HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Welchen günstigen Receiver, der Ton über HDMI abgr... | |
Welchen günstigen Receiver, der Ton über HDMI abgreift?+A -A |
Cicatrix
#1 erstellt: 15. Jun 2008, 14:25 | |||||||
Hallo, ich suche einen günstigen Receiver so in der Preisklasse bis 250€. Boxenset soll das Teufel Kompaq 30 werden. Da ich mir mittelfristig wohl einen Bluray-Player anschaffen werde, sollte der Receiver zukunftssicher sein und die neuen Tonformate verarbeiten können. Da man in der Preisklasse allerdings keine Receiver mit eingebauten Decodern für die HD-Tonformate findet, suche ich einen Receiver der diese über HDMI als Multichannel PCM Signal abgreifen kann. Nach meinen Recherchen habe ich eigentlich nur zwei Receiver gefunden, die nicht bloß einen HDMI-Switch eingebaut haben: Yamaha RX-V463 Sony STR-DG710 Der Yamaha ist etwas teurer zudem gefällt mir der Sony optisch besser. Von den Features her scheinen sie sich nicht so viel zu nehmen. Allerdings habe ich hier öfter negative Sachen über Sony-Receiver gelesen, wie etwa, dass sie allgemein etwas schwach wären. Hat jemand den STR-DG710 und kann etwas darüber berichten? Welches Modell würdet Ihr empfehlen? Gibt es andere Receiver bis 250€, die multichannel PCM über HDMI abgreifen können? Vielen Dank! |
Muuhh
#2 erstellt: 15. Jun 2008, 15:18 | |||||||
der yamaha 463 kann das per hdmi? dann hol ich mir den also da kann ich meine ps3 mit hdmi anschliessen und mit dem hdmi out an den tv und habe den ton über die boxen? der kostet übrigens auf redcoon.de 259 inkl versand [Beitrag von Muuhh am 15. Jun 2008, 15:24 bearbeitet] |
Cicatrix
#3 erstellt: 15. Jun 2008, 15:31 | |||||||
Also laut Handbuch (gibts auf der Yamaha Homepage) kann er DD, DTS und PCM über HDMI annehmen. Der 461 konnte das noch nicht sondern den Sound nur weiterleiten. Ich bin mir nur nicht sicher ob das auch automatisch heißt, dass er auch Multichannel PCM annehmen kann und nicht vielleicht nur stereo...? Falls Multichannel PCM gehen sollte, könnte man nämlich ne PS3 oder anderen Bluray Player genau wie von Dir beschrieben anschließen und hätte dann auch die HD-Tonformate - das wäre ja das reizvolle... |
ssn
#4 erstellt: 15. Jun 2008, 15:36 | |||||||
mit deinen Lautsprechern in Verbindung mit einem AVR in der Preisklasse bis € 300 wirst du von neuen Tonformaten mit Sicherheit gar nichts hören. Im übrigen mußt du für das Gewünschte etwas tiefer in die Tasche greifen. |
Muuhh
#5 erstellt: 15. Jun 2008, 15:57 | |||||||
is halt praktisch wenn der receiver das kann, wenn net kannste immer noch den optischen weg gehen. hat die ps3 ja auch was ist eig. pcm genau? |
Ralf2001
#6 erstellt: 15. Jun 2008, 16:20 | |||||||
Der neue Yamaha 463 kann das (Multichannel PCM über HDMI) und ist daher für die PS3 im Blu-ray-Betrieb 100% geeignet. Wenn`s ein Sony sein soll, dann in dieser Preisklasse den neuen Sony 720. [Beitrag von Ralf2001 am 15. Jun 2008, 16:26 bearbeitet] |
Muuhh
#7 erstellt: 15. Jun 2008, 16:37 | |||||||
du sagst hdmi, also optisch fällt dann flach? |
Cicatrix
#8 erstellt: 15. Jun 2008, 18:20 | |||||||
Über optischen EIngang kann man maximal 2-Kanal PCM transportieren, dass ist aber bei jedem Receiver so. Zu dem Sony 720: der ließt sich von den Daten ziemlich gut und kostet nur 230€. Leider konnte ich praktisch noch keine Erfahrungsberichte dazu finden. Kann schon jemand was dazu sagen? Sind die Endstufen kraftvoller als bei dem Vorgänger? |
la.ultima
#9 erstellt: 15. Jun 2008, 19:40 | |||||||
Hi! Hab selber den Sony 710 ca. 6 Monate ín Verwendung gehabt! Resultat- ernüchternd! Ok, Design ist nicht so übel, Abgriff Ton über HDMI, Umbennunug der Eingänge alles bestens! Jedoch der Klang echt miserabel! Mehr als ein als "Zischen und Kratzen" bringt er über die Rear Endstufen teilweise nicht raus! Hab dann umgestellt auf Onkyo, zuerst den neuen 506er, dann auf den 606er und schon der kleinere, obwohl er keinen Ton über HDMI abgreift, paar Kabel zusätzlich, jedoch-- gegenüber dem Sony kommt "Raumklang" auf, perfekt für diese Preisklasse! Zum 720er Sony noch keine Erfahrungen gesichtet! Grüße |
Cicatrix
#10 erstellt: 15. Jun 2008, 20:57 | |||||||
Hmm, das klingt ja echt nicht ermutigend... Da der Sony 720 wohl eher ein Facelift vom 710 ist, muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Problem beim 720 auch auftritt. Also doch eher den Yamaha 463 oder halt auf den HDMI Tonabgriff verzichten. Im Notfall kann man den HD-Ton vom Blurayplayer ja auch analog über der 6 Channel-in des Receivers übertragen. Oder geht der Qualitätsvorteil gegenüber DD/DTS dann eh verloren?! Ich weiß auch nicht, wie ich den Einwand beurteilen soll, dass man ohne Highend-Boxensystem eh keinen Vorteil von den HD-Formaten hat. Hat jemand ein vergleichweise günstiges Boxenset und Erfahrungen damit? Ansonsten zum angesprochen Onkyo 506: Ist der als besser zu bewerten als der Yamaha 461/463? |
JokerofDarkness
#11 erstellt: 15. Jun 2008, 21:15 | |||||||
Es geht ja nicht um ein "Highend-Boxensystem", sondern um vernünftige Boxen und keinem "Brüllwürfelset". In sofern stimmt der Einwand auf alle Fälle. |
Muuhh
#12 erstellt: 15. Jun 2008, 21:30 | |||||||
was ist 2 kanal pcm ? also sollte ich das signal mit hdmi von meiner ps3 abgreifen und nicht optisch? |
JokerofDarkness
#13 erstellt: 15. Jun 2008, 21:44 | |||||||
Erklärung PCM! Wenn Du auch die neuen Tonformate hören willst, dann geht nur der Anschluss über HDMi. Reichen Dir die "alten" Tonformate, dann reicht Dir der optische Toslink Anschluss. |
christopher1
#14 erstellt: 16. Jun 2008, 09:35 | |||||||
moin, also den ton über hdmi abgreifen können auch die panasonic receiver mit hdmi anschluss...nur ob die den pcm ton auslesen können mh müsste man mal testen |
Ralf2001
#15 erstellt: 16. Jun 2008, 14:17 | |||||||
"Nur ein Zischen und Krachen aus den Rears"? Das kann doch nicht ernsthaft ein immer noch bestehendes Problem sein!? Ich habe sowohl zum 710 als auch 720 positive Äußerungen gelesen, das wäre ja wohl kaum möglich, wenn dieses Problem (noch) besteht.
Wenn ein BR-Player einen analogen 6-Kanal-Ausgang hat/hätte dann ginge das, aber welcher BR-Player hat das!?! Die setzen doch jetzt alle auf HDMI.
Je besser die einzelnen Komponenten, desto besser hört man natürlich Details, aber es hören auch mit einfachen Boxensystemen Leute Unterschiede zwischen unkomprimertem und stärker komprimiertem Ton und sei es nur, weil der unkomprimierte meist lauter ist
Nein, der 506 kann keinen Multichannel-PCM über HDMI entgegennehmen, es muss mindestens der 576 sein (ab 606 sind dann auch die Decoder im AVR). Ich hab mir jetzt mal den 720er bestellt (weil er einfach alle meine Anforderungen -insb. auch was die Anzahl der Anschlüsse angeht - 100% erfüllt), ist auch schon unterwegs, ich werde berichten ob er "zischt" , wenn ja (was ich nicht glaube) dann geht er wieder retour ... [Beitrag von Ralf2001 am 16. Jun 2008, 14:43 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#16 erstellt: 16. Jun 2008, 15:11 | |||||||
Das größte Problem der günstigen Sonys ist immer noch der akute Leistungseinbruch bei Mehrkanalnutzung. |
Muuhh
#17 erstellt: 16. Jun 2008, 15:32 | |||||||
ich werde mir den 463 bestellen für an meine ps3, damit mach ich doch nix falsch oder? werde ein theater 2 dranhängen |
Ralf2001
#18 erstellt: 16. Jun 2008, 22:28 | |||||||
Da machst Du nichts falsch, wenn mir 2 HDMI-Eingänge reichen würden (ich brauche aber in jedem Fall 3) hätte ich auch den 463 genommen! |
DeBaba
#19 erstellt: 25. Jun 2008, 15:12 | |||||||
Hi Ralf2001, hast Du Deinen 720er mittlerweile bekommen ? Falls ja, wie ist er |
Receiver der HDMI Ton abgreift? markso am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 17 Beiträge |
AV-Receiver, der Ton abgreift gesucht Arikael am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 8 Beiträge |
Welchen günstigen AV Receiver (Auswahl) stealth_007 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 9 Beiträge |
Suche günstigen HDMI-fähigen Receiver bve am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 7 Beiträge |
Suche günstigen AV-Receiver, der HDMI-Ton abgreifen kann Philipp139 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 14 Beiträge |
leicht bedienbaren,günstigen AVR-welchen? zausel am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 3 Beiträge |
AAC Ton über HDMI HD_Tech am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 4 Beiträge |
Welchen Receiver 663/863/1800 Birgit70 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Receiver mit HDMI 1.3a ? tdf2001 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Audio bei welchen Receivern loppi am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.962
