HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 505 TX-SR an TV anschließen | |
Onkyo 505 TX-SR an TV anschließen+A -A |
djub
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 21:31 | |||
Hallo, ich habe den Onkyo 505TX-SR. Die XBOX 360 ist per YUV und optischem Kabel am Receiver. Außerdem soll der normale Fernsehton über den Receiver ausgegeben werden. Ich habe den Fernseher über HDMI mit dem Receiver verbunden, aber jetzt gelesen, dass der Onkyo HDMI nur durchschleifen kann. Ich möchte nun die XBOX direkt in den Fernseher stöpseln, aber natürlich per optischem Kabel im Receiver lassen. Wie muss ich nun Fernseher und Receiver verbinden, damit sowohl Xbox als auch Fernsehsound über die Surround-Anlage ausgegeben werden? Habe jetzt den TV per Stereo-Cinch am Receiver zwecks Soundausgabe. Ton kommt aber nicht. Was tun? Danke. |
ralph1964
#2 erstellt: 19. Mai 2008, 22:11 | |||
An welchen Eingang hast Du die Cinchkabel angeschlossen? Diesen Eingang mit der Fernbedienung anwählen. Das selbe mit dem optischen Kabel. Du hast diesem ja einen Eingang zugewiesen. Ebenfalls anwählen, wenn Du mit der Xbox spielst. Wenn Du keine anderen Geräte am Onkyo und die XBOX direkt (Per YUV) an den Tv angeschlossen hast, brauchst Du kein Hdmi-Kabel vom Onkyo zum TV. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 19. Mai 2008, 22:15 bearbeitet] |
dharkkum
#3 erstellt: 20. Mai 2008, 00:02 | |||
Was für einen Fernseher hast du und an welchen Buchsen hast du das Cinch-Kabel angeschlossen? |
djub
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 07:24 | |||
Hallo, danke für die Antworten. Der Fernseher ist ein Thomson DLX 648 Rückprojektionsfernseher. Ich habe das Stereo-Cinch-Kabel vom Fernseher Audio-Out nacheinander mit verschiedenen Stereo-Cinch Eingängen am Receiver verbunden und am Receiver die jeweilige Quelle gewählt (DVD,CBL/SAT,CD,...). Fernsehton kommt aber einfach nicht. Ich habe von der XBOX endlich Ton empfangen. Ich habe der Quelle "AUX" (Wofür steht eigentlich Aux? - Aha. Hab's gerade bei Wikipedia nachgelesen.) den entsprechenden optischen Eingang zugewiesen - dann ging es. Noch eine Idee, warum der Fernsehton nicht ausgegeben wird? //Allerdings ist der Subwoofer angesprungen. Er stand auf "Automatik", muss also ein Signal empfangen haben. Achja. Eine Frage stellt sich mir noch: //Nachtrag zum nächsten Absatz: PS2-Verkabelung habe ich hinbekommen. Funktioniert alles. Mir fehlt nur noch der Fernsehton. Musste jetzt noch nicht Mal irgendetwas am receiver einstellen. Ging einfach. Merkwürdig...Aber schön. ((Dadurch, dass das mit der HDMI-Verkabelung nicht so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, muss ich auch meine PS2 anders anschließen. Auch die PS2 (nicht PS3!) ist per optischem Kabel am Receiver für den Ton (bei neueren Spielen lohnt sich das). Eigentlich wird sie ja per SCART an den Fernseher angeschlossen. Den Ton gebe ich ja nun aber optisch aus. Kann ich jetzt das "gelbe Kabel" für das Bildsignal einfach einzeln in den Fernseher stöpseln? Wenn ja, in welchen Eingang? Oder brauche ich ein anderes Kabel (RGB?)?)) Antworten auf meine Fragen würden mir echt weiterhelfen. Auch optisch, da ich nicht so viele meiner Haare ausraufen würde. Danke. [Beitrag von djub am 20. Mai 2008, 07:59 bearbeitet] |
dharkkum
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 09:01 | |||
Ich habe leider keine Bedienungsanleitung oder wenigstens ein Bild der Rückseite mit den Anschlüssen gefunden, aber kann es sein, dass du einfach die falschen Cinch-Buchsen am Fernseher benutzt? Der hat doch bestimmt mehrere Cinch-Anschlüsse, wovon mehrere Eingänge sind und ein oder zwei Ausgänge und du musst einen Ausgang nehmen. Probier einfach mal die anderen Cinchanschlüsse vom Fernseher aus.
Das gelbe Kabel ist ein FBAS-Kabel und bietet die schlechteste Bildqualität. Du solltest dir ein Scart-RGB oder ein SVideo-Kabel besorgen. Mit dem SVideo-kabel kannst du dann auch über den seitlichen Anschluss am Fernseher gehen. Ein passendes Kabel wäre z.B. dies hier http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem oder wenn du über einen Scart-Eingang gehen willst das hier http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem Du solltest dich allerdings erstmal schlau machen, ob der Scartanschluss am Fernseher wo du die PS2 dranhängen willst auch RGB-tauglich ist, sonst bringt das nichts. Auf Nummer sicher gehst du mit dem SVideo-Kabel und dem seitlichen Anschluss am Fernseher. |
djub
#6 erstellt: 20. Mai 2008, 09:12 | |||
Hallo, danke für deine Antwort. Ein S-Video Kabel müsste ich noch haben. Aber ich benötige wahrscheinlich ein spezielles Kabel, das am anderen End ein die PS2 gesteckt werden kann, wie aus deinem Link... Ich habe extra darauf geachtet, einen Audio Ausgang zu benutzen. (Habe aber trotzdem mal alle anderen Möglichkeiten ausprobiert). Ich höre ein Brummen beim Anschließen und auch der Subwoofer schaltet sich ein, aber ein Ton kommt nicht. Habe jetzt auch am Receiver alles auf Stereo und analog gestellt. Immer noch nichts. Bei meinem Fernseher gibt es auch keine Einstellungsmöglichkeit für den Audio-Ausgang. Abgesehen davon, dass der Ausgang vllt. defekt ist: Woran kann das sonst noch liegen, dass ich keinen Ton höre? [Beitrag von djub am 20. Mai 2008, 09:34 bearbeitet] |
dharkkum
#7 erstellt: 20. Mai 2008, 09:31 | |||
Genau.
Dann weiss ich leider auch nicht mehr weiter. Ohne Bedienungsanleitung kann ich dir da leider nicht weiterhelfen. |
djub
#8 erstellt: 20. Mai 2008, 09:38 | |||
Trotzdem danke soweit. habe noch ein RGB-Kabel für PS2 gefunden. Das schließe ich jetzt einfach an den SCART-Eingang des TVs an? Und der Ton wird dann über das optische Kabel ausgegeben, obwohl das Bild über den SCART-Anschluss am TV landet? |
dharkkum
#9 erstellt: 20. Mai 2008, 09:43 | |||
Ja, aber der Scart-Anschluss am fernseher muss auch RGB unterstützen, eventuell muss das im Setup eingeschaltet werden, genauso wie bei der PS2.
Ja, aber der optische Ausgang muss auch im Setup der PS2 aktiviert werden, wenn ich mich da noch richtig erinnere. |
djub
#10 erstellt: 20. Mai 2008, 09:46 | |||
PS2 und TV haben das selbständig umgestellt. Klappt alles. Super. Dankeschön. Hätte ich einen Keks, würde ich ihn dir schenken. Jetzt fehlt wirklich nur noch der TV-Sound. |
dharkkum
#11 erstellt: 20. Mai 2008, 09:49 | |||
Der Fernseher hat doch bestimmt auch einen Kopfhöreranschluss. Zur Not musst du den zweckentfremden und mit einem Klinke auf Cinch-Kabelvon da den Ton abgreifen. |
djub
#12 erstellt: 20. Mai 2008, 09:57 | |||
Ja, habe ich auch schon überlegt. Aber da ist doch dann die Tonqualität bestimmt noch schlechter als sie ohnehin schon ist bei analogem Kabelfernsehen, oder? |
dharkkum
#13 erstellt: 20. Mai 2008, 10:00 | |||
Ich glaube nicht, dass das noch viel Unterschied macht. Du darfst dann nur nicht die Lautstärke am Fernseher zu hoch einstellen, sonst verzerrt es. |
djub
#14 erstellt: 20. Mai 2008, 10:15 | |||
Hm. Okay. Ich teste es mal. Jetzt hab ich aber extra das Kabel gekauft. Mist. Wenn jmd. noch eine Idee hat, bitte melden. |
djub
#15 erstellt: 20. Mai 2008, 10:42 | |||
Aha! Wenn ich den TV-Sound ganz laut einstelle, dann höre ich was. Auch der Receiver muss relativ laut eingestellt werden. Wenn ich dann z.B. XBOX zocke, die per optischem Kabel am receiver ist, dann fliegen mir nicht plötzlich die Ohren weg, wenn ich ein Spiel starte, oder? Kann ich dann einfach den TV Sound auf dem Maximum lassen oder "verzerre" ich damit andere Sound ausgaben (z.B. per optischem Kabel)? |
djub
#16 erstellt: 20. Mai 2008, 11:07 | |||
Okay. Danke nochmal. Thread kann zu. |
Onkyo TX SR 505 lyricneomatrix am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 505 wie Lautsprecher anschließen lars37 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 505 Einstellungen Meteo69 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR 505 - Plattenspieler anschließen hotdiscomix am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 703 vs` Onkyo TX-SR 505 klebberle am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 3 Beiträge |
frage zu Onkyo TX-SR 505 szymon am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo tx sr 505 oder tx sr 605 doebelner am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 13 Beiträge |
Onkyo tx-sr 505 (+Heco victa Set) smoothie am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 8 Beiträge |
Verkaufe: Onkyo TX SR-505 **NEU** jan25494 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
Video Signalweg im Onkyo TX-SR 505? HomerJ79 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.844
