja, da ist alles IO, würde aber gerne über HDMI rausgehen.
MfG
0300_Infanterie
#15 erstellt: 25. Mai 2008, 13:23
In welcher Auflösung gehst Du über HDMI an den Plasma!
Verringere die mal!
Im Zweifel halt doch YUV nehmen, der Bildeindruck entscheidet!
SymbolB2
#16 erstellt: 25. Mai 2008, 13:31
Sorry, wie wie verringer ich am HDMI Ausgand der 2308 die Auflösung??
MfG
0300_Infanterie
#17 erstellt: 25. Mai 2008, 13:33
... also ich hab den 4306, da kannst Du 480i/576i - 720p - 1080i festlegen.
Musst mal in Deiner BDA lesen. Und natürlich darf der Player dann auch nicht mehr ausgeben...
Pascal2022
#18 erstellt: 06. Nov 2008, 13:11
schon etwas älter diese Einträge aber beinhalten genau mein Problem. Deshalb versuche ich mal mein Glück... Ich habe den 42" Plasma von Medion erste Generation mit DVI-D Eingang. Möchte daran mein Samsung Notebook über HDMI anschliessen (vorher hing ein PC dran VGA/DVI ohne Probleme).
Dafür habe ich mir ein Adapterkabel gekauft (zunächst HDMI auf DVI-D erst Single Link (da ging garnichts) dann Dual Link). Wenn ich das Laptop nun anschliesse und via FN/F7 auf den Plasma switchen will erkennt es diesen zwar allerdings bleibt nach dem Umschalten das Bild schwarz.
Habe natürlich gehofft es wäre ein Auflösungsfehler und habe die Auflösung bis auf 800x600 heruntergefahren lustigerweise erscheint dann ganz kurz beim Umschalten ein 180x60 o.ä. (verschwindet sofort) am oberen rechten Rand des Plasma aber das Bild bleibt weiter schwarz.
Habe auch sämtliche Einstellungen am Plasma schon verändert (diese HDCP Verschlüsselung oder wie das heisst ein/aus geschaltet, PC Modus ein/aus etc. pp) das Bild bleibt weiter schwarz :-(
habe die Hoffnung das Du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden hast oder ggf. vieleicht bei medion mal angefragt hast ob das ein grundsatz problem ist?
Grüße Pascal
HDMI Sound Denon 2308
hgomespere am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  14 Beiträge
denon avr-2308 comp>hdmi
redeagle667 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  5 Beiträge
HDMI-Probleme mit Denon 2308
davidr32 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Mac/PC an Denon AVR-2308 anschliessen
Mustang67 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  2 Beiträge
Denon AVR 2308 Problem
DP_11 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  3 Beiträge
Denon 2308 Problem
Patman1982 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  9 Beiträge
PS3 an Denon 2308
blitziii am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  7 Beiträge
Varständnisfrage Displayanzeigen Denon AVR 2308
allesdigital am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
Anzeige Eingangssignal bei Denon 2308
ErichM am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
denon 2308 und Einsteigertipps
debeka am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGaitDuets
  • Gesamtzahl an Themen1.557.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.700
