HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einstellung Sony Suround Verstärker | |
Einstellung Sony Suround Verstärker+A -A |
blueb6
#1 erstellt: 19. Feb 2004, 22:08 | |
Hi Leute Ich habe folgendes Equipement: Sony STR-DB840 Ein Passives Infinity 5.1 System und einen Cat Aktiv Woofer AS121 Jetzt habe ich keinen Ahnung wie ich den Receiver einstellen soll. Es gibt ja unzählige möglichkeiten bezüglich der Trennfrequenzen für Front, Rear und Center (alles kleine Sateliten) Welche Trennferquenz soll ich für welche LS einstellen. Bein Sub in ich momentan auf einer Trennfequenz von 120 Hz Bitte um Hilfe Tom |
Nautilus
#2 erstellt: 19. Feb 2004, 22:30 | |
Hi, Tom! Was hast du denn für ein Set von Infinity? Denke, dass es aber für die "kleinen" etwas zu hart wird, wenn du die Trennfrequenz (Übergangsfrequenz) auf 80 Hz stellst. Ich empfehle dir 120 Hz für alle Boxen (sind ja auch vom Aufbau identisch). Wenn es geht, dann kannst du es auch auf 100 Hz oder 110 Hz stellen (musst aber auch schauen, ob das die Infinity aushalten). Wenn das allerdings auch noch zu viel ist, dann stell' sie auf 150 Hz. Egal wie, stell' den Sub immer so ein, dass alle Tiefenbereiche von ihm übernommen werden. Das passiert (automatisch) dadurch, dass die Trennfrequenzen für deine Boxen im Receiver eingibst. Alles was tiefer ist als die eingegebene Frequenz übernimmt der Sub dann automatisch. Wenn noch was sein sollte, dann schreib' mir einfach! Gruß Nautilus |
blueb6
#3 erstellt: 19. Feb 2004, 22:45 | |
Danke mal für die Antwort Es ist ein Infinity HCS System Habe jetzt in der Anleitung nachgesehen: Daten 75 mm abgeschirmter Baßlautsprecher 10 mm Kalottenhochtöner mit Akustiklinse integrierter Lowpass Filter Übergangsfrequenz 5 kHz Frequenzgang 180 Hz - 20 kHz Empfindlichkeit 88dB Nenn-/Musikleistung 40/60 Watt Wie schaut es mit den Pegeln und Übernahmefrequenzen für Höhen Mitten und Baß aus habe folgende möglichkeiten Höhen +- 10 db und 1kHz bis 10 kHz Mitten +- 10 dB und 500 Hz bis 5 kHz Baß +- 10 dB und 100 Hz bis 1 kHz |
Nautilus
#4 erstellt: 19. Feb 2004, 22:53 | |
Also mach' dann mal die Übergangsfrequenz auf 120 Hz bis eventl. 150 Hz. Alles was darunter ist übernimmt dein Sub. Geh' aber auch mal nach deinem Gehör. Selbes gilt auch für die Pegel. Kommt immer darauf an wie weit weg deine Boxen stehen (siehe Klangeinstellungen/Konfig der Lautsprecher). Nautilus |
suround preamp Audio-man am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 14 Beiträge |
Alte Verstärker nutzen im Dolby Suround Steinlaus am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
Suround Receiver + Stereovollverstärker SoundSeeker am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 3 Beiträge |
Optimierung Equilizer Einstellung im Verstärker Danlion am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker-Subwoofer einstellung Lörch am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
Wie am besten Suround erreichen? Zentauri am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 5 Beiträge |
Sony STR-DB830 defekt oder falsche Einstellung dopro am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 10 Beiträge |
Delay-Einstellung HK AVR-5550 Lou_Velvet am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 3 Beiträge |
Einstellung des sony str675 mit quadralboxen orglers am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 8 Beiträge |
sony verstärker spinnt steifo am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
