HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Protect Modus Sony Verstaerker | |
Protect Modus Sony Verstaerker+A -A |
piloan
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 08:04 | |
Moin, ich hab einen Sony DB-840 QS Verstaerker. Nun geht seit laengerer Zeit der Verstaerker immer in den Protect-Modus. (bei zu lauter Musik). Nun hab ich wohl bemerkt, dass mein Pc Kabel einen Bruch hat. Oft wird nur eine Box bedient. Hat das mit dem Protect Modus zu tun ? Grüße |
Rainer_B.
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 08:07 | |
Gute Frage. Wie wäre es mal mit einem neuen Kabel und probieren? Könnte auch an Hitze liegen, an einem Kurzschluss im Lautsprecherkabel und und und....... Rainer |
piloan
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 09:59 | |
am kabel liegt es wohl nicht |
Rainer_B.
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 10:15 | |
Dann kann es auch ein Überlastungsschutz sein. Es ist ja etwas wärmer geworden und laute Musik ist eine sehr weitgefaßte Angabe. Bass- und Höhenregler in Benutzung? Rainer |
piloan
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 10:47 | |
hi, ja die werden benutzt. unter normalen umstaenden konnte ich den receiver bestimmt doppelt so laut drehen ...mind 3/4 mehr. gruß |
Rainer_B.
#6 erstellt: 02. Jun 2008, 12:32 | |
Bass und Höhenregler und dann noch hohe Lautstärken. Das schreit nach Schutzschaltung. Dazu noch die Hitze im Moment. Probier mal folgendes: Alle Lautsprecherkabel entfernen. Dann noch einmal probieren. Geht? Dann die Lautsprecher sorgfältig ankabeln, mal einen Lautsprecher nach dem anderen und den Test fahren. Sollte erstmal alles gehen und nach der Verkabelung wieder nichts könnte es einmal an den Kabeln liegen (deshalb immer nur einen Lautsprecher zusätzlich anklemmen) oder eben an der zu hohen Last. Rainer |
piloan
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 09:31 | |
Hi Rainer, also dein Tipp hat wohl funktioniert. Ohne Kabel laeuft er. Wenn ich die Kabel einzeln anschließe, gibt es bei einem Probleme. Der Verstaerker schaltet sich dann wieder in den Schutzmodus. Bei dem anderen Kabel funktioniert alles reibungslos. Also ist das Kabel nun defekt und ein neues löst mein Problem ? Gruß |
Rainer_B.
#8 erstellt: 03. Jun 2008, 13:13 | |
Überprüfe mal die Anschlüsse des Kabels auf einen Kurzschluss. Da reicht schon ein dünnes Kupferdrähtchen auf Schluss. Bei normaler Lautstärke passiert da nicht und wenn mehr Saft fliesst ist der Strom hoch genug um die Schutzschaltung anspringen zu lassen. Es kann ja auch eine mechanische Beschäsigung sein. ich sage nur Kabel per Nagel antackern Rainer |
piloan
#9 erstellt: 03. Jun 2008, 13:34 | |
hi, jo ich hab den uebeltaeter gefunden...genau wie du gesagt hast....danke sehr |
Protect-Modus -M!sterElement- am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 7 Beiträge |
sony str-0515 protect sackschleifer am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 9 Beiträge |
protect bei sony receiver cru99 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
Protect modus bei Sony STR-DE598 springt immer an Shirt am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
protect PiMBoLi am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 5 Beiträge |
Sony STR DB790 + Protect blinkt :-( bb-karandras am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE 545 "Protect" Frank_Bork am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 4 Beiträge |
Sony Fehlermeldung beim einstellen - "Protect" P7Manfred am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
Verstaerker reset ??? Dohuk am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
Sony Receiver Model STR-DB 790. Protect hifi-fans am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFoxy25
- Gesamtzahl an Themen1.555.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.206
