HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Internetradio und Update beim Onkyo 905 | |
Internetradio und Update beim Onkyo 905+A -A |
Robbi1608
11:38
erstellt: 25. Mai 2008, |
Hallo, ich habe den Onkyo 905. Ich möchte nun ein Update von ihm machen und internet radio hören. der verkäufer hat gemeint ich brauche dazu einen access point. Also habe ich mir den DWL-G700AP von D-Link gekauft. Doch wie geht es nun weiter ? Ich hatte zuerst einen Gedankenfehler, denn ich habe den access point am av-receiver angeschlossen und habe dann von meinem pc auf ihn zugegriffen. leider war die verbindung über meinen wlan stick, den ich ja normalerweise fürs internet nutze. da ich nun den wlan stick für den access point genutzt habe konnte ich gar nicht ins internet. irgendwie ins eigene knie geschossen. theoretisch muss ich ja mit meinem Fritz wlan stick auf meine fritz box 7050 zugreifen und die dann widerum auf den access point. stimmt das? wie mache ich das? Wenn ich das dann geschftft haben sollte, habe ich dann internet radio und kann ich dan damit den receiver updaten? schönen dank im voraus |
Hifi-Freaky
15:54
also bzgl update gibts hier eh schon einen thread wo alles drin steht mal bissl suchen findest du sicherlich und kannst dort auch bei unklarheiten fragen stellen. bzgl i-netradio Die Fritzbox 7050 ist ein W-lan router? Wenn ja hast du recht und der Router dient als Verteiler sowohl für den Acces Point als auch deinen W-lanusbstick. Du musst den Accesspoint genauso wie den Stick konfigurieren. also richtige Verschlüssung wählen und eine IP-Adresse zuteilen oder automatisch mittels DHCP zuteilen lassen. Beim 905 einfach die IP-Adresse des AccesPoint bei Gateway eingeben. genauso wie die beiden DNS-Server. Subnetzmaske 255.255.255.0 Grundsätzlich unterstützt der 905 auch DHCP ich habe jedoch mit dem manuellen einstellen bessere erfahrungen gemacht. |
Robbi1608
16:55
Hallo, das problem ist nur, dass ich mit dem wlan stick nur jeweils einen router ansteuern kann und nicht beide gleichzeitig. |
Hifi-Freaky
22:46
ja das macht ja nix. dein modem oder i-netzugang hängt doch an der fritzbox oder? und die "verteilt" sozusagen das internet. |
Robbi1608
17:32
erstellt: 26. Mai 2008, |
die fritz box verteilt schon, aber nur auf die anschlüsse die sie hat. den access point kann ich nicht direkt anschließen, sonst wäre das gar kein problem. soll ja über wlan laufen. wie stelle ich den das ein? oder macht man das ganz anders? |
Hifi-Freaky
18:12
die fritzbox verteilt ja per W-lan ![]() Im grunde stellst du den Acesspoint genauso ein wie den USB-STick. du könntest auch mal den Acesspoint an den PC schließen (ohne USB-stick) und in so einstellen damit du am PC i-net hast. Wenn du das hast steckst in an den 905er und das wars. |
Robbi1608
19:28
der access point hat eine eigene ip. automatische ip zuweisung dhcp gibt ihm eine ganz andere ip als der stick. als ich ihm eine andere ip gegebn hab wurde sie sofort geändert. klappt irgendwie nicht. eine andere idee? |
Hifi-Freaky
20:17
ja und das ist doch auch komplett egal welche ip er bekommt. du musst nur die ip des accespoint bei gateway am 905er eingeben. (natürlich nur wenn der acesspoint am 905er hängt) kommst du denn mit dem AP (=acesspoint) direkt am PC ins i-net? Natürlich ohne USB-Stick Wenn ja dann schließ in an den 905er und stell im 905er DHCP ein und los gehts. Falls AP am PC und du nicht ins net kommst dann liegts am einstellen des AP. Falls AP am PC du ohne Probs ins net kommst und erst mit dem 905er Probleme hast stelle DHCP aus gib dem 905er eine nicht benutzte IP-Adresse in deinem Netzwerk zb. 192.168.0.5 Subnetzmaske 255.255.255.0 Gateway die adresse des AP wahrscheinlich 192.168.0.3 oder so und bei DNS-Server die DNS-Server von deinem Provider. |
pagefile
21:55
Du brauchst dafür einen AccessPoint mit Repeaterfunktion und das unterstützen nur die wenigsten APs. Er soll ja das WLAN-Signal von deiner Fritzbox über WLAN empfangen und über Ethernet (Kabel) an deinen AVR weiterleiten (repeat). Soweit ich weiss kann der DLINK das nicht. Guck mal ![]() [Beitrag von pagefile am 26. Mai 2008, 22:18 bearbeitet] |
Washman
18:49
erstellt: 07. Sep 2008, |
Ich habe den gleichen AP wie der TE, auch von D-Link und der hat die Repeater Funktion! Bloss nicht irreführen lassen. Momentan versuche ich eine Wireless Verbindung mit meinem Denon 4306 auf die Beine zu kriegen. Hoffe es klappt:) MfG Washman |
Vorteile Internetradio beim Onkyo 905? Andimb am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 6 Beiträge |
905 Update? muschu am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo 905 Updateerfahrungen luemmelchris am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 4 Beiträge |
Bi-Amping beim Onkyo 905 montezuma am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
Mucltichannel Chinch beim Onkyo 905 Roman79 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
Netzwerkeinbindung Onkyo TX NR 905 froh1 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 8 Beiträge |
TH-NR 905 Firmware Update muschu am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
ONKYO TX - NR 905 Spracheinstellung kallepast am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
onkyo 905 kein OSD? secabox am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo 905 - wenig Bass? frogstar_de am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.099
