HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX V 461 Probleme mit Xbox 360 | |
Yamaha RX V 461 Probleme mit Xbox 360+A -A |
COD4
17:25
erstellt: 04. Jul 2008, |||||
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Zusammenspiel vom Yamaha Receiver und der Xbox 360. Ich habe die Xbox 360 per optischem Audiokabel an den Receiver (EIngang 3 CD) angeschlossen. Der Receiver erkennt auch problemlos, dass ein dolby digitaler Ton eingespielt wird. Problem ist, dass ich unter den Programmen "Game" oder "Dolby Digital" keinen richtigen sound erhalte. Erst wenn ich die Programme "Music Enhancer 5ch" oder "5ch Stereo" einschalte macht es ordentlich Krach. Diese Programme sind aber für Musik gedacht und sicher nicht für actionreiche Konsolenspiele. Es kann doch nicht sein, dass der digitale Audioeingang am Receiver neben dem CD steht speziell nur für einen CD - Player. Die beiden optischen Eingänge müssten doch gleich sein und egal für welches Gerät oder? Die Einstellungen an der Xbox 360 stehen übrigens auf Dolby Digital, hier kann der Fehler nicht liegen. Schon mal besten Dank für hilfreiche Antworten! ![]() |
dharkkum
19:02
Bedienungsanleitung Yamaha 461 S. 22/23 Punkt 18 Werden dort alle 5 Kanäle angezeigt wenn die 360 läuft? Wenn nicht ist bei der 360 noch etwas falsch konfiguriert. |
COD4
09:12
erstellt: 05. Jul 2008, |||||
Es werden am Receiver alle 5 Kanäle angezeigt. Ich habe an der Xbox 360 auch schon nachgesehen aber ich kann doch nicht mehr einstellen als unter System - Audio - Dolby Digital oder? |
dharkkum
11:31
Dann bekommt der Receiver auch das richtige Signal von der 360.
Was genau versteht du denn unter "keinen richtigen sound"? Und stell den Soundmodus mal auf Straight (Fernbedienung Zahlentaste 4), den benutze ich bei der 360 auch. |
COD4
12:07
Was genau versteht du denn unter "keinen richtigen sound"? Und stell den Soundmodus mal auf Straight (Fernbedienung Zahlentaste 4), den benutze ich bei der 360 auch.[/quote] Ich habe es gerade auf Programm "Dolby Digital" und "Straight" versucht. Bei 25 db kann ich bei Call of Duty 4 meine Schüsse nur total leise und dumpf hören. Das passt überhaupt nicht. Bei dem Programm "5ch Stereo" ist es bei 25 db von der Lautstärke absolut ok aber ich denke dass da nicht die echten Dolby Effekte rüberkommen da es ja für Musik gedacht ist. Ich habe echt keine Ahnung wo ich noch gucken soll... |
dharkkum
14:35
kann ich mir nicht erklären. Wie gesagt, wenn da die Symbole für 5 Lautsprecher an sind sollte der Receiver auch das entsprechende DD-Signal bekommen, ansonsten würdest ja auch erst garnicht Dolby Digital im Display sehen können. Bei mir ist es bei -40 schon sehr laut und das wird nicht unbedingt daran liegen, dass ich den 861 habe.
Damit hast du wirlich keinen richtigen Surroundsound, da dabei einfach die Frontkanäle auf allen Boxen ausgegeben werden und du somit z.B. Schüsse immer von vorne und hinten gleichzeitig hörst.
Geht mir genauso. |
COD4
14:54
kann es denn evtl. an irgendwelchen Einstellungen am Receiver liegen? Ich habe da ausser dem auto set up und der automatischen Einmessung nicht viel geändert... |
trollig
10:48
erstellt: 30. Nov 2008, |||||
Hallo Zusammen, Ich hab genau das gleiche Problem. Ich hatte vorher das Problem mit dem Knacksen bei Dolby Digital. Vorher lief DD mit der XBox ohne Probleme. Dann hab ich das Firmware Update vom E114 auf E116 gemacht. Danach: Knacksen weg, DD bei der XBox kaputt... Hat irgendjemand das Problem gelöst?? EDIT: Ich habs rausgefunden! Nach dem Update muss man das Ding reseten! Nicht mit der Option über Audio Setup sondern so: 1 Drücken Sie 1STANDBY/ON auf der Frontblende, um dieses Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten. 2 Halten Sie 0TONE CONTROL gedrückt, und drücken Sie 1STANDBY/ON, um dieses Gerät einzuschalten. Dieses Gerät schaltet ein, und das weiterführende Setup-Menü erscheint auf dem Frontblende-Display. 3 Drücken Sie BSTRAIGHT wiederholt, um die gewählte Parameter-Einstellung zu ändern. 4 Drücken Sie 1STANDBY/ON, um Ihre Auswahl zu bestätigen dieses Gerät auf Bereitschaftsmodus zu stellen. [Beitrag von trollig am 30. Nov 2008, 12:31 bearbeitet] |
Yamaha RX -V 461 donkalle am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 harz_vier am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 ? Marc_93 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 petre13 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 TI kinofritze am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 und Xbox 360 mustile184 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
RX-V 461 schwarz/ Titan magura99 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 461 + Geräte anschließen Zitze16 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 und Samsung HD870 IckeT am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-361/461 S_Dicki am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.853
