HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR705( Center Box Brummt) | |
Onkyo TX-SR705( Center Box Brummt)+A -A |
Mario37
#1 erstellt: 26. Jul 2008, 10:41 | |||
Hallo leute ich habe ein dickes Problem , habe den Onkyo TX-SR705 mit Elac Boxen Linie 120 , aber meine Centerlautsprecher brummt, immer beim einschalten des Gerätes und wiedergibt kein Sound, nur wenn man die Lautstärke auf maximun dreht springt er wieder an , ich habe schon den Onkyo in der Werkstatt gehabt und die meinen da ist alles in Ordnung .Am Onkyo sind angeschlossen TV Blue ray DVD Vaio Media Center |
dharkkum
#2 erstellt: 26. Jul 2008, 10:54 | |||
Was ist denn wenn du mal eine der Frontboxen an den Center-Ausgang anschliesst? Läuft die dann richtig? Wenn ja liegts dann an der Box. |
Ale><
#3 erstellt: 26. Jul 2008, 10:59 | |||
Hi Mario, da hätte ich mal wieder den altbewährten Tip: Den Center mal an einen anderen Lautsprecherausgang anschließen, so kannst Du herausfinden, ob es am Center oder am Verstärker liegt. Gruß Alex Edit: Huch - dharkkum war schneller [Beitrag von Ale>< am 26. Jul 2008, 11:00 bearbeitet] |
Mario37
#4 erstellt: 26. Jul 2008, 11:12 | |||
Ja werde ich machen |
Mario37
#5 erstellt: 26. Jul 2008, 11:14 | |||
an welchen Ausgang meinst du |
Mario37
#6 erstellt: 26. Jul 2008, 11:26 | |||
Ich hatte vorher die Acoustimas 15 von Bose und da war das Problem auch , danach habe ich das Gerät in die Werkstatt gebracht und sie konnten keinen Fehler feststellen . |
Ale><
#7 erstellt: 26. Jul 2008, 21:24 | |||
Na dann muß es eigentlich am Verstärker liegen, außer Du hast die Lautsprecher falsch angeschlossen. Hast Du auch ein Surroundprogramm beim 705 eingestellt gehabt? Bei manchen Programmen wird der Center glaube ich gar nicht genutzt.
Erstmal alle Lautsprecher abklemmen (also die Kabel abmachen) und den Centerspeaker dann z.B. mal an den Ausgang "Front Speakers" "R" anschließen und testen, ob dann ein normaler Ton rauskommt: Dann könntest Du auch noch testen, ob Ein Frontspeaker am Center-Ausgang normal funktioniert [Beitrag von Ale>< am 26. Jul 2008, 21:25 bearbeitet] |
Mario37
#8 erstellt: 27. Jul 2008, 12:46 | |||
Ja es kommt ein Ton raus , wenn es läuft dann geht der Ton nicht mehr weg , wenn ich das Gerät in standby lasse ,dann geht der Ton auch. Aber wenn ich komplett den resiverausschalte so das keine strom da ist und ich wieder einschalte dann brummt der centerbox wieder und kommt kein Sound raus ,bitte was mache ich falsch. hat das mit die steckdose zu tun subwoorfer ist in andere stecker als das gerät |
Ale><
#9 erstellt: 27. Jul 2008, 13:07 | |||
Sorry - jetzt verstehe ich gar nichts mehr Schreibe bitte genau, was Du versucht hast und was dann das Ergebnis war - so kann ich Dir nicht helfen. Das mit dem Standby hattest Du vorher noch gar nicht erwähnt. Hast Du es so versucht, wie ich oben geschrieben hatte (also alle Lautsprecherkabel ab und nur den Center-Lautsprecher an den Frontausgang angeschlossen)? |
Onkyo TX-SR705 nick-ed am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 Vorverstärkerausgänge Geröll am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 10 Beiträge |
ONKYO TX-SR705 MichiBoa am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 Hifipatt am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 Subwoofer M5500 von Teufel brummt Viper1985 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 vs. TX-SR706 yansop am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 5 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX-SR705 KEF 3001 jedi1904 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 aus den USA? Flo3107 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 vs. Denon AVR-2308 ZABEK am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 Probleme mit Schutzabschaltung / Standby leif87 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 20 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.568
