HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Teufel Concept E Magnum + Decoderstation oder lieb... | |
Teufel Concept E Magnum + Decoderstation oder lieber + AV Receiver?+A -A |
der_echte_Teufel
13:59
erstellt: 23. Mai 2008, |||
Tach zusammen, hab mir vor ein paar Tagen bei ebay das Teufel Concept E Magnum + Decoderstation geholt. hab alles korrekt verkabelt, funzt auch soweit. nur bin ich mir momentan nicht so sicher, ob die kombination so optimal ist. hab hier irgendwo gelesen, dass einige leute lieber einen av-verstärker anstelle der decoderstation empfehlen. meine aufstellung sieht so aus: am decoder hängt ein digitalreceiver für den dvb-c empfang. einige filme werden ja in dolby digital gesendet, das will ich auch nutzen. daneben hängt an dem decoder noch ein dvd-player und ein computer, über den ich mp3 files abspiele. das problem ist, dass ich den sound nicht optimal eingestellt kriege. ich hab die decoder station auf maximaler lautstärke, alle einstellungen für die einzelnen boxen hab ich am subwoofer vorgenommen. wenn man den subwoofer abschaltet, vergisst er alle einstellungen, sodass man sie immer wieder neu vornehmen muss. ich bin sowieso die ganze zeit am regeln, weil der sub bei jeder quelle unterschiedliche einstellungen braucht. wie ist das denn werkseitig gedacht? immerhin haben die mir die kombi komplett so geliefert. soll man die boxen am decoder einstellen? damit man den sub auch mal ganz aus machen kann? oder soll man am sub einstellen und den immer auf standby lassen? hat jemand die gleiche kombi und kann erfahrungswerte geben? welche vorteile hätte ein eigener verstärker? kostet ja kaum mehr, als der decoder bei ebay noch wert ist. immerhin hätte ich dann zwei verstärker, denn in dem subwoofer ist ja schon einer drin. muss ich dann immernoch am sub einstellen, oder kann der av-receiver dann alles so regelen, dass ich immer optimalen sound habe? zusammengefassst also zwei fragen: wie muss man das boxen set mit der decoderstation am besten einstellen? und zweitens: bringt es was, anstelle des decoders nen av-receiver zu nehmen? |
Haiopai
14:13
Moin und willkommen im Forum Teufel . So wie du es jetzt machst ,machst du es genau verkehrt herum . Du musst dir einfach mal die Optik wegdenken und vom Prinzip her verstehen was du da vor dir hast . Auf ganz normale Geräte bezogen ist die Decoder Station der Vorverstärker und das was im Sub sitzt ,die Endstufe . Und wo regelt man die Lautstärke bei einer Vor/Endkombi ???? Richtig ,am Vorverstärker ,die Regelung am Sub hat derzeit nur die Funktion ,die an einer Endstufe ein regelbare Eingangsempfindlichkeit hätte ,die wird einmal eingestellt und dann in Ruhe gelassen . Geregelt wird in der täglichen Praxis mit dem Vorverstärker ,sprich in deinem Fall die Decoder Station . Ist doch auch ganz klar ,hier wird das Verhältnis der einzelnen Pegel zueinander eingestellt und die Nachhallzeiten .Hier findet also das eigentliche Setup statt und hier wird dann danach logischer Weise auch die Gesamtlautstärke geregelt . Gruß Haiopai |
dharkkum
14:21
Verkauf das Concept E und die Decoderstation wieder und hol dir das Kompaq 30 von Teufel und dazu den Yamaha 361 AV-Receiver. Da bist du besser mit bedient. |
der_echte_Teufel
14:38
alles klar, an der vorstufe einstellen. gut. hab das ding momentan an und schaue mtv. hab den subwoofer komplett aus geschaltet und wieder ein, damit er seine einstellungen vergisst. dann den decoder auf mittlere lautstärke und den sub soweit aufgedreht, dass man auch ne mittlere lautstärke wahrnimmt. problem: der sub ist mördermäßig heftig. hab erstmal den crossover hinten am sub auf 40hz gestellt (der geht von 40hz bis 240hz), dann hab ich den sub am decoder runtergestellt. trotz minimaler einstellungen ist der noch ziemlich heftig... vor allem beim dsp betrieb. pro logic II geht eingentlich. wie ist das eigentlich gedacht? soll man dsp zum musik hören nehmen und pro logis fürs fernsehen? |
der_echte_Teufel
14:40
was ist der unterschied zwischen dem kompaq 30 und meinem boxenset? genausogut könnte ich nur den decoder verkaufen und mir dafür den yamaha holen, oder? aber vielleicht werde ich mit der jetzigen ausrüstung ja auch noch zufrieden... |
dharkkum
15:08
Zur Not kannst du auch dein Boxenset nehmen. In deinem Boxenset sind im Subwoofer auch Endstufen für die Satelliten, das entfällt bei dem Kompaq (und die brauchst du auch nicht, die sind ja dann im Receiver), dafür ist das Kompaq von den Boxen selbst etwas besser. |
der_echte_Teufel
18:05
dazu noch jemand ne idee? dsp modus oder pro logic II? und wo sollte der crossoverregler stehen? wenn es nur darum geht, dass man nach jedem wiederanschalten den subwoofer wieder laut machen muss, kauf ich mir deswegen keinen extra receiver... |
Haiopai
17:41
erstellt: 24. Mai 2008, |||
Hi Teufel ,ich habe mir eben mal die Bedienungsanleitungen der Gerätschaften angeschaut und kann deine Verwirrung durchaus verstehen . Entweder bin ich blind oder es wird von Teufel nirgendwo angegeben bei welcher Frequenz die Decoder Station denn den LFE Kanal abtrennt . Normal sollte es nämlich genauso laufen wie beim Anschluss an einen Receiver ,am Woofer den Crossover auf Rechtsanschlag ,die Übergangsfrequenz wird nämlich auch am Receiver eingestellt ODER eben wie bei dir SOLLTE dies an der Decoder Station erfolgen . Genau darüber ist aber kein Wort zu finden . Von daher täte ich dir raten ,das Teil ganz schnell zurück zu schicken und dir einen günstigen Receiver zu kaufen ,ohne eine vernünftige Regelung der Übergangsfrequenz am Decoder ist nämlich ein halbwegs vernünftiges 5.1 Setup nicht machbar allein Pegel und Nachhallzeiten Einstellung reicht nicht aus . Gruß Haiopai |
Teufel Concept E Magnum Verstärker ducku am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
Günstiger AVR für Teufel Concept E Magnum -Silence- am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 2 Beiträge |
concept E magnum von teufel Ravo am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum kaputt?? Kooper am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
Welchen Receiver für "Teufel Concept E Magnum"? tomm-29 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 16 Beiträge |
receiver für Teufel concept e magnum??? ewk am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
A/V Receiver für 4 Geräte+Teufel Concept E Magnum EddyTheMan88 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
neuer receiver für teufel concept e oman2007 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 6 Beiträge |
Welchen Receiver zu Teufel concept e magnum Sascha89 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Receiver an Teufel Concept E Magnum pbh am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.143
