HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR505E nimmt Fernbedienungssignal nur pha... | |
Onkyo TX-SR505E nimmt Fernbedienungssignal nur phasenweise an+A -A |
Mirko82
#1 erstellt: 31. Jul 2008, 14:58 | |
Hallo zusammen, seit einigen Wochen nimmt mein Onkyo TX-SR505E das Fernbedienungssignal nur noch phasenweise an. (Meist erst nach ca. 30 minütigem Betrieb) Ursächlich scheint der Receiver selbst zu sein, da sich andere Geräte (Sharp-TV) probemlos über die Fernbedienung steuern lassen. Hat jemand einen Tipp oder ähnliche Erfahrungen, oder kann mir sagen, an wen ich mich wenden soll? Habe auf der Onkyo HP nicht mal eine Hotline gefunden :-( Gruß, Mirko |
cine_fanat
#2 erstellt: 31. Jul 2008, 15:33 | |
Die Batterien hast sicherlich getauscht nehm ich an. Selbst wenn der TV noch anspricht. |
Mirko82
#3 erstellt: 31. Jul 2008, 17:24 | |
Hi, habe Akkus mit 1,2 V (2100mAH) und Batterien mit 1,5 V getestet. Keine nennenswerte Verbesserung. Manchmal funktioniert die Fernsteuerung noch sofort, habe aber das Gefühl, dass diese Glückgefühle immer seltener werden ;-) Gibt es noch leistungsstärkere Batterien? Bzw. hältst Du es für möglich, dass die "Stärke" für das TV-Gerät reicht, für den Receiver aber nicht? Danke vorab, Mirko |
cine_fanat
#4 erstellt: 01. Aug 2008, 09:06 | |
Man muss eben immer mit dem einfachsten anfangen. In dem Fall neue Batterien rein und probieren. Es kann durchaus sein, dass der TV noch reagiert aber der AVR nicht mehr. Da beide verschieden empfindliche IR-Empfänger haben. Was du mal machen kannst ist, wenn die FB mal wieder streikt, dann nimm dein Handy, aktivier die Camera, drücke die FB und ziele auf die Handycam. Auf dem Display deines Handys solltest du jetzt die FB-LED aufblitzen sehen. Dann weisst du ob die FB ok ist oder nicht. Und wo dann der Fehler weiter zu suchen ist. |
xutl
#5 erstellt: 01. Aug 2008, 10:54 | |
Da dürfte wohl eher die FB (die Tasten) verschlissen sein. Bei mir brauche ich für den TV andere Tasten als für den AVR. |
happy001
#6 erstellt: 01. Aug 2008, 11:03 | |
Wenn ich das richtig verstanden habe das mit der FB die anderen Geräte funktionieren nur der Onkyo selber nicht gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten (nach Check der Batterien) Der Onkyo hat ein Problem mit den IR Empfänger oder der Winkel z.B. durch Umstellung vom Gerät liegt außerhalb vom Empfangsbereich. |
Mirko82
#7 erstellt: 01. Aug 2008, 15:21 | |
Hi again. Verschleiß würde ich ausschließen, die Receiver-Mode-Taste ist bei Betätigung genauso beleuchtet wie zb. die TV Taste. Auch vom Fernsteuerungswinkel scheint das Phänomen nicht abzuhängen. Ich befürchte daher, dass der IR-Empfänger defekt ist - Kennt sich jemand in diesem Fall mit den Onkyo Garantie und Serviceleistungen aus? (Gerätekauf: Okt. 2007) |
happy001
#8 erstellt: 01. Aug 2008, 15:56 | |
Hast ja Garantie drauf, schildere einfach deinem Händler das Problem der wird dir dann sagen wie es weiter geht. |
Onkyo TX-SR505E harz_vier am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR505E Stanigobi am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
! Hilfe zu Onkyo TX-SR505E dd90 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E Anschluss Frage castertroy30 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E für 200?? FantomXR am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E oder 605 Phil1984 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR505e oder 506? darkangel_1 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E an externe Soundkarte sx am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 oder TX-SR505E EikeClaassen am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo sr505e tinom87 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.557
