HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Dynamikumfang bei Filmen verringern | |
Dynamikumfang bei Filmen verringern+A -A |
markush
#1 erstellt: 20. Feb 2004, 13:01 | |
Mein neuer Marantz SR-12S1 ist wirklich ein traumhaftes Gerät - am Abend allerdings wenn die Lautstärke nur gering sein darf (den Nachbarn zu Liebe) tritt das Problem auf dass die Effekte (Explosionen etc.) viel zu laut sind im Vergleich zur Sprache (Center). Yamaha hat hier ein DRC (Dynamic Range Control) - gibt es so etwas auch beim Marantz bzw. was wären mögliche Schritte um mein Problem zu lösen? |
Master_J
#2 erstellt: 20. Feb 2004, 13:07 | |
Bin mir sicher, dass Marantz sowas auch hat. Hast Du Dich mal durch's Menü gehangelt oder das Handbuch konsultiert? Die "heftigste" Lösung des Problems ist, den Subwoofer auszuschalten. Gruss Jochen |
meierzwo
#3 erstellt: 20. Feb 2004, 13:12 | |
Also bei meinem Marantz AV9000 nennt sich das Night-Modus.... |
markush
#4 erstellt: 20. Feb 2004, 13:15 | |
Den Night-Modus gibt es auch beim SR-12S1 ... doch der Night-Modus reduziert nur die Tieftonausgabe (Subwoofer). Das wäre nicht das Hauptproblem (zur Not schalte wich wie gesagt den Subwoofer aus) ... viel Problematischer sind die Lautstärkesprünge zwischen "normalen Filmgeschehen" und den Effekten wie Explosionen etc. Ich kann / will nicht ständig mit der Fernbedienung vor dem Fernseher sein und jedes mal wenn sich ein Effekt abzeichnet schnell leiser stellen um dann anschließend wieder lauter zu schalten damit ich bei den Dialogen wieder etwas verstehe. |
lucasleister
Gesperrt |
#5 erstellt: 20. Feb 2004, 13:36 | |
Sorry, aber da gibt es wohl keine Patentlösung für, ausser halt die von Yamaha, was, glaube ich aber ähnlich uneffizient ist. Habe es selbst als Besitzer eines Yamahas noch nicht richtig ausgetestet. Wenn ich abends zusammen mit meiner Frau einen Action-Film schaue (kommt sowieso nicht so häufig vor), dann reicht da auch die Tonausgabe des Fernsehers, wobei diese so schlecht auch nicht ist! Aber du hast recht, die Effektlautstärke gegeüber des nomalen Filmtons kann abends schon ziemlich nervend sein (meine Frau nervt das aber grundsätzlich, das ist mein Problem, ausser sie hört ihre DVD von Robbie-Williams live, da kann dann die ganze Nachbarschaft mithören ). Da hilft wirklich nur Ton über TV, Lautstärke ständig anpassen oder vielleicht drehst du die Gesamt-Lautstärke runter und schraubst die Centerlautstärke nach oben, so dass dieser stärker betont wird, klingt wahrscheinlich aber nicht so toll! Gruss Rüdiger [Beitrag von lucasleister am 20. Feb 2004, 13:37 bearbeitet] |
markush
#6 erstellt: 22. Feb 2004, 19:42 | |
hm - das wäre ja ziemlich fatal Es haben viele Heimkino Benutzer das selbe Problem (alleine in meinem Bekanntenkreis) und die Industrie hat noch keine Lösung für dieses Problem gefunden?! Kann hier ein Software Update, das für viel AV-Receiver ständig gemacht wird, Abhilfe schaffen? [Beitrag von markush am 22. Feb 2004, 19:50 bearbeitet] |
pitt
#7 erstellt: 22. Feb 2004, 19:53 | |
@ markush Noch ein Tipp der etwas bringen kann, ich hab es jedenfalls so gemacht. Wenn Dein Receiver die Möglichkeit hat für jede Eingangsquelle ein eigenen Setup zu nutzen, dann kannst Du z.B. bei TV den Center um einiges lauter machen ( die Gesamtlautstärke kann dann niedriger bleiben)! Aber wie gesagt, wenn der Yamaha diese Option hat der PIO kann es ( Musik/Movie auch eine Alternative )! mfg Pitt |
markush
#8 erstellt: 23. Feb 2004, 20:44 | |
Danke! |
markush
#9 erstellt: 08. Mrz 2004, 12:45 | |
Vielleicht sollte wir das den Industrieherstellern (Marantz / Denon / etc.) mal mitteilen dass hier verbraucherseitig Bedarf besteht? |
Torsten_Adam
#10 erstellt: 08. Mrz 2004, 13:33 | |
Moin Moin Naja, nicht nur der Yamaha kann den NightModus, sondern auch der Onkyo 601/701 und zwar kennen diese 3 Stufen. Einen kleinen Trick kann man auch an wenden, man erhöht im Setup des Receiver den Pegel des Centers um 2-3 db. Dadurch kann die gesamte Lautstärke auf ein normal Mass gesenkt werden. |
pitt
#11 erstellt: 08. Mrz 2004, 20:11 | |
@ Torsten Mein PIO hat auch Nightmodus ( aber nur eine Stufe und die reicht ) Den Tip mit dem Center hatte ich auch schon gepostet, daß hilft schon allerhand mfg Pitt |
Nasan
#12 erstellt: 09. Mrz 2004, 02:55 | |
Man könnte natürlich auch einfach die AC3-Dynamik-Kompression anschalten... Sollte eigentlich jeder AC3-taugliche Receiver/Player haben. |
markush
#13 erstellt: 09. Mrz 2004, 06:29 | |
geht das wirklich?!! das wäre toll. bei meinem marantz sr-12s1, obwohl ein high-end gerät kann ich so etwas nicht finden. |
Master_J
#14 erstellt: 09. Mrz 2004, 11:56 | |
Manche DVD-Player können das ebenfalls "nebenbei". Geht halt nicht bei DTS. Gruss Jochen |
don_bol
#15 erstellt: 09. Mrz 2004, 12:19 | |
Mein DVDP hat dieses DRC oder so. Wenn ich ihn digital anschließe funktioniert es dann oder wird es dann umgangen. Mfg. |
Nasan
#16 erstellt: 09. Mrz 2004, 17:59 | |
Ich denke, es wird bei digitalem Anschluß umgangen, da ja nur der ac3-Strom übertragen wird. Dein Receiver müßte das aber auch haben. |
Torsten_Adam
#17 erstellt: 10. Mrz 2004, 08:49 | |
War gerade am schreiben und da du die jüngeren Finger hast, warst du schneller! Das Problem wird immer DTS bleiben, da dort kein Nightmodus wirksam werden kann. Also, im Setup den Center um 2-3 db erhöhen oder besser Abends nur DD hören und den Nightmodus einschalten! [Beitrag von Torsten_Adam am 10. Mrz 2004, 08:50 bearbeitet] |
markush
#18 erstellt: 12. Mrz 2004, 12:36 | |
Reduziert der Night-Modus nicht nur den Bass-Anteil sondern auch den Dynamikumfang? |
pitt
#19 erstellt: 12. Mrz 2004, 19:12 | |
@ Torsten meine Finger sind 45 geworden ( also nix mit jünger) !! mfg Pitt |
markush
#20 erstellt: 16. Mrz 2004, 11:29 | |
Dann ist der Night-Modus also auch eine Dynamikumfang-Verringerung? |
Mätsken
#21 erstellt: 16. Mrz 2004, 12:10 | |
moin ja jede art von night modus ist eine dyn kompr..also klar wird der sub runtergelevelt..aber auch die dynamik. und autmatisch der center etwas verstärkt..daher night modus.. die entwickler haben selber frauen und was noch schlimmer ist auch frauen..also diese sehr guten geräte sind puristisch aber nicht billig! ist alles im sr12 drin..ein sehr feines gerät..leider reichte mein Taschengeld noch nicht..bin halt student und es wird soviel gekürzt..zur sache: dyn runter.. bass runter..center hoch..wird alles vom chef im marantz erledigt..ach ja noch was: der sub wird bestimmt vom lfe-signal versorgt? mach die übernahme frequenz ganz tief..max 60-80HZ..dann dröhnt es nicht mehr..sonst einfach dem marantz vertrauen |
markush
#22 erstellt: 16. Mrz 2004, 12:13 | |
Danke für die Infos! > der sub wird bestimmt vom lfe-signal versorgt? Denke schon - der Subwoofer ist vom SR12 über den Subwoofer Ausgang verbunden. Sollte ich da sonst noch etwas einstellen/berücksichtigen? Die Übernahmefrequenz wird glaub ich automatisch zwischen meinem Player (Marantz DV-12S2) und den SR12 geregelt soweit ich das mitbekommen habe (alles unter 80Hz soweit ich weiß). |
Brummen bei DVD Filmen Austin_Powers am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 3 Beiträge |
Lautstärke bei Filmen nu4an am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 12 Beiträge |
Lautstärke bei Filmen loolipop452 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 5 Beiträge |
Sinn von DSP bei Filmen kinakuta am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 19 Beiträge |
Sprache bei Filmen zu leise. TeufelFixx am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
Dialoge bei Filmen lauter machen? Falc410 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 6 Beiträge |
Lautstärkeanpassung bei AV-Receiver kawazrx am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX450 Unbefriedigender Sound bei Filmen RafiT am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 4 Beiträge |
Kein Surroundklang bei analogen Filmen im TV Tribun0409 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 5 Beiträge |
RX V620 + LE 109 - bei Filmen störende geräusche bei hochtönern kmichi am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
