Harman Kardon AVR 5550 / Canton CD 2.22 neue Lautsprecher oder aufrüsten ?
Rabbit_GTI
#1 erstellt: 07. Jul 2008, 17:46
Hallo
habe einen Harman Kardon AVR 5550 mit einem Canton CD 2.22 System bestehend aus
2 x CD 100 Front
2 x CD 10 Rear
1 x CD 50 Center
1 x AS 25 SC Sub
bin mit dem Harman sehr zufreiden nur überlege ich entweder ein neues Lautsprechersystem zu kaufen oder mein vorhandenes etwas aufzurüsten.
Wo ich das Canton System gekauft hab (2002) gab es zb die Canton CD 200 noch gar nicht, wäre das eine alternative 2 x die CD 200 als Front und die CD 100 als Rear zu benutzen?
würde mir grade im Stereo Musikbereich etwas mehr wünschen.
Oder ein komplett neues System so im Preissektor 1200 Euro
was kann man da empfehlen hatte an Teufel gedacht, aber es sollten Lautsprecher sein die ähnlich wie die Canton vom Disign her sind
hoffe auf ein paar Tipps
[Beitrag von Rabbit_GTI am 07. Jul 2008, 18:10 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 17:48
Raumgröße? Willst du den Harman unbedingt behalten?
Rabbit_GTI
#3 erstellt: 07. Jul 2008, 18:09
Hi
war eigendlich mit dem Harman zufrieden keine Störungen,
wird nur gut warm der gute
gabs für den eigendlich mal neue Firmware ?
Mein Wohnzimmer ist 27 m2
Eminenz
#4 erstellt: 07. Jul 2008, 18:18
Canton GLE dazu noch zwei Canton AS 40.
Rabbit_GTI
#5 erstellt: 07. Jul 2008, 18:53
gleich mit 2 AS 40 dann flieg ich raus
ich weiß ja das solche Lautsprecher gegen Design Lautsprecher wie die CD Serie viel besser sind, aber es sollen welche sein die nicht ganz so groß sind den Center bekomm ich gar nicht unter, obwohl mir das schon gefällt
[Beitrag von Rabbit_GTI am 07. Jul 2008, 18:53 bearbeitet]
Eminenz
#6 erstellt: 07. Jul 2008, 18:57
Tjo, naja.. Kleiner wäre da noch ein Mordaunt Short Avant Set.
Rabbit_GTI
#7 erstellt: 07. Jul 2008, 19:27
hmm wird das selbe sein
hatte an Teufel LT 2 oder LT 4 gedacht aber denke das werd ich keinen gravierenden Unterschied merken
Eminenz
#8 erstellt: 08. Jul 2008, 06:42
Zwischen den beiden Teufels nicht ne. Wenig Membranfläche, wenig Gehäusevolumen, wenig Klangpotential.
Wenns schon kleiner sein soll, dann evtl 4x KEF iq1 + KEF iq2c + Canton AS 40. Das sieht gut aus und klingt gut und nimmt nicht viel Platz weg.
Rabbit_GTI
#9 erstellt: 08. Jul 2008, 14:47
Hmm
das einzigste Problem ist der Center dafür hab ich nicht wirklich viel Platz ,genau da wo der Center steht ist eine Rigips Wand, hatte schon Problem meinen jetzigen Center Canton CD 50 dort richtg zu befestigen, an der ollen Wand hält nichts.
http://img299.imageshack.us/img299/873/cimg8777cz5.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/3444/cimg8779kp1.jpg
Hab mir heute mal die Heco Aleva und Victa sowie die Canton Karat 790 / 770 DC und Canton GLE 407 angesehen und angehört ,
jaaa das ist schon was anderes !!
wenn die bloß nicht alle so ein fetten Center hätten
Eminenz
#10 erstellt: 09. Jul 2008, 06:36
Der Vorteil ist, dass die Center so fett sind, dass du deinen TV draufstellen kannst. Ich habe ein ähnliches Problem gehabt und hab mir ein Podest gebaut, dieses hinter den LCD gestellt und dort den Center draufgestellt.
Sieht gut aus und ist stabil und hinter dem LCD sieht man den Ständer eigentlich nicht.
Rabbit_GTI
#11 erstellt: 30. Sep 2008, 14:19
das ist auch eine gute Idee hast da mal ein Bild von ?
gruß marc
Rabbit_GTI
#12 erstellt: 20. Dez 2008, 11:47
Hallo
kram den Fred hier nich mal hoch
habe bislang noch keine Änderung vorgenommen,
würde gern mal einen Tipp für einen neuen Receiver wissen,
mein Harman AVR 5550 ist auch schon in die Jahre gekommen und würde gern auf einen neuen Stand sein.
Habe mir die Threads zu dem HK 255 / 355 durchgelesen und das schreckt mich etwas ab wenn man von den ganzen Bug´s ließt.
Wollte eigentlich wieder ein HK haben
Benutze als Zuspieler für Blu Ray , DVD , Audio nur meine PS3, und einen Phillips HDTV Receiver
Lautsprecher sind Canton 2 x CD 100 Front
2 x CD 10 Rear 1 x CD 50 Center 1 x AS 25 SC Sub
TV LCD Phillips 42PFL7862 D 10
Wohnzimmer ungefähr 27qm
Blu Ray Player ist nicht geplant für die neuen Formate
wäre aber gut wenn der neue AVR es kann da man zukunftssicher ist und eventuell kanns die PS3 irgendwann doch via Update.
Wegen HDMI weiß ich auch nicht so recht ob man das wirklich braucht am AVR also den neuesten Standart, da man die Gäräte ja auch direkt an den LCD anschließen kann und mit seperater Digital Audio Leitung Toslink oder Koaxial am AVR auch gut bedient ist.
Zumal lasse ich den AVR nicht immer laufen sondern höre auch mal ganz normal über die Fernsehlautsprecher wenn ich PS3 zocke wenn alles über HDMI läuft ist der AVR ja denn mein Umschaltzentrale und müßte immer mitlaufen.
Also meine Vorstellung ist eigendlich der
HK 355 oder der HK 645 wobei der 355 ja erst mal nen Update bekommen muß damit er Fehlerfrei läuft , und wenn man Pech hat ist der Lüfter zu laut und muß erst mal zur Reperatur
MfG marc
Triplets
#13 erstellt: 20. Dez 2008, 12:16
Moin,
wenn Du dir einen HK 347 kaufst, kannst Du die neuen Tonformate per PCM Multichannel z.B. von der PS3 nutzen! Die PS3 decodiert Dolby True HD u. Co. intern u. gibt dies als lineares PCM aus. Das entspricht exakt dem, was andere Player u. Receiver als Dolby True HD/DTS HD MA am Display der Receivers anzeigen. Insofern gibt es für die PS3 kein Update, sondern sie kann es!
Die x47-Serie ist zwar nicht mehr aktuell, hat aber den Vorteil gegenüber der x55-Serie, dass sie nicht bugbehaftet ist u. tatsächlich mehr Möglichkeiten bietet als die x55er! Der 347 ist derzeit für €399; bei Hirsch&Ille lieferbar.
Bei den LS würde ich eher zu Stand-LS in der Front tendieren, denn bei Stereo ohne Sub ist das gleich ein ganz anderes Klangbild. Mit den Canton Karats warst Du schon auf dem richtigen Weg. Noch eines zum Center: Dieser LS ist der wichtigste überhaupt. Deshalb gibt es hier kein "zu groß", sondern nur "zu klein"! Je größer diemnsioniert, desto besser das Klangbild. Spar hier also nicht am falschen Ende.
Rabbit_GTI
#14 erstellt: 20. Dez 2008, 13:52
Was würde dann der Receiver im Display anzeigen wenn man
DTS HD Master Audio über die Ps3 doch hören kann
Dann muß man aber die PS3 mit dem AVR mit HDMI verbinden weil nur da zeigt er diese PCM Einstellung an , oder geht das auch per optischen Ausgang ??
Also doch lieber die alte Serie welcher wär da von der Leistung her vergleichbar mit meinem HK 5550
man ist wieder ne schwierige Endscheidung
[Beitrag von Rabbit_GTI am 20. Dez 2008, 14:14 bearbeitet]
Triplets
#15 erstellt: 20. Dez 2008, 16:31
Der 247/347 zeigt bei Verbindung per HDMI "PCM Multi CH" an. Über eine optische Verbindung ist das nicht möglich.
Der 347 steht leistungsmäßig Deinem 5550 nicht nach. Infos dazu kann man direkt bei HK downloaden inkl. der BDA. Unabhängig von der Leistung ist der 347 dem 5550 bezüglich der Anpassung an Deine Hörgewohnheiten haushoch überlegen.
Hast Du dir auch zu den LS schon Gedanken gemacht?
Rabbit_GTI
#16 erstellt: 20. Dez 2008, 21:36
Hi
ich denke ich werde wieder auf Canton setzen weil ich mit diesen die ich jetzt habe auch gute Erfahrung gemacht hab,
werd erst den Receiver wechseln und dann die Lautsprecher
denke werden welche aus der Canton Karat oder GLE Serie
Kannst mir noch was zu den HDMI Anschlüssen sagen ?
übertragen die beides Bild und Ton bei dem Receiver also bei der 247 / 347 Serie ?
Wenn ich zum Beispiel ein Blu Ray schaue wird die dann auch so in 1080p wiedergegeben wenn ich das durch den Receiver anschließe als wenn ich direkt von Ps3 an den LCD gehe ?
Habe damit leider noch keine Erfahrung habe alles immer direkt angeschlossen , war ja auch nicht anderes möglich beim AVR 5550, aber irgendwie glaub ich nicht das es besser sein soll das Bild Signal noch man durch den Receiver zu schleifen als direkt an den LCD zu gehen.
Von der Verkabelung her natürlich ein Pluspunkt da man sich eine Leitung spart.
edit
hab jetzt mal nach den Receivern gesucht und noch mal ein paar Threads hier gelesen grade zu den Modellen
HK 347 / 445 / 645 die sind auch nicht gerade Fehlerfrei
entweder Temperaturprobleme , Softwareprobleme, knacken beim Umschalten usw das macht die Endscheidung nicht gerade leicht, weil auf hin und her schicken zur Reperatur hab ich eigendlich keine Lust, meinen AVR 5550 damals gekauft (2003) und lief seit dem ohne irgendwelche Probleme , das ist Qualität !
gibts auch vergleichbare Receiver die keine Probleme haben ?
[Beitrag von Rabbit_GTI am 21. Dez 2008, 00:00 bearbeitet]
Triplets
#17 erstellt: 21. Dez 2008, 14:36
die x47-Serie ist eigentlich bugfrei. Zumindest hat mein 247 keine Zicken gemacht. Wenn die akt. FW von 02.08 drauf ist, kann der 347 auch 1080p/24 durchschleifen. Ton u. Bild wird natürlich per HDMI übertragen bzw. wiedergegeben.
Die x45-Serie überträgt nach meiner Recherche nur beim 645 Bild und Ton! Evtl Bugs u. Updates kannst Du dir direkt bei HK ansehen.
Bzgl. der LS würde ich die Canton Karat nehmen. Die spielt mind. eine Klasse über der GLE. Hatte mal die Karat S-Serie u. x09-Serie an einen HK betrieben. Klang einfach klasse.
Habe mich übrigens für mein Wohnzimmerkino wieder anders orientiert. Der erst wenige Tage junge Marantz SR4002 wird durch einen HK 347 abgelöst! Für €360; bei Amazons Resterampe konnte ich einfach nicht widerstehen.
Rabbit_GTI
#18 erstellt: 21. Dez 2008, 18:34
So hab jetzt den HK 347 bestellt bei Hirsch & Ille, denke bei einem Monat Rückgaberecht kann ich den testen und hoffe das er keine Fehler hat, werde als erstes das Update aufspielen und dann mal schauen
Triplets
#19 erstellt: 22. Dez 2008, 10:06
Bei Produktion nach 02.2008 sollte die akt. FW drauf sein! Danach ist nix mehr gekommen.
Rabbit_GTI
#20 erstellt: 23. Dez 2008, 22:25
Hi
kam heute an das gute Stück, hab die aktuelle Firmware drauf gespielt und bis jetzt läuft er top seit ca 5 Stunden
Dauerbetrieb.
Warm wird er auch ganz gut aber das bin ich vom AVR 5550 schon gewöhnt.
Wenn Frau und Kind mal nicht da sind wird er richtig getestet auf Herz und Nieren
Triplets
#21 erstellt: 24. Dez 2008, 13:49
Das bei Euch das flashen der FW immer reibungslos klappt.
Ich habe noch die von 2007 aber bisher keine Probs. Bisher traue ich mich nicht die neue FW aufzuspielen.
Harman/Kardon AVR 5550 schaltet sich ab!
bolenco am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
Harman-Kardon AVR 5550 als Import-Gerät????
Racor am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 3550 vs. 5550
sanschi am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
Harman Kardon 4550 vs. 5550
iangillan am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  4 Beiträge
Harman 5550 oder 430
cmb1981 am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
Neue Harman/Kardon Geräte
kotalla am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  9 Beiträge
Neue Harman Kardon Modelle
jsstgt am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  2 Beiträge
Harman 5550 vergisst Einstellungen
rolflehnert am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Harman Kardon neue Serie
tomcattk am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  14 Beiträge
hk avr 5550
Janneman am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbcgoodman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.485
