Fragen zum Kauf vom "Yamaha RX-V 361"
JRauch
#1 erstellt: 17. Mai 2008, 14:19
Hallo alle zusammen!
Erstmal Entschuldigung, wenn ich jetzt vielleicht den 1000. Thread zu diesem Thema aufmache
Ich bin gerade dabei, mein neues "Heimkino" zu vervollständigen. Hier mal die Geräte, die ich bisher hab:
- Fernseher: Sony KDL40D3500
- BluRay-Player: Sony BDP S300
- Lautsprecher: Teufel Concept E Magnum Power Edition
- Videorecorder
- Satellitenreceiver
Was mir jetzt natürlich noch fehlt, ist ein AV-Reveiver. Mittlerweile bin ich beim "Yamaha RX-V361" hängengeblieben. An den neuen HD-Tonformaten bin ich im Moment nicht so richtig interessiert, da der Unterschied in dieser Preisklasse kaum gravierend sein dürfte (nachrüsten kann man ja immer noch). Scheint für meine Ansprüche also im Moment das richtige Gerät zu sein, auch der Preis von 140 Euro ist klasse.
Allerdings hätte ich noch zwei Fragen, bevor ich den Kauf tätige:
1. Den RX-V461 gibst für ca. 45 Euro mehr. Lohnt sich für mich der Aufpreis, bzgl. Klang und Anschlüsse?
2. Ich bin mit der gedanklichen Verkabelung des Ganzen im Moment etwas überfordert. Ist es möglich, meine Geräte am Receiver so anzuschließen, dass ich sowohl BluRay-Player, Videorecorder und Fernsehen über die Boxen laufen lassen kann? Also, sind da alle wichtigen Anschlüsse dafür vorhanden?
Hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
JRauch
#2 erstellt: 18. Mai 2008, 09:13
Weiß denn nieman ne Antwort? Oder hätte ich dass ganze in der Kaufberatungs-Abteilung fragen sollen? Wäre echt dankbar für jede Hilfe.
jurassic
#3 erstellt: 18. Mai 2008, 10:00
Möchtest Du auch Bildsignale über den AV Receiver laufen lassen?
Wenn ja, wäre vielleicht der 461er der bessere Kauf weil Der auch S-Video Anschlüsse hat.
Wenn nicht, dann reicht wohl auch der 361er.
Insgesammt finde ich Deinen Gerätepark nicht sehr harmonisch.
Dein Lautsprechersystem passt eigentlich nicht besonders zu Deinen guten anderen Geräten. Das ist doch eher für ein PC Arbeitsplatz gedacht, oder?
Dein Fernseher und Dein BluRay Player schreien förmlich
nach einem guten Lautsprechersystem.
Hast Du mal darüber nachgedacht?
Wie sind denn Deine räumlichen Verhältnisse?
gruss
jurassic
JRauch
#4 erstellt: 19. Mai 2008, 15:53
Erstmal danke für die Antwort, jurassic!
Ich hab im Prinzip vor, nur den Ton der verschiedenen Geräte über den AV-Receiver laufen zu lassen, und die Bildsignale direkt an den Fernseher zu schicken. Wie gesagt, falls das möglich ist.
http://www.yamaha.co...age/rxv361/panel.jpg
BluRay-Player würde ich ja per HDMI an den TV anschließen und den Ton über die Analog-Ausgänge an den Receiver schicken. Aber wie läuft das dann mit VHS und Sat? Die haben ja Scart-Anschlüsse für Bild UND Ton, und der Receiver hat ja keine.
Um ehrlich zu sein, hab ich im Moment irgendwie voll Panik, dass ich den 361er Receiver kaufe, und dann nicht genügend Anschlüsse vorhanden sind, um das Ganze so zu verkabeln, dass ich a) von allen Geräten (Sat, BluRay und VHS) ein Bild zum TV bekomme, und b) den Ton über die Lautsprecher ausgeben kann. Darum wäre ich unheimlich froh, wenn du das klip und klar bestätigen könntest. Bin da halt leider echt nicht so der Experte.
P.S. Dass die Lautsprecher nicht das Optimale sind, ist mir schon klar, nur ist es eben so, dass mir die momentane Klangqualität für Filme vollkommen ausreicht. Und Musik hör ich eh über Kopfhörer. Außerdem, nachrüsten kann man ja irgendwann immer noch...
dharkkum
#5 erstellt: 19. Mai 2008, 15:57
Haben die beiden Geräte nicht noch zusätzlich Cinch-Ausgänge für den Ton?
Anonsten greifst du den Ton vom Fernseher ab, der Sony hat ja Cinch-Ausgänge.
Also mit Scart in den Fernseher und mit einem Cinch-Kabel vom Fernseher zum AV-Receiver.
JRauch
#6 erstellt: 19. Mai 2008, 16:04
Das ging ja schnell.
Aber dann würde der Ton ja doppelt übertragen werden(Scart+Chinch). Oder wird über Scart dann nur das Bildsignal übertragen, wenn die Cinch-Ausgänge belegt sind? Wahrscheinlich ne unheimlich dumme Frage.
JRauch
#7 erstellt: 19. Mai 2008, 16:09
P.S. Hier noch mal ein größeres Bild von der 361-Rückseite:
http://www.yamaha.co...ucts/DBP_RX-V361.jpg
Die Cinch-Kabel vom BluRay kommen ja in die "Multi Ch Input". Aber wo kommen dann die Cinch von VHS und Sat hin? In die rechts davon?
ssn
#8 erstellt: 19. Mai 2008, 16:19
hallo,
es gibt adapter für scart. es wird also kein problem sein, die scart-geräte anzuschließen. sprich: adapter in das scart-gerät und weiter mit cinch.
thema bild:
wenn du bildsignale durch den avr schleifen willst, dann nimmst du am besten den component-anschlüsse. weder composite noch s-vhs leisten diese qualität.
Ton: Cinch rot/weiß
Bild: rot/grün/blau = componentanschlüsse
du stellst am avr ein, von wo er den Ton abgreifen soll.
JRauch
#9 erstellt: 19. Mai 2008, 16:26
Langsam bin ich total verwirrt.
Also noch mal ganz langsam:
Bild vom BluRay: per HDMI zum TV
Ton vom BluRay: per Cinch in die "Muli Ch Input" des Receivers.
Bild von Sat und VHS: per Scart zum TV
Ton von Sat und VHS: per Cinch in die rot/weißen Cinch-Anschlüsse rechts von "Muli Ch Input".
Stimmt das so??? Würde das ganze dann so funktionieren?
[Beitrag von JRauch am 19. Mai 2008, 16:27 bearbeitet]
ssn
#10 erstellt: 19. Mai 2008, 16:28
JRauch schrieb:
Stimmt das so???
ja
ja
JRauch
#11 erstellt: 19. Mai 2008, 16:31
Dann werd ich den 361er also bestellen.
Schönen Abend noch, und vielen Dank für die Hilfe!!!
nodomain404
#12 erstellt: 20. Mai 2008, 08:49
Hallo Ihr Lieben,
nehme mal das Thema und werde mal meine Fragen hier stellen.
Also ich habe einen DVD Player und eine Technisat Digipal 2 beide haben einen digital Cinch Ausgang. Kann ich beide Geräte an den Receiver anschliessen um 5.1 Sound geniessen zu können? Ich möchte nur Ton über den Receiver laufen lassen.
Auf dem Rückseitenbild sehe ich nur einen digital Cinch Eingang. Bin in der Hinsicht totaler Laie.
Falls mal ein BluRay layer ansteht, dann kann ich diesen über die Multi Ch Input anschliessen und auch 5.1 geniessen?
Hoffe auf antworten und nicht drauf hauen, falls meine Fragen stümperhaft sind
Danke schonmal.
ssn
#13 erstellt: 20. Mai 2008, 08:56
korrekt, es gibt nur einen digitalen Coax, allerding noch zwei optische Eingänge. Ist eines der Geräte mit einem optischen Ausgang versehen, dann passt das zunächst mal.
Einen BR-Player kannst du dann so wie beschrieben anschließen.
...dann kann ich diesen über die Multi Ch Input anschliessen und auch 5.1 geniessen?
ja!
nodomain404
#14 erstellt: 20. Mai 2008, 09:21
Danke für die schnelle Antwort.
Glaube der DVD Player hat noch nen optischen Ausgang. bin aber nicht 100% sicher. Muss ich mal nachschauen. Also dann habe ich meinen Receiver wohl gefunden ;-) DD von der Digipal über Cinch, DD vom DVD-Player über optischen und StereoSound von der Digipal, sowie später mal BluRay reicht mir aus.
Mal ne ganz doofe Frage. Worin liegt der Sinn ein Videosignal über den Receiver laufen zu lassen? Kann mir daraus keinen Reim machen.
ssn
#15 erstellt: 20. Mai 2008, 09:44
1) Onscreen-Display
2) Umschalten am AVR schaltet dann Bild und Ton
3) Nutzung des Scalers im AVR, sofern vorhanden
dharkkum
#16 erstellt: 20. Mai 2008, 10:34
1) Onscreen-Display
Bei dem Yamaha 361 ist nur Punkt 2 gegeben.
Ausserdem muss man bei diesem auch noch jede Signalart einzeln verkabeln, da er nichts konvertiert. SVideo-Buchsen hat er zudem auch nicht.
Das Bildsignal über den 361 laufen zu lassen lohnt sich meiner Meinung nach nur, wenn man mehrere YUV-Quellen am Fernseher anschliessen will, da diese in der Regel nur einen YUV-Eingang haben.
Yamaha RX-V 361
niklasb am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 361 5.1 Receiver -> Plattenspieler
Laute1000 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 361 / Yamaha HTR-6030
metoo am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 361 bringt kein DTS
Angel150181 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  15 Beiträge
Yamaha RX-361/461
S_Dicki am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  5 Beiträge
Hitzeentwicklung AV Receiver Yamaha RX-V 361
Angel150181 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V 361 oder Decoderstation 3
Ryudo am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX-V 361
Scarecrow am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  17 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V 361
broudns am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  8 Beiträge
Yamaha rx-v 361 automatisch Dolby
nolive am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.181
